Junkers ZWR 24-3
01 Sty 2006 18:19 3291 11
  • Poziom 14  
    Witam mioze ktos z kolegów wie jak podpiąc sterownik Eurostar1000 do tego pieca. Sterownik jest 12v ale moge go zasilic z odrębnego zasilacza bo piec ma 24v na zasilaniu .Dotychczas w miejsce zwory wpiołem zwykły termostat mechaniczny ale to kiepsko działa a eurostar w miejscu zworki niesteryje piecem.Wielkie dzięki pozdrawiam
  • Poziom 33  
    Musi sterować, a czy ten euroster nie jest był czasem przeznaczony do sterowania elektrozaworkiem do gazu w starego tupu kotłach?
    Oj tak to ten sam, właśnie sprawdziłem.Musisz dołożyć dodatkowy przekaźnik gdyż na wyjściu tego eurostera po zadziałaniu występuje napięcie 12V, właśnie do sterowania tego zaworka gazowego.
    Możesz też rozebrać ten sterownik i przerobić go tak żeby po zadziałaniu dawał zwarcie.
    I to oczywiście podłącza się zamiast zworki w kotle.
  • Poziom 14  
    Wielkie dzięki a moze kolega jeszcze cos podpowie na temat wkładu do tego pieca bo jeszcze niestety nic niezastosowałem tylko kupiłem blache na wkład a z tego co czytałem to potrzebny jest podwujny a on masakrycznie jest drogi pozdrawiam i dziękuje
  • Poziom 33  
    Chodzi o wkład kominowy?
  • Poziom 14  
    Tak kominowy czy musi byc rura w ruze czy mozna to ominać dodam ze zamontowa go w piwnicy a mam sąsiadów piętro wyzej i wiem ze cos musze zainstalowac . pozdrawiam i wielkie dzięki
  • Poziom 33  
    To jest kocioł atmosferyczny więc wymaga tylko wkładu kominowego.
    Od góry: daszek, rury tyle co potrzeba, trójnik do podłączenia kotła, wyczystka i na samym dole miska na kondensat inaczej skraplacz.
    To wszystko ze stali kwasoodpornej o średnicy dobranej do kotła, przeważnie jest to fi130mm.
    Firma dowolna byleby posiadała atest to jest dość istotne.
    Przykładowo: TARNAWA, JEREMIAS.
  • Poziom 14  
    Mam małe pytanko do czego potrzebny jest atest ? w miedzczsie zakupiłem blache kwasodporną i własnie mam zamiar zlecic wykonanie takiego wkładu tylko mam problem bo gdzies czytałem ze do tego pieca ma być system rura w ruże srodkowa wylatują spaliny a zewnętrzną niby piec zaciąga powietrze z komina czy to jest konieczne takie wykonanie czy mozna to rozwiązac inaczej.Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
  • Poziom 20  
    Witam DonRomano pisal ze jest to kociol atmosferyczny,wiec bierze powietrze z pomieszczenia w ktorym jest zamontowany.Kociol z zamknieta komora spalania bierze powietrze z zewnatrz systemem ruraw rurze.Sprawdz w instrukcji jaki masz palnik.Atest jest potrzebny do odbioru komina przez kominiarzy.Pozdrawiam
  • Poziom 14  
    własnie mam problem bo nieposiadam instrukcji i niemam pojecia jaki jest w nim palnik i i do tego jeszcze chyba sie władowałem w koszty z tym wkładem kominowym pozdrawiam
  • Poziom 20  
    Witam,jak masz ten kociol to zdejm oslone i zobaczysz czy komora jest zamknieta.Powinien byc szklany wziernik.Zobacz tez wyjscie spalin bedzie rura w rurze.Anajlepiej to pokaz komus kto sie zna kotlach.Przy kotlach z komora zamknieta sa ograniczenia w dlugosci komina i ilosci kolan.Pozdrawiam
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Podaj dalsze numery typu kotla, bedzie to MFK lub MFA, Pozdrawiam Adam
  • Poziom 12  
    Jeżeli to jest kocioł z zamkniętą komorą spalania (a chyba nie jest) to nie potrzebuje komina wogóle. Wylot spalin jest przez ścianę na zewnątrz, wymuszony wentylatorem. Zasysanie powietrza potrzebnego do spalania właśnie rura w rurze.
