exus v10+ultr.Ster problem
MARKY266 30 Gru 2005 21:23 966 3
  • #1 2131880
    MARKY266
    Dziś montowałem V10 +ultrasy Stera i pojawił się problem-otóz nie działają ultrasy(podłączone na 100% prawidłowo)dioda nie świeci się w czujniku ultradź.przy przyłączeniu do alarmu,natomiast po podłączeniu do akku
    się świeci.Napięcie z alarmu jest-sprawdzone miernikiem.
    Gdzie tkwi problem.[/url]
  • #2 2137396
    kzaw
    A sprawdź masę, czy pojawia się po uzbrojeniu na kostce od czujników.
  • #3 2149337
    MARKY266
    Masa się nie pojawia-więc chyba padł moduł ultradźwięków.
  • #4 2149422
    kzaw
    Sprawdź masę w kostce przy centrali, tej do której podłączasz czujniki dodatkowe.Jeden przewód to zasilnie + sprawdź go, jeden to wyzwalanie a 3 to masa która pojawia się po uzbrojeniu.Z twojego opisu wynika że ultra nie dostają albo masy albo zasilania. Ewentualnie podepnij jeszcze masę i zasilanie od aku i sprawdź czy na przewodzie alarmowym od ultra pojawia się masa. Wtedy będziesz miał pełny obraz sytuacji.
