Sposoby na oszczędzanie energii i gazu w domu - praktyczne porady
DonRomano 01 Sty 2006 19:32 103852 213
Najlepsze odpowiedzi
Jakie praktyczne sposoby pozwalają obniżyć rachunki za prąd i gaz w domu bez całkowitego wyłączania urządzeń?
Największe oszczędności dają ograniczenie strat ciepła w domu, sensowne sterowanie ogrzewaniem i korzystanie z tańszej taryfy, a nie „kombinowanie” przy licznikach. Warto dobrze docieplić dach/strop, ściany, okna i drzwi, uszczelnić szczeliny oraz zastosować termostaty i - jeśli to możliwe - ogrzewanie podłogowe, bo ogrzewanie jest największym kosztem [#2140559] Dla prądu opłaca się licznik dwutaryfowy i uruchamianie pralki albo bojlera w nocy; przy lodówce lepiej zapewnić dobry przepływ powietrza przy skraplaczu niż wyprowadzać ciepło na zewnątrz, a przy okazji można dodać wentylator sterowany razem ze sprężarką - jeden z użytkowników podawał ok. 20% poprawy [#2138296][#2244492] Na grzejnikach pomaga ekran odbijający ciepło od ściany oraz swobodny obieg powietrza wokół kaloryfera [#2699836] Ciepłą wodę w bojlerze ustawiaj tylko tak gorącą, jak naprawdę potrzebujesz, bo straty rosną wraz z różnicą temperatur względem otoczenia; do codziennych oszczędności pomagają też żarówki energooszczędne, wyłączanie urządzeń ze standby, pranie bez wstępnego i gotowanie tylko potrzebnej ilości wody [#5500628][#5516184][#2136670][#2198954]
  • #181 5816807
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    Bobojad nie zauważył przymrużonego oczka na końcu mojego komentarza ;)
    Jaki związek z tym tematem ma holzgas?
    Proponuję bobojadowi zerknąć na TEMAT tego wątku...
  • #182 5816971
    bobojad
    Ocena: 13
    Oczko jak oczko :), nie wiem co może być bardziej oszczędnego od wytworzenia najpierw holzgazu do bezpośredniego zasilania kuchenki gazowej, równoległe przetworzenie go w generatorze spalinowym na prąd elektryczny - oba problemy z TEMATU mamy rozwiązane po koszcie drewna i instalacji. A co do wątpliwości - końskie kupska naprawdę są dobrym filtrem, proszę przeczytać moje wczesniejsze posty na ten temat. Sama instalacja nie jest duża - mieści się na samochodzie. A problem selekcji drewna nie polega na jego typie tylko na wilgotności - pewien Amerykanin podziurawił trochę kubeł na śmieci, podłączył do niego domowej roboty kolektor słoneczny i otrzymał proste urządzenie do suszenia drewna. Proszę mi pokazać działającą instalację na turbiny parowe w domku jednorodzinnym - w przeciwieństwie do pokazanych przeze mnie przykładów instalacji i kotłów na holzgas. Automatyka pilnująca parametrów kotła na pewno nie będzie bardziej skomplikowana od układu sterowania instalacją solarną - więc to żaden argument przeciwko :).
    Ja automatykę widzę tak : Akumulator samochodowy podpięty do generatora elektryczności z rozrusznikiem, wentylatora wyciągowego i termostatu. Podpalamy drewno i idziemy sobie. Wentylator pracuje, wyciągając gaz do pochodni w której jest termostat i iskiernik. Gdy gaz osiągnie dobre parametry palne, płomień nagrzeje termostat, ten przełączy klapę kierując gaz do silnika z kierunku na wentylator i zapali silnik. Układ rozruchowy spinamy z czujnikiem ciśnienia oleju - jak kontrolka oleju zgaśnie silnik można uznać za zapalony i przestać go wspomagać rozrusznikiem. Osobny układ taki jak w kotle C.O. steruje wentylatorem z klapą domykającą, pilnując parametrów spalania. Można podłączyć mały kompresorek do materaca, żeby ładował butlę po LPG samochodowym holzgazem - gdyby np wygasło, albo silnik się nie dławił jak będziemy doładowywali drewno. Rozruch trwa 20 min, ale doładowywanie drewna jest raz na kilka godzin wiec kłopotliwe to nie jest. W małej skali np do ogrodu działkowego idealne, prawda?
