polska język trudna język
System ESP Funkcja testowa
Notes
* Badania drogowego ESP służy do kontroli wiarygodności sygnałów od bocznego przyspieszenia nadawcy, nadawca szybkość obrotów i czujnika ciśnienia.
* Należy zawsze przeprowadzić po usunięciu lub wymiany części systemu ESP.
* Nie jest możliwe, aby anulować test drogowy ESP po została uruchomiona. Pełnej procedury badania muszą być wykonane.
Warunków wstępnych
* Lampka kontrolna ABS (K47) ON i kierunkowskazów ASR (K155) OFF.
* Silnika.
* Pojazd stojący.
Instrukcje
* pedał hamulca Naciśnij mocno, aż lampka ASR (K155) toczy się dalej. Ciśnienia hamowania co najmniej 35 bar trzeba osiągnąć w tej sprawie.
* badania drogowego Start (Czy to na załączonej stronie lub upewnij się, że napęd zgodnie z przepisami ruchu).
* Skręcić w prawo, potem w lewo (lub odwrotnie). Rotacja (obrót rate) ~ 10 ° / s musi być osiągnięta w czasie jazdy tych obrotów.
* ABS Uwaga Light (K47) powinien teraz wyłączyć.
* Typowym przykładem na to, jak zmienia jazdy kręci o promieniu od 10 do 12 metrów (30 do 40 stóp) z prędkością 15 do 30 km / h (od 9 do 18 mph).
* ABS, EDS, ASR i ESP funkcje mogą nie aktywowane w trakcie tych badań.
* Doing inne manewry pomiędzy zwojami powinien mieć wpływu na system ESP Funkcja Test.
Uwagi specjalne
* Jeśli masz kłopoty z badań czynności wykonywane prosimy o bezpośredni kontakt .
Źródło: "
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test_ (Conti / Teves) "
Kategorie
* Strona główna
* Kody błędów
* Procedury diagnostyczne
* Control Module Maps
Meta
* Zaloguj się
[advertisement] Show
