Natężenie prądu a grubość przewodu
corkalom 29 Gru 2005 20:28 35978 4
  • #1 2127889
    corkalom
    Ocena: 4
    Witam. Mam takie banalne pytanie, jaka jest zależność między natężeniem prądu a grubością przewodu potrzebną dla tego natężenia? Jakiś wzór, albo tabelka?
    z góry dzięki
  • #2 2128019
    madart
    Ocena: 65
    o wzorze nie słyszalem ale wiadomo że wiekszy prąd = grubszy przewód. To jaki gruby dasz to juz twoja sprawa. Jako odnosnik osobiscie wziolem sobie przewod od zasialcza komputerowego, bo tam plynie (do cd i hdd) ok 1,5A. No ale najczesciej biore to co jest pod reka. No i zalezy tez od dlugosci tego przewodu
    A no i jest wzor na opor R= szerokość/długość * rezystywnosc czy jakos tak.
  • #3 2128022
    domex32
    Ocena: 2451
    Jesli dobrze polookasz na googlach to na pewno coś znajdzie . pozdro
  • #5 2141021
    mrb
    Ocena: 3
    Od grubości przewodu zależy jego rezystancja (R=ρ*l/r R-rezystancja przewodu, ρ-rezystancja właściwa zależna od materiału z jakiego jest przewód, l-jego długość, r-średnica przewodu albo jego pole powierzchni (sorki - ten wzór był już tak dawno...)).
    Natężenie prądu który przez niego płynie zgodnie z prawem Ohma wynosi I=U/R.
    Czyli jak chcesz, żeby poppłynął większy prąd to musisz mu albo zwiększyć napięcie albo zmniejszyć rezystancję. Z pierwszego wzoru wynika, że im grubszy przewód tym mniejsza rezystancja.
    Np. akumulator w samochodzie ma, można przyjąć, stałą wartość więc żeby go odpalić samochód przewodami rozruchowymi szybciej, trzeba dać je grubsze...
    Ponadto istnieją tebele, które mówią o maksymalnym prądzie do określonej grubości przewodu. Powodem tworzenia takich tabel jest to, że przewód podczas przepływu prądu się grzeje. Maksymalny prąd to taki, przy którym przewód jest jeszcze w stanie sam odprowadzić ciepło, które się na nim wydziela...
