Ładowarka czy bateria??
Dawido 24 Gru 2005 10:13 2026 16
  • #1 2111444
    Dawido
    Witam ponownie.
    Mam taki problem. Kiedy wkładam baterię od kamery do ładowarki to wtedy zapala się zielone światełko oznaczające charge czyli ładowanie. Po chwili światełko gaśnie i bateria się nie ładuje gdyż po 1 godzinie ładowania kamera się wyłącza po 1 minucie używania. Mam więc pytanie czy bateria jest zepsuta czy łądowarka ponieważ nie chce jej naładować???
    Proszę o pomoc...
  • #2 2112649
    UBL21
    Musisz tak pisać aby twój tekst był zrozumiały nie tylko dla ciebie. Przypuszczam że całkowite ładowanie baterii trwa 1 godzinę a praca kamery na tej baterii tylko 1 min. Ale z tekstu wynika że światełko gaśnie po chwili, czy chwila to 1 godzina?
    W zasadzie musisz sprawdzić baterię poza kamerą rozładowując ją np. żarówką, aby sprawdzić jaką ma pojemność.
    Czy jest to szybka ładowarka?
    Ile lat ma bateria?
    Czy kamera pracuje prawidłowo z samego zasilacza?
    Najprawdopodobnie jest to wina baterii ale nie można wykluczyć że kamera ma zwiększony pobór prądu, dlatego sprawdź baterię poza kamerą.
  • #4 2128641
    UBL21
    Jeżeli tyle czasu pracuje co sie ładuje, to bateria do wymiany.
  • #5 2133737
    drago
    99% bateria leży
  • #6 2134410
    Dawido
    No i właśnie tu będzie problem. Nie wiem czy idzie kupić taką baterię a jeżeli nawet to gdzie ? Ile taka bateria może kosztować ? Słyszałem, że z kupnem baterii jest największy problem...
  • #7 2134858
    drago
    odwiedz giełde w Milowicach , stoi tam facet z bateriami do kamer , wez na wzór , może akurat .......... :)
  • #9 2136410
    drago
    warto spróbować
  • #11 2141333
    kiko1
    odnosnie bateri to na allegro jest i b. duzo i podejrzewam ze do wszystkich modeli ja zakupiłem do kamery JVC za45zl z przesylka i jestem zadowolony?? jaki masz model kamery !sa równiez zamienniki bo orginalne to b. drogie
  • #12 2142257
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Jeśli to jest bateria NiCd, albo NiMH, to można łatwo sprawdzić miernikiem.
    Po pierwsze napięcie: naładowane ogniwo ma prawie 1.4V, jak jest poniżej 1.3V,
    to znaczy, że ładowarka nie ładuje go prawidłowo.
    Po drugie (jak jest dobre napięcie) można zmierzyć prąd zwarcia - powinien być
    z 10 razy większy od pojemności (np. 800mAh -> prąd 8A); jeśli jest znacznie
    mniejszy, to oznacza to, że bateria albo ma niekontakt, albo jest zużyta.
    Akumulator Motoroli do komórki, pojemność 800mAh, miał prąd zwarcia 5A,
    kiedy komórka przestała z nim działać, sygnalizując, że jest rozładowany.
    Oczywiście tuż po pełnym naładowaniu akumulatora.
    Z zamiennikami trzeba trochę uważać (z oryginalnymi też), zwłaszcza od kogo
    kupujesz, bo może się zdarzyć, że kupisz badziewie albo podróbkę - zdarzają
    się takie, które wcale nie działają (napięcie mają, ale pojemność kilka % tego,
    co powinno być), albo bardzo szybko wysiadają. Polecam sprawdzanie, czy można
    ustalić, kto jest producentem - jakaś firma mieniąca się być producentem dość
    tanich i ponoć wysokiej jakości akumulatorków za nic w świecie nie chciała podać
    swojego adresu, na 90% można się spodziewać, że rozprowadzają badziewie.
  • #14 2144753
    kiko1
    podaj motel typ kamery???cos znajdziemy!
  • #16 2202362
    Dawido
    Znalazłem w Media Markt zamiennik ( gość obsługujący powiedział, że to jest zamiennik ale o większej pojemności). Czy to oznacza, że bateria będzie działała dłużej ? Skąd mogę mieć pewność, że ten zamiennik będzie odpoweidzni i że kamera na niej będzie działała normalnie ?
    Pozdrawiam i proszę o szybkie odpowiedzi...
  • #17 2203139
    kiko1
    witaj! zamiennik o wiekszej pojemnosci nie przeszkadza według mnie ale zeby miał tylko wieksza pojemnosc bo napiecie musi miec takie same jak orginal
