Problem z podłączeniem lampy
Xetron 27 Gru 2005 12:21 1262 4
  • #1 2119072
    Xetron
    Witam wszystkich. Mój problem polega na tym, że mam lampę do pokoju z pięcioma kloszami i z każdego klosza wychodzą po dwa kable (czyli razem 10). Jak mam to wszystko zmieścić w jednej kostce z trzema wejściami.
    Natomiast drugi problem polega na tym iż udało mi się podłączyć 3 z 5 kloszy ale po zapaleniu światła żarówki ledwo co świeciły a na dodatek przygasło światło z drugiej lampy. Nie wiem czy dobrze to wytłumaczyłem ale jeśli macie jakieś pytania to postaram się odpowiedziać na wszystkie w miarę możliwości.
    I dodam jeszcze że jakiś elektryk powiedział że brakuje fazy na tą lampę i że muszę pozmieniać w przełączniku jakieś kabelki.
    Bardzo proszę o pomoc a zarazem z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 2119093
    rusala
    jesli masz jak to elektrycy okreslaja"2 fazy" czyli do lampy z sufitu leca 3 kabelki a w wylaczniku sa odpowiednio polaczone to robisz tak: do wspolnego przewodu (pewnie czarnego) dolaczasz po jednym z kazdego klosza, do drugiego po jednym z3 a do ostatniego z pozostalych 2 kloszy - da to efekt taki,ze 1 wylacznikiem zapalisz 3 klosze a drugim 2.
    Jaesli masz cos sknocone w wylaczniku i idzie Ci tylko "1 faza" to mozesz podpiac rownolegle wszystkie 5 kloszy czyli do jednego przewodu pierwszy z 5 kloszy i do drugiego drugie 5
  • #3 2119606
    lolo.lz
    cześć, w nawiązaniu do drugiej części pytania to ,podłączyłeś te żarówki szeregowo dlatego przygasły, zobacz ile przychodzi przewodów do lampy a następnie sprawdź którym przychodzi zero a którymi faza, następnie jeden kolor od żarówek do zera a drugi podziel na dwa i połącz z pozostałymi powinno ruszyć. pozdrawiam
  • #4 2119649
    Xetron
    No ta wszystko fajnie ale już tak robiłem i nici z tego bo na włączniku w pokoju jest tak ustawione że z jednej połówki włącznika idą kable do jednej lampy w pokoju a z drugiej do tej co mam teraz podłączyć. Jak sprawdzałem probóweczką na kabelkach w suficie to przy włączonym świetle prąd jest na wszystkich trzech kablach tak że jak to określił "zaprzyjaaźniony" elektryk nie mam fazy zero i że mam coś pozmieniać w kabelkach na włączniku tylko nie wiem co.
    Ta lampa co jest już podłączona działa bez zarzutów tylko że z niej wychodzą 3 kable a z tej co mam podłączyć 10 tak jak wyżej pisałem i nie wiem jak to mam pomieścić w kostce z trzema wyjściami.
    Chyba trochę namieszałem ale pytajcie o wszystko to odpowiem co i jak.
    Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
  • #5 2121429
    rusala
    tak jak napisalem, od kazdego klosza ida ci po dwa przewody wiec bierzesz po jednym ze wszystkich 5 i laczysz jako wspolny a reszta zaleznie czy chesz wlaczac wszystkie naraz czy np 2 i 3. Obadaj w wylaczniku gdzie masz faze to moze dojdziesz co jest nie tak. Jesli wylacznik przelacza faze to na jego wspolnym bolc byc powinna przy wylaczonym a jesli przelacza zero to przy wylaczonym i podlaczonych zarowkach na jego dwoch biegunowych zaciskachpowinna byc faza
