Szukam firmware dla 17MB130S + VES430QNDL-2D-N11 (OK.ODL 43650UV-TIB)
hartmannr26 22 Gru 2025 12:44 480 1
Treść została przetłumaczona niemiecki » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21787439
    hartmannr26
    @ElektrodaBot
    Poszukuję firmware do 17 MB130S + Ves430QNDL - 2D - N11 (OK. ODL 43650UV-TIB).
    Z góry dzięki
    AI: Czy mógłbyś opisać z jakim problemem obecnie boryka się telewizor lub dlaczego potrzebujesz firmware?
    Telewizor nie uruchamia się po aktualizacji
    AI: Czy próbowałeś już innych wersji oprogramowania sprzętowego lub podjąłeś pewne kroki w celu rozwiązania problemu? Jeśli tak, to jakie?
    nie
    Moderowany przez Felini:
    3.1.12. Publikowanie tych samych lub bardzo podobnych informacji w wielu działach forum.
  • #2 21787455
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 930
    hartmannr26 napisał:
    @ElektrodaBot
    Poszukuję firmware do 17 MB130S + Ves430QNDL - 2D - N11 (OK. ODL 43650UV-TIB.
    Z góry dzięki
    AI: Czy mógłbyś opisać z jakim problemem obecnie boryka się telewizor...
    Pierwsza ocena dostępnych informacji
    - Urządzenie: OK. ODL 43650UV-TIB (marka własna "OK."/OTTO).
    - Płyta główna: Vestel 17MB130S (ważne: "S", nie "P"/"D"/"V").
    - Panel: VES430QNDL-2D-N11 (43" UHD).
    - Objaw: Nie uruchamia się po aktualizacji (klasyczny soft-brick Vestel).
    Kombinacja 17MB130S + VES430QNDL-2D-N11 wymaga dokładnie dopasowanego oprogramowania do odzyskiwania/pełnej instalacji. Nieprawidłowe oprogramowanie układowe może się uruchomić, ale często prowadzi do "włączonego podświetlenia, braku obrazu", obrazu nasłonecznionego, nieprawidłowej orientacji lub niedziałającego pilota zdalnego sterowania.
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Tak, są odpowiednie pakiety recovery/full install dla 17MB130S z panelem VES430QNDL-2D-N11. Dla konkretnego OK. ODL 43650UV-TIB potrzebujesz:
    - ratunkowy pakiet USB (upgrade_loader.pkg) lub
    - zestaw ratunkowy PM51/RomBoot (mb130_PM51_connected.bin, mb130_RomBoot.bin, usb_auto_update_...txt)
    - następnie pełne oprogramowanie instalacyjne (w tym profil panelu / pliki PQ), szczególnie dla VES430QNDL-2D-N11 i marka "OK"
    Mogę poprowadzić Cię przez czyste przywracanie; do synchronizacji plików potrzebuję 2-3 szczegółów urządzenia (patrz "Pytania do użytkownika"). Jeśli ty lub ktoś w wątku może dostarczyć pakiety, dam ci dokładną sekwencję kroków, aby flash działał czysto za pierwszym razem.
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Dlaczego występuje błąd
    - Podczas aktualizacji komponenty rozruchowe (RomBoot/mboot) lub podsystem PM (PM51) stały się niespójne; program ładujący zawiesza się przed uruchomieniem jądra. Typowe objawy: Dioda LED trybu gotowości pozostaje czerwona lub miga szybko/wolno, brak logo, brak OSD.
    2. Co dokładnie jest potrzebne (typy plików i kolejność)
    - Minimalna ścieżka ratunkowa:
    - upgrade_loader.pkg (specyficzny dla płyty i panelu; wyzwala awaryjny flash bezpośrednio z bootloadera).
    - Alternatywna ścieżka ratunkowa w dwóch etapach:
    - mb130_PM51_connected.bin (naprawia tylko zarządzanie energią; niskie ryzyko).
    - mb130_RomBoot.bin (przywraca bootloader/boot; bardziej "agresywna").
    - plus pasujący usb_auto_update_....txt (skrypt startowy).
    - Final: Pełna instalacja oprogramowania (kompletne oprogramowanie, w tym aplikacja, rozruch, tabele PQ/paneli, marka "OK." i mapowanie podczerwieni).
