AMD 600 + WinXP + Neo128=??
Borys85 23 Gru 2005 17:10 834 3
  • #1 2109761
    Borys85
    Witam serdecznie.
    Po świętach u znajomych będę podłączał Neo128 na kompie:
    AMD Duron 600MHz
    128MB
    płyta MSI
    grafika S3 Trio
    Win XP.
    Jak widać sprzęt nie jest zbyt nowy.
    Jesli zainstaluje same stery do modemu Sagem, to będzie chodziła neostrada? Słyszałem, że teoretycznie idzie tak zrobić, ale szczerze mówiąc to nie probowałem tego.
    PS Zostawić WinXP czy może zainstalować spowrotem Win98?
  • #2 2109852
    volter
    jak zainstalujesz same stery to bedzie działać tylko trzeba jeszcze potem samemu skonfigurować połączenie.... ale to nie problem......zostaw może XP chyba że znajomi wolą 98.....
  • #3 2109871
    czuga
    Potrzebujesz tylko sterownika do modemu. Reszta nie jest potrzebna. Mozesz po prostu stworzyc zwykle polaczenie. Polecam zainstalowac CFOS -> sterownik ruchu dla łącz szerokopasmowych. Wowczas musisz pobrac sobie z sieci sterownik do modemu. Potrzebny jes ze wzgledu na to, iz modem musi chodzic w trybie PPPoE (LAN) a nie PPPoA (WAN). Plus jest taki, ze lepiej jest realizowane zarzadzanie ruchem sieciowym, co sie przeklada na to, iz chociazby z wlaczonym emulem w tle, WWW chodzi calkiem sprawnie.
  • #4 2109933
    Borys85
    Czyli muszę sobie ściągnąć dwa sterowniki: CFOS i do SAGEM-u??
    Doprze myslę?
    ręczna koncfiguracja.. tzn. hasło, login itp, czy jezcze jakieś wymyślne parametry??
    UWAGA!!! Podczas instalacji sterów do Sagema
    Mam listę sterowników, (PPPoE LLC
    0/100
    0/33
    0/35
    0/38
    1/32
    8/32
    8/35
    8/48)
    Które wybrać??
