Citroen saxo VTR -nawiew -dopiero,po uruchomieniu silnika?
leszek.b 27 Gru 2005 20:35 3036 5
  • #1 27 Gru 2005 20:35
    leszek.b
    Poziom 29  
    Czy to prawidłowo- dmuchawa nawiewu ciepłego powietrza-
    działa dopiero po uruchomieniu silnika.
    0 5
    #2 28 Gru 2005 16:32
    zi.ko
    tak
    0
  • #3 28 Gru 2005 20:37
    leszek.b
    Poziom 29  
    Może jeszcze jedno pytanie.
    Pewnie jest przekaznik dmuchawy -w jaki sposób jest on uruchamiany- oczywiście oprócz wyłącznika dostępnego przez kierowcę-(impulsy z czego są pobierane )
    0
    #4 29 Gru 2005 09:19
    zi.ko
    Sygnał o pracy silnika brany jest z kontrolki ładowania. Gaśnięcie tej kontrolki powoduje załączenie przekaźnika. Tak samo wygląda sprawa w wersjach z BSI tyle, że przekaźnik wbudowany jest w ten moduł. Wystarczy odpiąć kabelek kontrolki z alternatora i już przekaźnik/BSI "myśli", że silnik pracuje i załacza przekaźnik.
    1
  • #5 29 Gru 2005 09:34
    mczapski
    A w jakim celu miałaby pracować dmuchawa przy niepracującym silniku? To może być przyczyną kłopotów w postaci rozładowanego akumulatora. Efekt ogrzewania byłby krótkotrwały (wręcz kilkuminutowy). Chyba nie warto komplikować. I jeszcze jedno. Prawdopodobnie dmuchawa działa przy stacyjce przełączonej na pierwszy zakres. Wówczas nie da się pozostawić pojazdu z włączonym nadmuchem z uwagi na kluczyk.
    0
  • #6 29 Gru 2005 19:31
    leszek.b
    Poziom 29  
    Nic nie kombinuje, ja pytam
    Teraz juz wiem.:D
    A kolega się myli -Właśnie dlatego pytam, bo jest inaczej niz przyjęte w innych pojazdach . W tej "cytrynce" dmuchawa się nie uruchomi po przekręceniu kluczyka ,silnik musi pracować- (w innych nie- np-Opel, Ford - te które zmam)
    Dziękuje.
    0
