wiertarka - jak mam zmienic obroty??
srubcia 22 Gru 2005 20:32 2152 6
  • #1 2107429
    srubcia
    Posiadam stara wiertarke produkcji litewskiej. Ma ona tylko prawe obroty, ale w pewnym momencie zrobily jej sie lewe i nie moge tego zmienic. Ze stojana wychodza trzy przewody . Jest kondensator 2x0,01 mikro i 1x0,47 mikro.
    Podpinalem inny kodensator taki sam, ale nic sie nie zmienia.
    Co moge jeszcze zrobic??
  • #2 2107500
    Krzysztof10
    Witam, tu nie chodzi o kondensatory , są przeciwzakłóceniowe . Zamień miejscami przewody wychodzące ze stojana . Zdrówka życze .
  • #3 2112209
    srubcia
    Zamiana przewodow nnic nie daje
    To tak jakbym podlaczyl w druga strone wtyczke
    Moze inne pomysly??
  • #4 2112422
    Krzysztof10
    Zamień przewody nie całej wiertarki tylko stojana lub wirnika . Najlepsze życzenia przy okazji .
    Musi pomóc !!
  • #5 2113190
    srubcia
    Przewody na stojanie zamienilem, tzn. te ktore dochadza do szczotek. Zamienilem je miejscami. Pozostalych nie ruszalem. Kondensator na pewno sprawny. Wkladalem przerozne kondensatory od malutkich po .... oooooo, takie z pralki :-). A wiertarka jak sie krecila w lewo tak dalej sie tak kreci.
  • #6 2113454
    Krzysztof10
    Rozumiem że wiertarka chodzi dobrze , bez grzania i iskrzenia . Wychodzą trzy przewody ze stojana , trzecie środkowe wyprowadzenie prawdopobnie na kondki . To przyznaje że nie rozumiem , zachowania wiertarki po zamianie kabli ???
  • #7 2113938
    Breżniew
    Zielony przewód jest od kondensatora p. zakłuceniowego. Silnik ten jest silnikiem szeregowym wiec aby zmienic obroty trzeba zamienic miejscami przewody wychodzące ze stojana do szczotek. Silnik będzie chodził bez kondensatora przeciwzakłuceniowego wic mozesz do sprawdzenia w ogóle go odłączyć.Jezeli obrot silnika zmieniły się po demontezu wiertarki przez ciebie to wyłącznie odwrotnie połaczyłeś cewki stojana ze szczotkami.
