Mercedes Becker BE1088 a termometr
henryk61 29 Gru 2005 22:04 1833 8
  • #1 29 Gru 2005 22:04
    henryk61
    Witam. Dostałem do naprawy BE1088 24V.Sprzęt naprawiłem ale posiada on funkcję pomiaru temperatury. Pytanko? Jak podpięty jest czujnik temperatury, oddzielny czy wykorzystywany jest z ukłdu pomiarowego np.silnika. Na który pin podpina się sygnał z czujnika?
    Pzdr.
    0 8
  • #2 30 Gru 2005 16:51
    djlj24
    Spec od car audio
    Na stykach w górnym ISO jest wejście na jakąś szynę, styk C9 i C10 i tam na mój gust leci też informacja o temperaturze. Nie wygląda to niestety na termistor tylko na sygnał cyfrowy.
    0
  • #3 30 Gru 2005 23:11
    henryk61
    Tak też myślałem bo w oisach gniazd ISO ne trafilem na
    opis pinów odnośnie czujnika temperatury, dlatego domyślam się iż dane do wskazan temperatury pobierane są z innych " czujników ".Radio jst z ciężarówki jak zjawi sie klijent sprawdzę w cięzarówce
    czy te piny mają podłączenie.Funkcja pomiaru temperatury uruchamiana jest klawiszem od reg.balansu.fadera,basu,treble a następne przyciśnięcie mamy właśnie pom.temperatury.
    Pzdr.
    0
  • #4 07 Sty 2006 23:59
    henryk61
    Zjawił się wreszcie właściciel ale bez samochodu,w rozmowie twierdził iz czujnik od temperatury znajduje się na zewnątrz przedniej szyby(tuż przy uszczelce)a kable od niego idą do kostki radia. ale niestety nie wie on czy bezpośredni czy przez jakis interfejs.
    Pzdr.
    0
  • #5 08 Sty 2006 01:40
    SlaweK
    Szkoda że nie zapisałeś oporności i temperatury wskazywanej a potem podgrzać go choćby ręką czy zapalniczką i znów zmierzyć. Wyszło by czy to termistor czy nie.
    SławeK
    0
  • #6 08 Sty 2006 13:34
    henryk61
    Zgadza się ale wlasciciel radia nie przyjechał ciężarówką.
    Pzdr.
    0
  • #7 08 Sty 2006 15:11
    djlj24
    Spec od car audio
    Ja próbowałem kombinować z podłączaniem rezystancji symulującej termistor i nie udało mi się znaleźć takiej wartości aby termometr zadziałał. Ponieważ wcześniej wybadałem kilka różnych termometrów na termistorach nie spodobało mi się to i dlatego przypuszczam, że jednak szyna tu jest.
    0
  • #8 08 Sty 2006 17:19
    SlaweK
    Chyba że użyli czegoś w stylu DS1820, pozostanie podejrzeć małym oscyloskopem co tam się dzieje.
    SławeK
    0
  • #9 08 Sty 2006 22:40
    henryk61
    Jesli trafi misię ten temat jeszcze raz sprawdze osobiśie
    jak to wyglada w praktce.
    Pzdr.
    0
