Podłączenie przewodu N do silnika trójfazowego w gwieździe – wpływ przy zaniku fazy
sdd 21 Gru 2025 15:32 489 18
  • #1 21786620
    sdd
    Ocena: 89
    Podłączenie silnika trójfazowego a przewód N. Powszechnie się uważa, że do pracy silnika 3F, połączonego w gwiazdę, przewód N nie jest potrzebny.
    Jednak się zastanawiam, jaki wpływ ma jednak podłączenie N-ki w sytuacji nienormalnej pracy sieci. Weźmy zanik jednej z faz. Jeśli N-ka nie będzie podłączona, wówczas dwie z trzech grup uzwojeń będą połączone szeregowo międzyfazowo - i zasilane napięciem około 200V na jedną grupę - na zasadzie pola tętniącego (oba będą pracowały w tej samej fazie) - dodatkowo asymetrycznie rozłożonego - silnik zapewne nie da rady się kręcić.
    Natomiast jeśli przewód N będzie podłączony, wówczas dwie z trzech grup uzwojeń pracowały będą pod normalnym napięciem fazowym (230 V - nie zauważą nawet różnicy) i dodatkowo będą przesunięte w fazie o 120 stopni. Utworzy się więc takie kalekie (bez trzeciej pary biegunów), ale jednak wirujące pole magnetyczne i silnik będzie się kręcił, choć nie będzie ładnie pracował.
    Dla silnika chyba lepiej się kręcić w stanie uruchomionym niż buczeć pod pełnym obciążeniem uzwojeń. Oczywiście wiem, że powinno się stosować układy kontroli zaniku fazy itp. ale rozważamy teoretycznie - ot ktoś podłącza sobie okazjonalnie krajzegę i nagle ZE odłącza jedną fazę.
    Edytowałem.[T.M.]
  • #2 21786637
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2974
    Coś jak Syrena z niesprawnym jednym garem ;-)
    Ale jest jedno „ale”. Taki silnik może wprowadzić do sieci wyindukowane napięcie na tej fazie. A to nie jest zbyt bezpieczne.
  • #3 21786640
    stanislaw1954
    Ocena: 4613
    Zacznijmy od tego, że ZE nie wyłącza "złośliwie" jednej fazy, a jak jest brak fazy w zasilaniu budynku, to trzeba ustalić przyczynę, naprawić, a dopiero włączać urządzenie trójfazowe do pracy. Żadne dywagacje na temat podłączania N do punktu gwiazdowego silnika nie mają sensu w pracy silnika z dwoma fazami.
  • #4 21786641
    sdd
    Ocena: 89
    >>21786640
    Dywagacje zawsze mają sens. Tu nie chodzi o to, żeby "rżnąć" na takim silniku, ale o jego zdrowie w sytuacji, gdy faza zanika. Raczej każdy na ucho zauważy, że coś jest nie tak i go wyłączy. Tylko chodzi o te powiedzmy sobie kilkanaście sekund, dopóki użytkownik się "skapnie", że coś jest nie tak.
  • #5 21786646
    czesiu
    Ocena: 828
    Pracując z N bez jednej fazy istnieje prawdopodobieństwo że wyłącznik silnikowy nie zadziała odpowiednio szybko i uzwojenia przepalą się w żłobkach pracujacych faz.
    Brak N uruchamia w miarę szybko wyłącznik silnikowy i nie trzeba kontrolować obecnosci trzech faz, a zresztą faza może zniknąć za punktem kontroli np przerwa w przewodzie zasilającym silnik.
  • #6 21786647
    sdd
    Ocena: 89
    >>21786637
    Ekipa naprawcza ZE raczej wyłączy wszystkei fazy przed naprawą, natomiast rozumiem, że po prostu wyindukowane napięcie utworzy obwód z odbiornikami sąsiadów i to też stwarza pewne niebezpieczeństwo i dla ich odbiorników i dla tego silnika?
  • #7 21786648
    stanislaw1954
    Ocena: 4613
    >>21786641 Do tego "powiedzmy" służą zabezpieczenia silników przed pracą przy braku fazy, lub przy nadmiernym prądzie pobieranym przez silnik.
  • #8 21786655
    sdd
    Ocena: 89
    I pytanie zasadnicze - czy niepodłączanie N do sinika trójfazowego (Y), według norm jest obligatoryjne czy opcjonalne?
  • #9 21786664
    stanislaw1954
    Ocena: 4613
    Pytanie zasadnicze jest jaką szkołę ukończyłeś, bo na pewno nie elektryczną, bo wtedy takiego pytania byś nie zadawał.
  • #10 21786670
    sdd
    Ocena: 89
    >>21786664
    Nie. Chodziłem do szkoły na naftę. A tak bardziej merytorycznie?
    Moderowany przez Topolski Mirosław:
    3.1.9. Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
  • #11 21786677
    stanislaw1954
    Ocena: 4613
    W silnikach trójfazowych mocy "powiedzmy " domowej nie spotyka się wyprowadzonego punktu gwiazdowego., a jeśli jest to rzadko, bo on do normalnej pracy silnika nie jest potrzebny.
