Witam wszystkich.
Mam nietypowy problem.
Mianowicie mam samochód Skoda Fabia 1 hatchback 2001 r. w którym mam niefabryczne radio. Zawsze odbierało dobrze tylko jedną stację, ale po podłączeniu separatora antenowego miałem pełny sygnał na wszystkich stacjach. Od paru dni niestety znowu powrócił sygnał tylko jednego i po wymianie separatora ciągle to samo, czyli można odrzucić, że coś z separatorem się stało. Podejrzewam, że coś mogło się uszkodzić, bo parę dni temu też przeciągałem kabel od kamerki przez gumową uszczelkę taką między samochodem a klapą bagażnika i ciasno było mega, więc może tam coś uszkodziłem, ale wszystkie kable wyglądają na nieuszkodzone. Wszystko inne działa, jak podświetlenie rejestracji, kamerka cofania czy podgrzewanie szyby tylnej, więc mało prawdopodobne, że uszkodziłem któryś z kabli przechodzących przez tę ciasną gumową uszczelkę. Dziś przed bramą przy domu był trochę lepszy sygnał, ale po wjechaniu na podwórko znowu to samo. Nawet odciąłem kabel od masy wychodzący z radia i podłączyłem na krótko z innym kablem i przyłożyłem do śruby, żeby zobaczyć, czy może z masą jest coś nie tak, ale nic nie pomogło. Już mi ręce opadają, pomóżcie...
AI: Jakie dokładnie radio masz zamontowane (marka, model)?
Chińczyk
AI: Czy antena FM jest oryginalna, czy była wymieniana? Sprawdzałeś jej stan (np. czy jest dobrze dokręcona, nie ma korozji, kabel nie jest uszkodzony przy bagażniku)?
Tak
Chińczyk
Tak