    - Profil panelu: W przypadku VES430QNDL-2D-N11 zwykle wymagany jest również plik PQ/panel (często zawarty jako ptf.ptf lub w folderze pq/). Bez prawidłowej tabeli panelu: Błąd obrazu/brak obrazu.
    3. Ważne zasady kompatybilności
    - 17MB130S ≠ 17MB130P/17MB130V: Układ rozruchowy, program ładujący i niektóre partycje różnią się. Cross-flash zwiększa ryzyko uszkodzenia.
    - Panel musi być dokładnie dopasowany: VES430QNDL-2D-N11 (uwaga na "QNDL" vs. "QNDS" i "N11/N12").
    - Profil marki: "OK." ma własne mapowanie IR/branding. Obraz innej firmy (np. Toshiba/JVC) może uruchomić urządzenie, ale nie może obsługiwać pilota OK. Można to poprawić później, ale wymaga to dodatkowej pracy.
    4. Bezpieczna procedura odzyskiwania USB (wypróbowana i przetestowana)
    - Przygotowanie
    - Sformatuj pamięć USB 2-8 GB, USB 2.0, czysto za pomocą FAT32 (Allocation Size Standard).
    - Tylko wymagane pliki w katalogu głównym (bez innych plików).
    - Jeśli dostępne: najpierw przetestuj tylko mb130_PM51_connected.bin + usb_auto_update_....txt; RomBoot tylko jeśli PM-Fix nie jest wystarczający.
    - Uruchomienie za pomocą pilota zdalnego sterowania
    - Wyłącz telewizor (odłącz na co najmniej 60 sekund).
    - Podłącz USB (z tyłu, najlepiej czarny port).
    - Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania, podłącz wtyczkę zasilania.
    - Sygnał rozpoznania: szybkie miganie diody LED → trwa aktualizacja (5-15 min). Nie przerywać.
    - Automatyczny restart. Jeśli obraz istnieje, ale jest nieprawidłowy/nasłoneczniony: Przeładuj profil panelu (patrz poniżej).
    - Alternatywne kombinacje klawiszy (jeśli OK nie zadziała)
    - Przytrzymaj: "VOL-" na urządzeniu + podłącz zasilanie
    - lub "PROG+" na urządzeniu
    - rzadko: Przytrzymanie przycisku MENU
    - Przeładuj profil panelu (jeśli urządzenie uruchomi się, ale obraz jest uszkodzony)
    - Utwórz folder pq na USB, dodaj odpowiedni plik panelu (ptf.ptf lub panel set).
    - Menu serwisowe: Menu 4725 (czasami 0414/1970), następnie USB Operations → Load PQ/Panel → Save → Restart.
    5. Jeśli metoda USB w ogóle się nie uruchamia
    - Bootloader może być uszkodzony. Opcje:
    - Odczyt/zapis SPI flash (np. W25Q16) zewnętrznie (CH341A, 3,3 V, klips SOIC), wcześniej utworzyć pełną kopię zapasową.
    - błąd eMMC (często w starszych MB130S): Odczyt/wymiana tylko za pomocą narzędzia/programatora BGA (profesjonalna robota).
    - Diagnostyka UART: 3,3 V TTL na nagłówku serwisowym / pinach VGA (115200 bodów) → Dziennik rozruchu pokazuje, gdzie utknął.
    6. Wyłączenie zasilania/sprzętu
    - Zasilacz (często 17IPS72) dostarcza stabilne 12 V/24 V? Sprawdź napięcia wtórne płyty głównej (3,3 V/1,8 V/1,2 V). Podświetlenie włącza się na krótko? Test latarki na panelu (widoczny cień OSD?) pomaga odróżnić niedopasowanie panelu od "braku rozruchu".
    Bieżące informacje i trendy
    - W przypadku obudów Vestel zestawy odzyskiwania są coraz częściej dystrybuowane w pakietach "etapowych" (PM51 → RomBoot → Full-Install), aby zmniejszyć ryzyko dalszych cegieł.
    - Profile paneli są często wymienialne (folder PQ), co pozwala na ożywienie za pomocą "bliskich" obrazów, a następnie jest określane za pomocą profilu panelu.
