Pilot Laserline T101V2
tomgarba 29 Gru 2005 20:17 7404 7
  • #1 2127835
    tomgarba
    Poszukuję pilota do alarmu samochodowego. Pisze na nim Laserline T101V2. Upadł mi na ziemię no i niestety przestał działać. Czy można dokupić takiego pilota (jak można go ewentualnie zaprogramować i ile on kosztuje?), a może można zastosować pilota, którego można programować? Z góry dziękuję za szybką i wyczerującą odpowiedź.
    rgb
    W Twoim przypadku nie da się zastosowć pilota programowalnego -alarm posiada kod zmienny .Pilot programowalny sprawdza się tylko z urządzeniami stałokodowymi.
    prześlij zdjęcie pilota może uda się go naprawić lub znależć takiego który da się wprogramować do urządzenia .
  • #3 2136464
    tomgarba
    Dzięki za szybką odpowiedź! Mam zdjęcia tego pilota. Na płytce jest taki element, (drugi rząd od dołu po prawej stronie), który jest zepsuty. Może to jest jakiś filtr (bo są dwa- drugi jest też w tym rzędzie, ale bardziej na prawo , a na zdjęciu widoczny jest czarny kwadrat) teraz ten kwadracik czarny wisi na cieniutkim miedzianym druciku. Jeszcze raz dziękuję za szybką odpowiedź. tomgarba
  • #4 2140881
    rgb
    Najcześciej podczas upadku w tych pilotach uszkadzała się dioda led proponuje ją sprawdzić (ewentualnie wymienić na sprawdzony element)
    zasilanie częsci nadajnika odbywa się właśnie przez diodę .
    autoaalarm może wymagać ponownego wprogramowania pilota.
  • #5 5411092
    Kubaa88
    mam chyba podobny alarm i pilot i szfankuje mi od początku a w miesjcu gdzie jest dioda wogóle jej nie ma ale długi czas mi chodzi a teraz przestał :(
  • #6 5838729
    bajer1
    Witam a jam taki problem nie wiem jakie sa wartości oporników w pilocie te kolo minusa są tam dwa poda mi ktoś.Pilot 101/18 myśle ze to samo co wasze piloty.Dzięki pozdrawiam.
  • #7 5922945
    andrzej c
    Poziom 29  
    W pilocie T101/18 dwa oporniki znajdują się obok "plusa" tuż pod diodą świecącą i mają po 10 MΩ każdy.
  • #8 5924055
    bajer1
    Witam pilot nie działał bo była dioda led uszkodzona tak na przyszłośc jakby komuś nie działał pilot.Dzięki za odpowiedz oporniki żeczywiście koło plusa maja po 10MΩ.Pozdrawiam.
