Jakie zestaw kabli do montarzu wzmacniacza??
Cooki13 24 Gru 2005 23:32 3731 5
  • #2 2112924
    Błażej
    Wystarczą ci. Nie jet to szczyt marzeń. Głośnikowy to nie jakas super extra miedź beztlenowa. Choc konia z rzędem temu, kto wyczuje różnicę w brzmieniu przy różnych przewodach. Gdybys chcsiał kupować oddzielnie to na pewno wyjdzie cię drożej. Na długość przewodów powinno ci wystarczyć. No chyba że masz jakieś wielkie auto.
  • #3 2113306
    P.Artek
    Nie jest to "profesjonalny" zestaw,nigdy nie podłącza się zasilania "-" do masy samochodu,oba przewody bezpośrednio do klem akum. przez bezpiecznik który montuje się na odcinku nie dłuższym niż ok 30cm od klemy.
  • #4 2113334
    Błażej
    To jak to jest P.Artku, że wiele firm robiących profesjonalny tuning podłącza się do kaoserii? Wprawdzie robią przy tym okrutne czary, jak np. miejscowe złocenie powierzchni, ale jednak. Przy takim zestawie i takim zaawansowaniu montującego, podłączenie masy do blach jest wystarczające. Poza tym uważam, że wciskanie dodatkowo długiego przewodu masowego, to często naciąganie klienta. Wiele razy podłączałem wzmacniacze pod mase samochodu i mierzona różnica potencjału na połączeniu nigdy nie była inna jak 0.
  • #5 2113392
    P.Artek
    To tak jak z montażem instalacji gazowych:)
    Miejscowe złocenie powierzchni...spoko!
    Przepuśc przez swoją karoserię prąd o natężeniu kilkudziesięciu amperów i wtedy zmierz spadek napięcia.To samo zrób po roku eksplatacji samochodu i dowiesz się o co chodzi.
    Podpowiem ci że chodzi o spadki napięcia na zgrzewanych elementach karoserii jak i sama blacha nie jest najlepszym przewodnikiem(hmm, zestawy z miedzi beztlenowej a "-" do masy) co w przypadku np.instalacji elekt.samocodu nie ma znaczenia(wzmacniacze samochodowe mają zasilacze impulsowe i dla "nich" to juz stanowi problem) a zaoszczędza metry przewodu producentowi(kasy).Dodatkowo stosując drugi przewód zmniejszysz postępująca korozję na zgrzewach.A te kilkanaście złotych to nie takie wielkie naciąganie klienta.
    To co piszę jest dla kogoś kto chce to zrobic dobrze,wiadomo że i przewodem choinkowym podłączy i też zagra ale jak...
    Oczywiście może podłączyc do masy i nawet róznicy nie zauważy w takim sprzęcie ale nie będzie to profesjonalne i tyle.
  • #6 2113412
    Błażej
    To złocenie to autentyk! Jakaś firma zrobiła punkt masowy właśnie z karoserii ( śruba miała ze 20 mm średnicy) i miejsce wokół pokryła 24 karatowym złotem. Po karoserii i tak "hulają" prądy w każdym kierunku do poszczególnych odbiorników.
    Ja nadal uważam, że do tak niezaawansowanego zestawu spokojnie wystarczy podłączenie się pod masę. Można oczywiście pod akumulator, najlepiej wymieniony, na żelowy, dodać kondensator, itd, itp (takie rady też się tu pojawiały kiedy kotś pytał o podłączenie podstawowego zestawu)...
