[Rozwiązano] Skoda Octavia 1.4 2004 – światła cofania świecą stale, brak reakcji po wymianie czujnika
mimateusz3 30 Sty 2026 16:41 186 5
  • #1 21824398
    mimateusz3
    Ocena: 2
    Pacjent Skoda Octavia 2004 r. 1.4 świecą się ciągle światła cofania, wymieniliśmy czujnik na sprawny, ale po wymianie brak jakiejkolwiek reakcji na wbijanie wstecznego. Jak testowaliśmy nowy czujnik na sucho pod kostką, to normalnie działał, a po wkręceniu na max nic a nic. "wybierak" w skrzyni wciskający ten czujnik działa normalnie i nie jest ułamany. Jakieś porady?
    AI: Sprawdzałeś może instalację elektryczną – przewody, kostkę przy czujniku, czy nie ma gdzieś zwarcia albo przetarcia w wiązce?
    Sprawdzałem i nie ma zwarcia w kostce
    AI: Po wymianie czujnika światła cofania dalej świecą się cały czas, czy teraz w ogóle nie działają?
    Nie działają w ogóle
  • #2 21824446
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3554
    Wytarł się wybierak i nie naciska włącznika, można próbować wkręcić go bez podkładki, o ile ma takową
  • #3 21825058
    mimateusz3
    Ocena: 2
    Próbowaliśmy wkręcania bez podkładki i dalej to samo.
  • #4 21825698
    arturlom
    Ocena: 82
    Ja bym zmierzył głębokościomierzem odległość od wodzika do obudowy i porównać z długością trzpienia czujnika.
  • #5 21830960
    mimateusz3
    Ocena: 2
    Problem rozwiązany. Okazało się, że problem był w czujniku marki Max Gear. Kupiliśmy droższy i działa normalnie.
  • #6 21830962
    mimateusz3
    Ocena: 2
    Problem był w czujniku marki Maxgear. Kupiliśmy droższy z Calorstat i działa.
