potrzebny schemat gruchy do radia cb Stabo XM4012n!!
01 Sty 2006 18:29 3724 10
  • Poziom 17  
    mam radio cb Stabo XM4012n ale nie mam do niego gruchy i kasy chcialem z robic prostą domowymi sposobami ale mi zernie mi to szlo
    prosze o pomoc
    pozdro z góry dzięki..;)
    moglibyście tez załaczyć schemacik tego radyjka zalerzy mi na tym zebym dowiedizal sie co jest za gruchą co zwiera i jak dokladnie podpiąc gruche a i z tyłu jest konektor moim zdaniem do przestawiania na jakim napieciu ma dzialac radyjko ale chce sie dokladnie dowiedizec jak to jest prosze o pmoc pozdrawiam
  • Poziom 17  
    niemacie nic do powiedzenia na ten temat??
  • Poziom 17  
    od której strony sie liczy piny? gdzie jest pierwszy a gdzie ostatni?
    Jest napisane na wtyczce, nikt Ci inaczej nie powie bo rónie dobrze możesz trzymać wtyczkę odwrotnie i inaczej policzyć niż my Ci mówimy
    A wes zewrzyj dwa piny: lewy dolny i prawy gorny i do tego dodaj mase mikrofony a + mikrofony daj na jeden z 2 pozostalych pinow i powinno smigac git ;) He, he...
    A wie moze ktos jak zrobic w stabo pelne 4W na AM'ie bo jest tylko na FM 4W a na AM jedynie 1W??
  • Poziom 17  
    własnie zeby byla pelna cztrdziestka w am wystarczylo przelutowac kabel moze podobnie dalo by sie zrobic z mocą bo na fm wyciąga 4w a na am tylko 1w moze też nie wielka przeróbka?? :)
  • Poziom 19  
    Trzeba by było dołoży transformator modulatora np. od ONWY lub innego radia.
  • Poziom 17  
    muglbyś przyblirzyć? narysuj gdzie między co a co i gdzie dostane taki transformator
  • Poziom 15  
    Ktos kiedys na elektrodzie powiedzial ze zmostkowal jakis rezystor (chyba 15 albo 150ohm 2W) i bylo wtedy pelne 4W tylko ze sie modulacja pogorszyla, ale podobno bylo niezle. Tylko czy to sie oplaca... No i trzeba by ten opornik znalezc dokladnie...
  • Poziom 17  
    własnie czytałem te posty kurde jednak stabo jest inne i nie wiele sie z nim da zrobić bo w niemczech są inne standarty szkoda bo u nas więkrzośc gada na am a ja mam 1w co to jest tymbardziej ze mam antene nie zabardzo zestrojoną widze ze nic nie poradze ale dzięki za odpowiedzi
    powodzenia i pozdrawiam zamykam temat
