Mam pytanie do speców od Car Audio dot. montażu zmieniarki
HipHopz71 25 Gru 2005 11:56 1772 6
  • #1 2113422
    HipHopz71
    Witam. Na allegro kupiłem zestaw Pioneera radio ze zmieniarką CDX-M30 i mam następujące pytanie:
    1) Gdzie najlepiej zainstalować taką zmieniarkę w samochodzie (Ford Escort)? W bagażniku czy może jest jakieś inne miejsce?
    2) W jakiej pozycji ją zamontować (pionowa, poziomo, pod kątem)i jak zaizolować od drgań żeby płyty dobrze się odtwarzały na naszych polskich dziurawych drogach (mój samochód ma trochę usztywnione/sportowe zawieszenie)?
    3) Czy przykręcenie jej za pomocą profili aluminiowych do oparcia tylnej kanapy to dobry pomysł?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 2113461
    kraz73
    Zmieniarkę montuje się w dowolnym miejscu ograniczeniem jest tylko jej wielkość i dostępność do kieszeni na płyty. Nie ma też problemu pionowo czy poziomo, większość zmieniarek pracuje we wszystkich pozycjach, czasami trzeba tylko przestawić prowadnice. Jeżeli ma jeszcze dobre zawieszenie lub pamięć antywstrząsową to wytrzyma każdą dziurę włącznie z polskimi asfaltami.
    Przykręcić zmieniarkę możesz na cokolwiek, ważne żeby nie latała luzem po bagażniku/wnętrzu pojazdu. Nie jest to bezpieczne ani dla samej zmieniarki ani dla kierowcy/pasażerów.
  • #3 2113612
    Błażej
    Zmieniarka jest przystosowana do niemal każdego położenia. Montuje się ją tam, gdzie będzie do niej najwygodniejszy dostęp. Można montować ją pionowa, poziomo i pod kątem. Najczęściej trzeba wtedy oprócz przestawienia wsporników, odpowiednio ustawić sprężyny zawieszenia (pokrętło najczęściej dostępne po odkręceniu wsporników). Zmieniarkę możesz zamontować w schowku, pod fotelem (trzeba uważać by do środka nie sypały się zanieczyszczenia), we wnęce bagażnika (w nadkolu często jest płaska powierzchnia, można też wyciąć część platików i ją tam wsunąć) , na oparciu tylnego fotela (wtedy będziesz miał problemy jak będziesz chciał przewieźć jakis gabaryt i złożyć fotele), w sedanie dobre miejsce to "sufit "bagażnika.
  • #4 2113919
    HipHopz71
    Dzięki za pomoc ale mam jeszcze jedno pytanie. Gdzie znajdują się te sprężyny zawieszenia? Czy mam rozkręcić całą obudowę zmieniarki?
  • #5 2113956
    Błażej
    Jak odkręcisz boczne wsporniki motażowe (plastkowe lub blaszane), to pod nimi, na środku boku obudowy będzie się znajdować pokrętło z nacięciem lub strzałką. I wokół literki H - horizontal (do pracy w poziomie) i V - vertical (do pracy w pionie). Należy ustawić to pokrętło/strzałkę w odpowiednią pozycję. Zazwyczaj jeszcze występują pozycje pośrednie (gdy np. przykrecasz zmieniarkę do oparcia fotela). Są oczywiście modele, które nie maja tego bajeru i całe regulacje odpadają.
  • #6 2116582
    crazy_88
    fajnym miejscem na zmieniarke by bylo wykorzystanie schowka lub wsadzenie jej pod przednie siedzenie tak jak stanardowo jest w focusach z 97 roku
  • #7 2117431
    HipHopz71
    Wielkie dzięki za pomoc. Zainstalowałem zmieniarkę pod siedzeniem pasażera. Za trzy dni jadę na sylwestra więc sprawdzę jak spisze się w drodze. Temat zamykam.
