  • #1 193567
    bolek
    albo ja, albo protel nie umie tego zrobić...
    robie płytki przy pomocy folii i szkoda mi było tracić na niej miejsce, drukujać na jej środku mała płytkę... zawsze "kilka razy drukowałem" karkę z projektami. ukladałem i dopiero w tedy kserowałem na folię. ale wydruk wprost z drukarki jest o niebo lepszy!.
    jak to zrobic aby za jednym zamachem wydrukować kilka płytek? :(
  • #2 193630
    Flora
    To raczej Protel nie potrafi tego zrobic. Najprosciej bedzie wydrukowac 2 razy ta sama folie przesuwajac odpowiednio wydruki.
  • #3 193744
    Artur G.
    Ja robię to w ten sposób:
    eksportuję do formatu .wmf, a następnie wklejam do Worda ile wejdzie na arkusz A4 i drukuję.
    Jedyna niedogodność i ewentualna pułapka to trzeba sprawdzać, czy word automatycznie nie przeskalował rysunku.
  • #4 193750
    Flora
    Jezeli juz tak kombinujemy to mozna wydrukowac do pliku przy uzyciu drukarki postscriptowej i dalej edytowac w odpowiednim oprogramowaniu. Z pewnoscia przyniesie to duzo lepsze efekty niz drukowanie spod Worda.
  • #5 193887
    Artur G.
    Flora - jak sądzę, nawet nie wypróbowałeś sposobu z Wordem, a piszesz ze jest z pewnością do d..!
    Ja natomiast już wczesniej przećwiczyłem drukwanie do pliku za pomocą Adobe Distilera i w mojej opinii wlasnie ta droga jest "be".
    Pliki WMF z protela są bardzo dobrej jakości i po osadzeniu w Wordze wydruk jest wlaściwie identyczny w sensie jakości z oryginałem.
    Reasumując pozostaje przy wordzie i innym też polecam.
    Pozdrawiam świątecznie
  • #6 194048
    bolek
    A nie dało by sie coś pokąbinować w tym "okienku", w którym rysujemy płytkę?. jest tam "wytnij" i "wklej"- ale za bardzo to nie idzie...
    myslałem żeby tam poukładać pare płytek i po kłopocie, tymczasem klopot jest.
    Twórcy Protela zapewne nie pomysleli o marnowaniu sie foli- tak samo jak Nokia nie robi do swoich telefonów pokazującego aktualny czas rozmów... obydwaj wyszli z załorzenia ze to sprzet dla ludzi którzy nie liczą folii, ani gadanych minut :)
    ot, taka mała dygresja... :)
  • #7 194382
    bolek
    a, jak zrobić ten plik .wfm
    poprowadzcie mnie za rączke, bo do komputerów to jestem troszke...
  • #8 194406
    Tdv
    Panowie...
    Wystarczy przecież kilka razy skopiować tę płytkę w pliku PCB (zaznaczyć Ctrl+Ins) i potem paste i poukładać kilka obok siebie, no i potem drukować...
    I nie trzeba się problemować.
    BTW to do takich obróbek jest program CamTastic, który jest jako bonus dodoawany np. dp Protela, obrabia pliki PostScript, DXF, i jeszcze masę innych.
  • #9 194690
    Artur G.
    Tdv masz absolutną rację to działa (sprawdziłem).
    Ja i tak pozostanę przy wklejaniu do Worda, ponieważ w pracy mam laserowke, ale na kompie tylko pakiet Office - więc trzeba sobie radzić.
    Co do eksportu do .wmf, to trzeba uzyć nastepujacej sekwencji poleceń:
    File/ Print/Preview,
    Tools/ Create Final,
    File/ Eksport.
    Pozdrawiam poświątecznie
  • #10 194693
    kuba989898
    kup specctre
  • #11 194737
    bolek
    TDV
    No i o to mi chodziło!.
    Jeszcze jedno pytanie, jak zrobić żeby mi niektórych elementów nie zaczął opisywać po swojemu. Bo jak np. wkleje 5 różnych płytek to robi mi cos takiego >>R1_1 zamiast R1, R3_1 zamiast R3<< ale nie wszystkie elementy, które się powtarzaja mi tak opisuje...
    Jaka funkcje &#8222;odznaczyć&#8221;?
  • #12 194996
    emel2
    witam
    Ale Panowie kombinujecie.Uzywam jeszcze starego protela 2.0 i wydruki na folii realizuje w ten sposob:
    1.Przygotowalem sobie kiedys projekt plytki PCB ktora nazwalem WZOR A4-jest to sciezka ulozona w prostokat o wymiarach troszke mniejszych niz A4- ma sie zmiescic na wydruku(w skali 1:1)
    2.Kazdy projekt plytki przed wydrukiem umieszczam wewnatrz tej ramki.Teraz mozna sobie samemu ustalic polozenie naszej plytki PCB- np. zaczac drukowac umieszczajac ja na samym dole a potem coraz wyzej.
    Acha :obrys tej ramki A4 zrobic w jakiejs nie uzywanej warstwie a w samych rogach polozyc jakies male pady.Nie ma sensu drukowac pozniej calego obrysu A4
    Pzdr.
    Mariusz
  • #13 195112
    PawelK
    bolek napisał:
    TDV
    Jaka funkcje „odznaczyć”?
    Protel ma opcje: "Paste Special" i wybierz "Keep Net Name" oraz "Duplicate Designator"
    Ponadto mozesz uzyc "Paste Array" gdzie za jednym zamachem mozesz ustawic poszczegolne kopie ( nawet w koleczko!!)
  • #14 195767
    Joachim Krukowski
    kuba989898 napisał:
    kup specctre
    A co Specctra ma wspolnego z drukowaniem?
    Joachim
