Głośniki w Astrze F - fabryczne
1robert 21 Gru 2005 10:36 4389 12
  • #1 2102944
    1robert
    Mam zamontowane fabryczne głośniki w Astrze F. Z przodu cztery - grają przyzwoicie - a z tyłu dwa - grają tylko średnimi. Mam zamontowane radyjko oplowskie blaupunkt CAR 300D (przy okazji może ktoś wie czym różni się CAR 300F??). Głośniki tylne maja 13 cm i orginalnie były zamontowane w tylnych boczkach w ten sposób, że była szczelina pomiędzy pierścieniem "boczka" a pierścieniem głośnika - dawało to efekt sprzężenia akustycznego (jak stary jamnik:( ). Uszczelniłem to miejsce silikonem no i teraz jest trochę lepiej, niemniej - basu jak nie było tak nie ma.. może tak ma być.. w sumie dźwięk w aucie nie jest taki zły - basy dają głośniki 16 cm w drzwiach z przodu.
    Wiem że 13 cm to nie dużo ale w Uno montowałem 10 cm i grału lepiej - w końcu bagażnik to niezła skrzynia basowa.
    Dodam jeszcze że nie chcę inwestować wielkich pieniędzy w sprzęt w aucie oraz wycinac dziur w półce bo auto ma przede wszystkim jeździć a później dopiero grać - czasem jednak odzywa sie dusza spragniona basu ;)
    Może ktoś z kolegów miał taki problem, bądź wie jak go rozwiązać
  • #2 2103012
    mukade
    Hmm, no właściwie to możesz tylko kupić lepszy sprzet... A dopuszczasz w ogóle zabawy typu przeciąganie kabli od akumulatora do bagażnika i takie tam, czy chcesz szybko, bezboleśnie i tanio dodać trochę basu w aucie? Powiedz ile kasy możesz wydać. PS- z którego roku to jest autko??
  • #3 2103057
    1robert
    Jestem troche doświadczony w zakładaniu sprzętu do auta. Bawiłem się już w Wyczynnowe Car Audio ale to w autach kolegów. W swoim po prostu zastanawiam sie jak przy minimalnych kosztach zrobić żeby tył jakoś grał.
    Wydaje mi sie że te głośniki powinny grać tak jak tam są ale zakładałem już inne radio i nie było znaczącej różnicy... może ta głośniki juz takie są..(
    Nie zrozum mnie źle ale nie chce zmieniać wszystkiego tylko poprawić ewentualnie to co popsuł producent.
    Autko to Astra F '92 HB
    Wiem że najlepiej byłoby założyć wzmacniacz na tył i nowe głośniki w półkę - tak z 22 cm to wtedy wszystko by fajnie grało.. ale nie tędy droga.. chce zeby wygladało jak teraz. Może ktoś to już przećwiczył i np wie ze przyczyna lezy w głośnikach/kablach/mocowaniu albo coś w tym rodzaju
  • #4 2103078
    grzesiek_nysa
    Za duzo nie wysisniesz z tego co masz.Moze chociaz maly subik do bagaznika,mozesz sobie zrobic subika na tandemie LW800,koszta wykonania smieszne,i jakis niedrogi wzmacniacz do tego i bedzie o niebo lepiej.
    Pozdro
  • #5 2103144
    1robert
    ale powiedzcie : czy z 13 cm głośników powinien wydobywać sie jakiś bas?? czy brak basu może wynikac z jakości głośnika?
    Czy stosuje się gdzieś konstrukcję głośnika z sprzęgnięciem akustycznym - czy to raczej błąd fabryczny. Ta szczelina była równa , jakby specjalnie zrobiona. Może w tym samochodzie ktoś wymyślił aby z tyłu grały właśnie tylko średnie tony bo przód daje niskie i wysokie - z tyłu idzie wypełnienie.
    Nie chciałbym zakładać suba bo mam gaz i juz i tak pomniejszony bagażnik o koło zapasowe - dojazdówke
    grzesiek_nysa
    Z 13 centymetrow zbyt wiele basu nie wycisniesz,aczkolwiek jakis bas powinien byc.Te glosniki sa zamontowane w tych boczkach co sie spiera polka na nich??Bo jezeli tak to raczej nic nie wykombinujesz,bagaznik to za duza komora dla tych glosnikow i w dodatku nieszczelna.
    Pozdro
  • #7 2103224
    1robert
    tak głośniczki są w boczkach... ale porównuje to do Uno - tam jest trohe mniejszy bagażnik ale głośniczki tez są mniejsze. Założyłem kiedys do uno jakies dwa badziewne głośniczki - bas może nie olśniewający ale jakś tam był.
    Jak ja w Astrze załączyłem tylko tył, to efekt był taki jakby załączyć tani radiomagnetofon kuchenny i dać głośniej - chyba wiesz o co chodzi.
    Jak uszczelniłem głośniczki to jest lepiej, ale nie duąo lepiej. Zakładałem na próbe jakieś głośniczki niewiadomego pochodzenia w te same miejsca ale mi sie odechciało bo nie było róznicy.
  • #8 2103316
    grzesiek_nysa
    Sproboj wlozyc tam cos bardziej firmowego, pozycz najwyzej od jakiegos znajomego na chwile,i wtedy zobacz,jak bedzie lepiej na jakis firmowych to mozesz wtedy kupic cos lepszego.
    Pozdro
  • #9 2103334
    1robert
    widze ze musie sie jeszcze raz przełamać i spróbować z innymi głośnikami..
    jak znajdę coś firmowego to założę - nie chciałem tylko wywalić kasy na coś firmowego i dowiedzieć się że że gra tak samo.
    Heżeli ktoś ma inny pomysł na ten problem - bede wdzięczny za pomoc :)
    Może jednak ktoś to juz przerabiał w takim aucie.
  • #10 2107625
    marekj31
    Moze poprostu jest zła podstawa mocujaca głosnik jak to jest bok z cienkiego tworzywa to brak rezonansu wykonaj dodatkowa podstawe pod głosnik np ze sklejki i wyłóz materiałem dzwiekochłonnym napewno barwa brzmienia sie poprawi .pozdr.
  • #11 2108473
    1robert
    tez moze być.. chociaż nie jestem o tym strasznie przekonany.. dalej nie mam innych głośników do przetestowania.... czy głośniki typu Vtronic można wziąść za punkt odniesienia?? może sprawie sobie takie..
  • #12 2109233
    grzesiek_nysa
    Vtronic to glosniki typu bazarowego... :D
    Pozdro
  • #13 2110691
    1robert
    wiem wiem.. chciałem założyć by porównac - z drugiej strony mógłbym wsadzić JBL czy coś takiego ale ... tyle kasy nie chce wykładać - chciałbym poprawic to co jest jeśli jest jakiś sposób na to :D
    Wesołych Świat :)
