centralny zamek golf 4
szymcio-1 19 Gru 2005 16:51 8498 4
  • #1 2098042
    szymcio-1
    Witam wszystkich serdecznie!
    Jestem w posiadaniu golfa 4. Mój problem polega na tym że podczas zamykania auta z pilota ryglują się wszystkie drzwi ale nie sygnalizowane jest to mrugnięciem kierunkowskazów, dopiero po kilkakrotnym naciśnięciu pilota efekt ten się pojawia i słychać jakby zamek w drzwiach od kierowcy zamknął się całkowicie. Przy otwieraniu jest wszystko ok. Może ktoś wie co moze przyczyną takiego działania???
    Dodam również, że nie za każdym razem zapala się światło w drzwiach, pomóżcie co może być przyczyną, sugerowano mi żeby wymienić cały zamek.
  • #2 2098579
    CAMARENA
    psuje się włącznik światła który jest w zamku
  • #3 2102257
    andrzejluczuk
    Dokladnie. Problem tkwi w wylaczniku do oswietlenia wnetrza pojazdu. Musisz wypruc tapicerke i wyczyscic kontakt sprayem ten wylacznik.
  • #4 2106249
    szymcio-1
    A czy awaria tego wyłącznika może być przyczyną nie całkowitego ryglowania zamka w drzwiach kierowcy???Nawet podczas zamykania centralnego od środka, prawe drzwi ryglują się prawidłowo natomiast lewe się zamykają i otwierają. Zamykając z pilota jest taki efekt jakby zamek nie zamykał do końca, po pierwszym wciśnięciu drzwi są ryglowane, po kolejnym naciśnięciu słychać pracę zamka tylko w lewych drzwiach i dopiero jest mrygnięcie kierunków. Jak myślicie czy zamek jest do wymiany???
    Spryskanie mikrowyłącznika pomogło w kwestii zapalania się lampki(chociaż nie zawsze) a problem z zamykaniem drzwi kierowcy nadal występuje.
  • #5 2108273
    andrzejluczuk
    Nadal upieram sie przy wylaczniku. Ew. cos po drodze (np styk drzwi-slupek. Nie moze byc tak, ze oswietlenie raz chodzi a raz nie. Jak zamek jest otwarty to ma swiecic i kropka. Zawsze a nie czasem. Z ryglowaniem natomiast jest tak, ze nie bedzie ryglowal jesli nie widzi, ze drzwi sa zamkniete. A nie widzi bo wylacznik zle dziala. Przyjrzyj sie bardzo dokladnie temu wylacznikowi, wez miernik i przemierz go bo cos z nim nie tak. Swiatlo musi chodzic prawidlowo i do tego musisz jakos dojsc. Potem mozna sie zajac centralem, choc ja twierdze, ze te problemy to krancowy. Zajrzyj tez do zlaczki miedzy dzwiami a progiem i przemierz ten styk.
