  • #1 2104831
    figurel
    Witam. Postoi dwie godziny i alarm włącza się (wyje syrena, migają kierunkowskazy). Można go wyłączyć, uzbroić ponownie i dalej to samo. Zdarzyło się to już trzykrotnie w dniu dzisiejszym. Wprowadziłem w tryb serwisowy i tak niech nockę spędzi. Macie pomysły na co zwrócić uwagę? Z instrukcji alarmu wynika, że jest w nim zamontowany czujnik uderzeniowy ( kupiłem go już z takim alarmem). Wiecie gdzie może być zamontowany? Jak wygląda? Samochód to Golf IV TDI, centralny pneumatyczny.
  • #2 2104987
    Maniek24
    NIe wiem dokładnie ale po otwarciu dzwi jesli wczesniej był wzbudzony alarm pika syrenka ilosc pikniec oznacz wejscie z którego sie wzbudził sprawdz albo przetestuj.
  • #4 2105679
    teope
    Używam takiego legendforda- u mnie problem był inny - po 30minutach od załączenia przestawał reagować na jakiekolwiek czujniki za wyjątkiem krańcowych - oddałem na gwarancję - wymienili na nowy - zrób to samo
  • #5 2168976
    Mario09
    Langeford i Legendford to dwa rozne alarmy (pomijajac juz, ze kazdego jest po kilka typow)
  • #6 2174783
    wojtas69
    Odepnij czujnik udarowy - mała biała kosteczka w centrali z 3 przewodami czerwonym, białym i czarnym.
    Poobserwuj przez kilka godzin, lepsze to niż stan serwisowy bo wtedy auto stoi bez dozoru.
  • #7 2833075
    agi
    Mam ten sam model alarmu i dzis zaczely sie problemy. Niestety w instrukcji nie ma takiego przypadku, a pan z ASO powiedzial mi przez tel ze to stary alarm i sie na nim nie zna, ale moze przyjechac go odpiac za jedyne 100zl :|
    Normalnie wylacza sie z pilota, otwiera sie centralny zamek, nic nie piszczy inaczej niz zwykle, nie miga dioda po wylaczeniu alarmu-wszystko tak jak trzeba. Po odpaleniu samochodu pika trzy razy. Potem jest spokoj, chyba ze auto wkreci sie na ponad 2000 obrotow, to znowu trzykrotne pikniecie. I tak kilka razy, a potem wlacza sie syrena alarmowa i samochod wyje, nie dajac sie wylaczyc pilotem. Po zgaszniu silnika jest spokoj. Czy ktos cos z tego rozumie? :(
    Pomocy!!!
  • #8 2835163
    wojtas69
    HP stary ale jary o ile sprawny!
    Stawiam na uszkodzony wyłacznik serwisowy lub zwarty kondensator na wejściu tegoż wyłacznika wewnatrz centralki.
    Druga opcja to ciągły stan serwisowy centralki - odłącz zasilanie na kilka minut i zobacz co sie dzieje więcej na PW.