    Tuning Marek
    Ocena: 109
    Ja uważam , że kolega sdd ma racje i nie tylko o sprawę zaniku fazy , ale o myslenie i sposób dażenia do rozwikłania problemów oczywiście w życiu , uważam za naganne za dojeżdzanie takimi słowami ,, jaka szkołę konczyłeś ? Jakie to ma znaczenie wielu mądrych ludzi lubi dialog i jest samoukami i mogliby nauczyć tych po ,,szkołach ,, Jeden pan ma oznaczenie ,, elektroenergetyk,, to co pewnie OZE jest złe bo mamy wegiel i trzeba częściej regulować nastawy napięcia niż pić kawę na nastawni ,, widzicie też mozna komus pocisnąć , ale po co rozmawiajcie i nakierujcie człowieka jak sie pyta nie jesteście super głowami i każdy Polak musi zaznaczam musi zdać sobie z tego sprawe i schować śmieszne szabelki.Ta głupia przemądrzałość zaprowadza nas do ściany.Zobaczcie jak głupimi tekstami można kogoś wyprowadzić z równowagi i jeszcze moderator ma problem . Zaznaczam tytuł naukowy nie świadczy o inteligencji .
    3.1.13. Publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #13 21787015
    sdd
    Ocena: 89
    Ano. Operacji chirurgicznej sam sobie nikt nie zrobi. W sądzie niby można się samemu bronić, ale sądowi się to nie podoba. A instalację, zdobywszy wiedzę samemu, zrobić można - i to tak boli tę grupę zawodową ;)
  • #14 21787019
    stanislaw1954
    Ocena: 4613
    >>21786994 Odpowiem tylko tak-dla ludzi nie obeznanych z tematem "elektryka" są działy np. Początkujący, lub Elektryka Dla Każdego. A jak ktoś w poważniejszym dziale usiłuje wymyślać swoje teorie, to chciałem wiedzieć z kim dyskutuję.
  • #15 21787035
    Tuning Marek
    Ocena: 109
    Kolego zrozum , że zachowujesz sie jak broniące zwierzę w narożniku , nie chcę tobie cisnać bo to nie to forum , ale poprostu zrozum jakbyś pisał z gościem Stanford University to jak by ci zadał pytanie jaką szkołe robiłeś , daj se luzu pomóż koledze i nakieruj jeśli masz rację , osoby które coś osiągneły w życiu zawsze zadawały sobie i innym pytania , poprostu aż to nudne tłumaczyć proste zasady wychowania i ludzkiej empati. A tak jeszcze wkręciłes moderatora , spójżcie obydwoje co zrobiliście nie tak , że kolega sie zagotował ? I jeszcze reprymendę dostał .
  • #16 21787118
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1928
    Zapewniam, że nie każdy to zauważy. Statystyk przyczyn uszkodzeń silników nie prowadziłem, ale zastraszająca większość to brak fazy i to właśnie w silnikach, przy których był obsługujący człowiek, za to nie posiadały one żadnych zabezpieczeń.
    Druga sprawa, to przez kilkanaście sekund bez fazy i tak uzwojeniu silnika nie stanie się krzywda, to musi być znacznie więcej.
    Żyła "N" nic tu nie pomoże, powiem więcej, brak dwóch faz nie robi silnikowi żadnej krzywdy, ale jeśli byłby podłączony "N", to przy braku dwóch faz silnik również idzie z dymem.
    Aby ochronić silniki przed brakiem fazy, należy stosować odpowiednie zabezpieczenia i to jest jedyne słuszne postępowanie.
    Silniki pracujące bez nadzoru, ale posiadające zabezpieczenia, znacznie rzadziej ulegają uszkodzeniom i są to przyczyny inne niż brak fazy.
    Podsumowując, dyskusja jest tak naprawdę bezprzedmiotowa, bo jeśli ochrona silnika ma polegać na subiektywnej ocenie osoby obsługującej maszynę, to ja nie widzę sukcesu w takiej metodzie.
  • #17 21787137
    sdd
    Ocena: 89
    O widzisz tutaj zwróciłeś uwagę na konkretną rzecz, Brak dwu faz bez N to przerwany obwód a z N to tętnienie na 1/3 uzwojenia i silnik z dymem.
    A mówisz, że żyłą N nie poprawi sytuacji silnika przy zaniku jednej fazy? Właśnie o zdanie praktyka mi chodziło, bo teorię wywnioskować łatwo.
  • #18 21787141
    Tuning Marek
    Ocena: 109
    Ssd masz rację pokręcone z popieprzonym elektroda w każdym polu tego dziwnego marginesu idzie na psy
    Ludzie faktycznie jak roboty nauczyli się czegoś ale nie rozumieją twojej idei i postu -pytania luźnego rozważania .,
  • #19 21787151
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1608
    Post#7; 11 i 16 wyczerpują temat.
    Kol. ssd i Tuning Marek proszę przeczytać zasady działu - wiedza w danym temacie to podstawa.
    Producent silników podaje wskazówki odnośnie podłączenia i pracy swoich wyrobów.
✨ Dyskusja dotyczy wpływu podłączenia przewodu neutralnego (N) do silnika trójfazowego połączonego w gwiazdę, zwłaszcza w warunkach zaniku jednej z faz. Standardowo przewód N nie jest wymagany do pracy silnika 3F, jednak w przypadku zaniku fazy brak N powoduje, że dwie grupy uzwojeń są zasilane napięciem międzyfazowym około 200 V, co skutkuje asymetrycznym i pulsującym polem magnetycznym, uniemożliwiającym prawidłową pracę silnika. Podłączenie przewodu N umożliwia zasilanie dwóch grup uzwojeń napięciem fazowym 230 V z przesunięciem fazowym 120°, co tworzy niepełne, ale wirujące pole magnetyczne, pozwalające na obrót silnika mimo nieoptymalnych warunków. Taka sytuacja jest korzystniejsza dla silnika, gdyż umożliwia jego pracę w stanie awaryjnym, minimalizując ryzyko uszkodzeń. Omówiono również konsekwencje asymetrii napięć i znaczenie prawidłowego podłączenia przewodu neutralnego w sieciach trójfazowych zasilających silniki połączone w gwiazdę.