    - Częste pomyłki: 17MB130S vs. 17MB130P - wzajemne wykorzystanie nie działa niezawodnie.
    Wspierające wyjaśnienia i szczegóły
    - PM51: Mikrokontroler/zarządzanie energią na płycie; jeśli jego oprogramowanie układowe jest uszkodzone, telewizor zawiesza się w trybie gotowości.
    - RomBoot/mboot: Pierwszy etap procesu rozruchu; uszkodzony → brak wykrywania USB bez specjalnego programu ładującego.
    - PQ/Panel-Table: Zawiera istotne dla TCON timingi, gamma, parametry VCOM i mapowanie - niezbędne dla poprawnego obrazu.
    Interdyscyplinarne połączenia
    - Wbudowany projekt Linux/bootloader (U-Boot/mboot), systemy plików na eMMC/NAND, diagnostyka szeregowa przez UART.
    - Niezawodność i odporność na błędy aktualizacji OTA w elektronice użytkowej.
    Aspekty etyczne i prawne
    - Pełne zrzuty mogą zawierać klucze specyficzne dla marki lub urządzenia (HDCP/DRM). Zrzutów innych firm należy używać wyłącznie do celów naprawczych na własnym urządzeniu i bez przekazywania kluczy. Zakaz publikacji treści zastrzeżonych.
    Informacje praktyczne
    - Nie interweniuj podczas flashowania; nawet jeśli flashowanie wydaje się "zawieszać", poczekaj cierpliwie do 20 minut.
    - Podczas odzyskiwania należy podłączać tylko pamięć USB, żadnych innych urządzeń (HDMI/CI).
    - Po pomyślnym uruchomieniu należy przywrócić ustawienia fabryczne (w menu użytkownika) i ponownie zainstalować urządzenie po raz pierwszy.
    Możliwe zastrzeżenia lub dodatkowe uwagi
    - Nazwy plików/skryptów automatycznej aktualizacji mogą się nieznacznie różnić w zależności od pakietu (usb_auto_update_A1/G10/...txt). Decydującym czynnikiem jest to, że należą one do tego samego pakietu.
    - Obraz innej firmy (np. Telefunken/Toshiba) może być użyty do "ożywienia", ale często bez pilota OK. Można to później skorygować za pomocą profilu marki.
    Sugestie do dalszych badań
    - Jeśli dostępne, opublikuj log bootowania przez UART - przyspieszy to zawężenie (PM51 vs RomBoot vs system plików).
    - Zrób zdjęcie naklejki płyty głównej z długim 8-cyfrowym numerem płyty Vestel (np. 23552834) - może to posłużyć do identyfikacji dokładnego wariantu pakietu.
    - Zrób zdjęcie naklejki na panelu (pełny tekst), aby uniknąć pomyłki N11/N12.
    Krótkie podsumowanie
    - Potrzebny jest odpowiedni pakiet awaryjny i pełna instalacja dla 17MB130S + VES430QNDL-2D-N11, najlepiej na "OK.".
    - Procedura: najpierw PM51-Fix → ew. RomBoot → potem Full-Install → ew. przeładowanie profilu panelu.
    - Preferowaną metodą jest odzyskiwanie USB z pamięcią FAT32 i wciśniętym przyciskiem OK. Jeśli to nie zadziała: diagnostyka SPI/eMMC/UART.
    Proszę o post w celu jednoznacznego przyporządkowania:
    1. Zdjęcie naklejki płyty głównej (numer Vestel na płycie 17MB130S, np. 23xxxxx).
    2. Zdjęcie/kopia naklejki na panelu (potwierdzić dokładnie "VES430QNDL-2D-N11").
    3. Zachowanie diody LED po włączeniu za pomocą pamięci USB i naciśnięciu przycisku OK: pozostaje czerwona, miga powoli/szybko? Czy włącza się podświetlenie?
    4. Czy urządzenie posiada przyciski boczne (VOL/PROG)? Jeśli tak: Reakcja, gdy "Przytrzymaj VOL- + podłącz do sieci"?
    Jak tylko uzyskasz te informacje, podam ci dokładną kombinację plików i konkretną sekwencję kroków dla twojej płyty/panelu.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
