Kolejny Wzmacniacz na TDA2050
trzygrosze 23 Gru 2005 14:53 26130 49
  • #31 2434684
    kt838a
    Ocena: 39
    do zasilania wzmacniacza i do innych różnych ukladów. ale to chyba nie ten dział
  • #32 2434723
    trzygrosze
    Ocena: 18
    Zasilacze komputerowe raczej odpadja , ale mysle że do np TDa 2030 lub 2050 by odpowiadały,ale z jakością dzwieku było by raczej kiepsko.
  • #33 2434924
    kuras147
    Ocena: 18
    bo chce zubdowac wzmacniacz na tda7294 i nie wiem czy bedzie pasowac
  • #34 2435217
    trzygrosze
    Ocena: 18
    To zależy jaką moc chcesz uzyskać,jeśli np 15W to ok. Do większych mocy Odradzam, zasilacze komputerowe się do tego nienadaja. Temat był wielokrotnie poruszany na forum.
  • #35 2436128
    kuras147
    Ocena: 18
    nie no chodzi mi o wzmaka ok30w i do takiego jaki bedzi enajlepszy zasilacz :?:
  • #36 2437485
    trzygrosze
    Ocena: 18
    skoro juz sie tak uparłes na ten zasilacz komputerowy to najlepszym wyjściem będzie zrobienie wzmacniacz na układach TDA1516Q bądź tda1557Q aba świetnie pracuja pod napięcien 14 V, sprawdź noty katalogowe, wybierz interesujacy Cie układ wzgledem ceny i mocy i gotowe.
  • #37 3201256
    kemot890
    nigdy na wzmacniacz na TDA 2050 nie podajemy napięcia większego niż 25V -\+.. Spali się prędzej czy później.... a jeżeli przy wykorzystaniu większej mocy wzmacniacza napięcie spada to znaczy że trafka są za małe (mocowo). Obudowa bardzo ładna panel także....stereowskaźniki są przepiękne. ale wole na diodach LED (np. jak w RADMORACH). I troche lipa że to wszystko na pajączku zrobione...nawet można w płytce plastikowej dziurki powywiercać i wykonać imitacje płytki krzemowej :D....Powodzenia za obudowe ocena 6- za trafko 3+ za wykonanie wnętrza 4= ogólna ocena 4+ jak dal mnie :) powodzenia pozdrawiam....
  • #38 3234333
    Trol 2006
    Trzygrosze... czy te 2 trafa nie sa od "ruskiego prostownika" bo mam takich kilka prostownikow i sa tam takie trafa ale nie chodza te prostowniki nie wiem czemu a sa nowe :):):):):)
  • #39 3236048
    trzygrosze
    Ocena: 18
    Ja juz nie pamietam od czego są te trafa :P
  • #40 3388112
    Brutus_gsm
    Ocena: 13
    Słuchajcie, jak nazywają się te gniazda na głośniki, te co są z tyłu cztery. Bo chciałbym sobie zamówić takie w sklepie internetowym, a nie wiem, jak się nazywają.
  • #41 3388610
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 393
    To są tzw. terminale głośnikowe, takie gniazda stosowane są też w kolumnach głośnikowych.
  • #42 3390444
    Brutus_gsm
    Ocena: 13
    dzięki serdeczne, już znalazlem. W nikompie nazywa się to "Złącze kolumnowe samozaciskowe 4-zaciski". Już jestem gotowy do budowy wlasnego wzmacniacza. Tylko0 przy okazji parę pytań zadam. Szukalem na forum i znalazlem parę info, ale wolę się dopytać.
    Żeby zrobić stereo, to trzeba zlożyć dwa takie same uklady z dwóch scalaków. Jeden na lewy kanal i drugi na prawy. Tak? Tak. Czy to może być zasilane z jednego zasilacza? Raczej może, wiem natomiast, że nie powinno być przykręcone do tego samego radioatora. Problemy masy? Ale jak na plytce oba uklady podlaczę do jednego zasilka, to też będzie jedna masa. Nie znam się na audio. A wzmacniacz dla wójka robię i nie chcialbym problemów i dużych kosztów.
    Jeszcze co do regulacji glososci. Dobrze to narysowalem? I czy wyprowadzenia będą tak, jak narysowalem, te cyfry 1,2,3. Czy potencjometr wystarczy 100K / 0,25W, czy jakis większy, mocniejszy.
    Dzieki.
    Brutus
    • Kolejny Wzmacniacz na TDA2050 PNA610LM.jpg (13.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Kolejny Wzmacniacz na TDA2050 glosnosc.JPG (4.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #43 3395825
    trzygrosze
    Ocena: 18
    Mogą być zasilane z jednego zasilacza, będzie wspólna masa, no i co z tego ?
    Nie podłączamy potencjonetrów przeg głosnik, tylko przed wejście niskopoziomowe audio !
  • #44 3397119
    Brutus_gsm
    Ocena: 13
    Dzięki, tak właśnie myślałem, że potencjometr tego nie wytrzyma. Ale podłączamy tak jak powiedziałem, prawda? co do masy, czytałem gdzieś, że nie mogą być przykręcone do jednego radiatora bez izolacji, bo nie działają...
