307 wymiana głośników w drzwiach
klisza 29 Gru 2005 10:14 10184 5
  • #1 2125602
    klisza
    witam, czy wie ktoś jak dobrać się do głośników w drzwiach. Jest tam jedna śrubka po jej odkręceniu boczki nie chcą zejść (czy są tam jakieś zatrzaski). Czy ktoś z was wymieniał głośniki w 307? Proszę o pomoc.
  • #2 2125633
    mkubol
    Są zatrzaski i lepiej żebyś tego na mrozie nie robił
    bo te zatrzaski szak trafi.
  • #3 2125674
    klisza
    a jak to zdjąć, w którym miejscu podważyć?
  • #4 2127143
    mkubol
    Tego to już nie pamientam wkażdym razie podgrzej to suszarką zanim zaczniesz rozbierać
  • #6 2137395
    Kodem_PL
    Odkrecasz sterowanie elektycznych szyb (jedna sruba), wyciagasz i odpinasz to. Nastepnie wykrecasz co poparnie i "na sile" wyrywasz panel drzwiowy od dolu. Nawet jak bedzie cieplo niemal na bank padnie jakis zatrzask, ale je bez problemu dokupisz.
    A teraz dla dalszej zabawy: w 307ce glosniki przykrecone sa nie do drzwi, a do owego plastikowego panela drziowego. Powoduje to duze rezonansy panela drzwiowego i pogarsza i tak beznadziejny efekt. Musisz wykonac panele z MDFu (to odrobina zabawy wyzynarka i przykrecic je do drzwi (nie panela drzwiowego, a drzwi) i dopiero w nie wkrecic glosniczki. Jak wymieniasz glosniki z przodu, to glosniki tylne mozesz wyrzucic od razu - to jak nie masz kasy, jak masz to wymien tez. One sa juz calkowicie nieakceptowalne. Co ciekawe jest na nich "Made in Poland", ale nie ma sie czym chwalic... to dno i dwa metry mulu.
    Pozdrawiam i milej zabawy.
