  • #1 190461
    keychi
    Dostałem ostatnio przypadkiem wyświetlacz, chyba taki jak w budkach URMET. Lecz nie wiem jaki jest tam sterownik gdyż zatarte są scalaki. Może się ktoś oriętuje.
    Z góry dzięki za odpowiedź. :cry:
  • #2 190468
    elektryk
    Obydwa modele są kompatybilne z hd44870. Jak wygląda ten Twój to może podam Ci konkretny typ.
  • #3 190565
  • #4 190607
    Thomas1
    Zgadza sie sa dwa typy wyswietlaczy, przynajmniej ja sie z tym spotkalem, i oba sa kompatybilne z HD44780.
    Ten zalany kropla to model WM-C1601M - wlasnie taki posiadam a ten drugi to model TW-104 94V i posiada wlutowany uklad HD44780.
    Oba posiadaja takie same zlacze wiec sa zamienne.
    Thomas
  • #5 190613
  • #6 203319
    keychi
    W sumie to jest taki sam wyświetlacz jak opisuje - 2x16 znaków, zasilanie LED 5V i układu. Ale interesuje mnie tu gdzie ma on na PINach wejście danych tz. D0 do D8. PIN 1-6 to wiem lecz 7-14 niestety czarna magia. Próbowałem tym sterować ale zakończyło się to tylko i wyłączniem przygasaniem LCD niczym wiecej.
  • #7 203342
    elektryk
    Wszystko ma standardowo, od pierwszego pinu po kolei
    GND
    VCC
    Vkon
    RS
    RW
    E
    D0
    D1
    D2
    D3
    D4
    D5
    D6
    D7
    (dalej mogą być piny do podświetlania)
    Jak go próbowałeś sterować? Na krótko przewodami?
  • #8 521462
    pawlo44
    Czy mopze mi ktos powiedziec do których nuzek podłancza sie ustawianie kontrtasu LCD gdzie zasilanie,mase i gdzie sa wejscia w yswietlaczu 1x16 seria:WM-C1601M jak sie to podpina moze macie jakis schemat?? I jakim napieciem zasilany :(
  • #9 532470
    ulyses
    w starych dobrych czasacy, gdzie jeszcze zem dziecieciem byl byly takie texty jak ulyses_faq ;) (nie smiac sie malem kilkanascie lat i w d*** caly swiat :)
    tam byl schemacik i programik do sterowania takimi wyswietlaczami, ktorych cos bardzo duzo sie mi pojawialo :) (ciekawe skad sie braly? ;)
    powaznie to przeszukaj archiwa www.phreak.hack.pl tam napewno jest opis i schemat podlaczania tego do kompa a pewnie i wiele innych dobrodziejstw.... :)
    pozdrawiam :)
  • #11 2917711
    sowadr
    Witam. Posiadam wyświetlacz od Urmeta (wrzutowego) nie wiem do końca czy on jest w standardzie HD44780, bo po podłączeniu nic nie wyświetla i nie widać by cokolwiek się zmieniało, na jednym jest tylko jakaś naklejka na procesorze a n niej "16210-2 V1FBL-N 97,45 008936" procesory są zalane całe plastikiem nic z nich nie da się odczytać.
    Czy ten wyświetlacz można podłączyć pod komp. i jak można go sprawdzić czy jest dobry?
