@bumble
Nie ma na to odpowiedzi wprost, bo jest zbyt wiele zależności.
Kto, jak, na czym, od kogo...
A jesli już remontujesz mieszkanie:
Jak wykonać to prawidłowo (ale każdy robi, jak uważa!):
Wszystkie przewody, niezależnie od przeznaczenia i zastosowania, układamy w peszlach.
Każdy przewód, niezależnie jaki i do jakiego celu go wykorzystamy, rozprowadzamy na tzw. gwiazdę – wszystkie one schodzą się razem w jakiejś skrzynce teletechnicznej/skrzynce rack.
Kabel koncentryczny: TriSet PROFI, TRISET B2CA, RG-6 TRI-SHIELD, TriSet 113, TriSet 113 PE (jako przewód koncentryczny, zewnętrzny).
Skrętka: Draka, Telefonika, Madex, Bitner, NetSET, Ultralink, BitLAN, z pełnej miedzi Cu, drut (w ściany), linka (pozostałe zastosowania), najlepiej Cat 6a, UTP.
Światłowód: G.657A2, minimum 4 włókna a najlepiej 8 włókien.
Do każdego punktu, gdzie chcemy gniazdko TV/CATV/RJ45: co najmniej 2 przewody koncentryczne, co najmniej 2 skrętki i 1 światłowód.
Skrętkę warto też rozprowadzić na suficie w każdym pomieszczeniu, by można było ewentualnie dać tam lokalny AP.
Zamiast drogich gniazdek sieciowych RJ45, znacznie tańsze, a dające taki sam efekt: ramki i keystone.
Dobre keystone robi A-LANTEC lub Q-LANTEC.
Do tego (jeśli są w planach) odpowiednie przewody do wszystkich urządzeń typu: alarm, monitoring, piec CO, domofon, fotowoltaika/panele, inteligentne sterowanie domem itd.
Przewodów, niezależnie od celu zastosowania: nie wolno zginać pod kątem 90°, nie wolno łamać pod jeszcze mniejszym kątem, zaginać, wciskać w narożniki pomieszczenia.
Jeśli się tylko da, łagodne łuki lub linia prosta.
Jeśli będzie skrzynka teletechniczna/skrzynka rack:
- montujemy przynajmniej jedno podwójne gniazdko prądowe,
- zadbajmy, by była odpowiedniej wielkości skrzynka, by ewentualne graty tam pomieścić (ewentualny router/modem/ONT, switch, UPS itd.),
- pamiętajmy też o wentylacji takiej skrzynki,
- pamiętajmy o zainstalowaniu patch panelu w skrzynce, pod przewody sieciowe,
- no i o jakimś UPS pod newralgiczne elementy sieci w tej skrzynce (pod ewentualny router, switch itd.).
Moja Ukochana Żono Agniesiu (pro memoriam 25 04 1974 - 19 06 2022) Kocham Cię i tęsknię.
Moja Ukochana Siostro Justynko (pro memoriam 25 02 1974 - 16 01 2025) Kocham Cię i tęsknię.