  • #45 3399539
    trzygrosze
    Ocena: 18
    na układzie TDA2050 masz na obudowie bodajże minus, jak przykręcisz układ do radiatora to na nim tez będziesz miał minus, wtedy jak dotkniesz radiatora i masy to będzie zwarcie. Lepiej odizoluj układy od radiatora albo radiatory od masy :]
  • #46 3399784
    telemah
    Ocena: 62
    Bardzo ładnie wygląda ten wzmacniacz .Tylko dlaczego prawie wszystko na jakichś tragicznych pajęczynach w środku ?? nie mówcie mi że dla stereofonicznego wzmacniacza nie opłaca się robić płytki.Przecież nie są to płytki skomplikowane, laminat jest relatywnie tani, trochę laminatu, wytrawiacza jakiś pisak wodoodporny, mała ekierka i już płytka jest jak marzenie, naprawdę małym kosztem.Wygląda to znacznie lepiej , niż takie pająki, no i jest człowiek spokojniejszy , bo nie ma możliwości zwarć, no i jest zachowany jakiś poziom pracy.Osobiście gdybym musiał rozkręcić taki wzmacniacz i zobaczyłbym w środku taką "prowizorę" to bym się autentycznie załamał.Jednak wielkie uznanie dla konstruktora za bardzo estetyczną obudowę.
    OT:Nawet do najprostszych układów warto zrobić płyteczkę, można to później w miarę komfortowo zamocować.Poza tym na płytce można narysować odpowiednio grube ścieżki, no i zastosować otwarty obwód masy, ciężko jest to uzyskać na pająku...można by jeszcze długo wymieniać.Jeśli aż tak ktoś się brzydzi wykonywania PCB, to niech stosuje płytki uniwersalne, albo jakieś listwy łącznikowe, lub inny patent.Pająk jest dopuszczalny tylko przy malutkich układach testowych, natomiast moim skromnym zdaniem niedopuszczalny jest przy urządzeniach które mają być wersją "finalną" do normalnego uzytku.
    Bez odbioru
  • #47 3410455
    trzygrosze
    Ocena: 18
    Szkoda że "bez odbioru" , bo bym się pokłucił :]
    Nadgorliwośc gorsza od faszyzmu.. że tak powiem :]
  • #48 3411995
    lolo183
    Ocena: 8
    Witam . Konstukcja przemyślana i bardzo ładna ( chodzi mi o obudowe ) :):)
    Tylko jedno mnie dziwi (dlaczego dałeś 2 trafa słabsze [ one maja może po 20w] o ile sie nie myle )
    Podobne trafa miałem kiedyś w decku (diora) tak więc może sie myle ale one nie są zbyt mocne ....
    Ale ocena będzie chyba dobra z mojej strony :):) 5-/6 <--- za bałagan :)
  • #49 3412514
    trzygrosze
    Ocena: 18
    Dlatego dałem dwa mniejsze trafa bo nie miałem jednego odpowiedniego do tego okładu :P Trafa wystarczyły by wzmacniacz ładnie i głosno zagrał.
  • #50 4731743
    lexx1842
    Jak mogę coś zaproponować to jak chcesz mieć lepsze brzmienie i generalnie wyższą jakość pomyśl o skróceniu kabelków i ich odpowiedniemu poprowadzeniu. Więcej to da niż większe kondensatory filtrujace
✨ Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza audio opartego na układzie scalonym TDA2050 zasilanego symetrycznym napięciem około ±24V do ±27V. Autor wykorzystał obudowę i panel przedni ze starego kasetowca, a także wskaźniki wychyłowe (VU-metry) podłączone bezpośrednio do wyjścia głośnikowego, bez dodatkowych filtrów wartości średniej czy szczytowej, co zapewnia efekt wizualny zgodny z rytmem muzyki. Zasilanie początkowo realizowane było przez transformator o mocy około 20-30W, który okazał się niewystarczający, dlatego planowana jest wymiana na mocniejszy transformator. Kondensatory filtrujące zostały zwiększone z początkowych 2x2200µF do 2x4700µF, co poprawiło stabilność pracy. Konstrukcja wykonana jest na tzw. "pająku" (montaż przewlekany bez płytki drukowanej), co wzbudziło dyskusję na temat estetyki i praktyczności takiego rozwiązania. Zwrócono uwagę na konieczność izolacji radiatorów układów scalonych, gdyż obudowa TDA2050 jest połączona z masą ujemną, co może powodować zwarcia. Wzmacniacz jest testowany na obciążeniach 6 i 8 omów, zabezpieczenia układu działają przy przeciążeniach. Poruszono także temat zasilania wzmacniaczy z zasilaczy komputerowych, które są odradzane dla mocy powyżej około 15W. W dyskusji pojawiły się pytania o elementy takie jak terminale głośnikowe oraz zasady łączenia dwóch układów TDA2050 do stereo z jednym zasilaczem i wspólną masą. Autor podkreślił, że konstrukcja jest tania (około 16 zł za kostki TDA) i ma charakter amatorski, z naciskiem na prostotę i funkcjonalność, a nie na audiofilskie poprawki.
