Seat Mii – regulacja hamulca ręcznego bębnowego: linka czy samoregulator?
onimusza666 16 Cze 2025 06:37 582 3
  • #1 21580555
    onimusza666
    Ocena: 28
    Seat Mii hamulec ręczny (bębnowy)
    Samodzielnie nigdy jeszcze nie zabierałem się za hamulce bębnowe , w tarczowych umiem zmienić klocki :) Więc jak rok temu zajrzałem do bębnów i zobaczyłem że cieknie jeden cylinderek to wymianę cylinderka , linek i okładzin powierzyłem mechanikom. Z końcem listopada mam badanie techniczne w planach jest wymiana klocków z przodu co sam zrobię , no a z tyłu chciałbym podciągnąć ręczny , który oczywiście trzyma ale trzeba dźwignię dawać wysoko . Naoglądałem się więc YT i tam różnie to mówią np. że nie reguluje się hamulca linką przy drążku tylko przy bębnach są takie kliny na sprężynie i tym niby się powinno regulować - a inni mówią że linką bo te kliny to jest ''samo regulator'' Tak więc może ktoś znający się mnie ''oświeci''
  • #3 21580981
    onimusza666
    Ocena: 28
    elektryku5 napisał:
    Jest regulacja, coś w tym stylu.
    Jak w każdym aucie :) w innych filmikach mówią że ''reguluje się '' nie linkami a klinem , a inni jak pisałem mówią że ten klin to samo regulator, i ciekawe czy ten klin po prostu ''kasuje'' luz jak się wycierają okładziny czy jest od hamulca ręcznego. https://www.youtube.com/watch?v=c-p6nNNHjks
  • #4 21581020
    elektryku5
    Ocena: 1050
    Dokładnie tak.
    Tu masz całą procedurę.
    Gościowi z Twojego linku wytłumaczyli w komentarzach po co jest samoregulator.