  • #183 5817290
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4220
    LPG zawiera propan i butan; czysty propan ma ciśnienie 22 bar (atmosfer) w temperaturze 55 stopni,
    i pewnie butla na LPG jest zrobiona tak, by tyle wytrzymała - ale nie jest dostosowana do wyższego
    ciśnienia. A holzgaz się nie skrapla, i pod ciśnieniem 22 bar zmieści się go może 200 litrów - 0.2m3
    - to pewnie wystarczy na przejechanie 3km, a więc parę minut jazdy, pytanie jak na gotowanie na
    kuchence gazowej - byłoby trochę głupio, jakby gasła przed końcem smażenia kotletów.
    Co do filtru - mam wrażenie, że końskie kupska same z siebie wydzielają sporo siarkowodoru, więc
    jako filtr mogą być nienajlepsze, chyba że będziemy usuwać siarkowodór filtrując gaz przez wapno.
    A jak już doszliśmy do wapna - czy trudno byłoby z niego wytwarzać karbid? Potem polać go wodą,
    i uzyskujemy acetylen - świetny gaz opałowy, którego wytwarzanie może być łatwo sterowane.
  • #184 5818851
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Jeszcze dodam, że holzgas jako mieszanka wielu składników przy sprężaniu się rozwarstwi. I wyjdzie w tej butli palę litrów smołowatej cieczy.
    Z bezpieczeństwem też nie najlepiej, gazy zawierają trochę tlenu (nie zawsze czystego gazu - wystarczy np. CO) - istnieje możliwość zassania płomienia do butli.
  • #185 5890816
    markowiec
    Hej,
    mam takie pytanie, czy opłaca sie na noc wyłączać lodówke? Chodzi mi o lodówke używaną w gastronomi do chłodzenia napojów (a więc nic sie nie zapsuje przez noc). Czy zysk z wyłączenia lodówki nie zostanie całkowicie zniwelowany przez ponowne schłodzenie zawartości?
    Czekam na Wasze opinie :)
  • #186 5890824
    elektryk2000
    Ocena: 576
    Nie warto. W dodatku taka praca źle działa na sprężarkę. Lepiej gdy pracuje w ustabilizowanych warunkach cały czas.
  • #187 6042131
    fidox
    ciekawa strona o oszczędzaniu i domach pasywnych
    www.iQhome.eu
  • #188 6282521
    alan1234
    Dwa krótkie filmiki (po angielsku), które wypunktowuja w jasny sposób rzeczy, które można zrobić, aby zaoszczędzić energię. Czesc rzeczy wydaje się oczywista, część może być nowa, ale warto sobie utrwalić taką wiedzę :)
    Simple Energy Saving Tips
    How to save energy and money
    Bonusowo :
    Tips to Help Save Money on Gas
    Mam nadzieje, żę przyda sie wszystkim chcącym oszczędzać energie :)
  • #189 7019734
    przedsiebiorca1
    Ja jakoś używam gaz Milanówek - czyli tam gdzie mieszkam i nie płace bardzo dużych rachunków. Mam ocieplony dom i nowe okna. Może dlatego:) Jednak trzeba czymś ogrzewać dom. Jeżeli chodzi o elektryczność to wyłączać wszystkie urządzenia gdy nie są one używane. Mi tak rachunki zleciały o 20 % w dół.
  • #190 7023813
    twazny
    Ocena: 56
    Idą nowe oszczędnościowe przepisy.
    http://biznes.onet.pl/unia-rusza-na-wojne-ze-starymi-pralkami,18491,3035745,1,prasa-detal
    Zwracam uwagę na ostatnie dwa zdania.
    "Pod lupą urzędników znalazły się nawet czajniki elektryczne. Istnieją już plany badań nad zwiększeniem wydajności energetycznej tych urządzeń."
    Sprawnością nie pobiją, mogą najwyżej styropianem okleić.
  • #192 7025102
    Sam Sung
    Poziom 33  
    Ocena: 583
    Rewolucyjna grzałka soniczna czeka na wdrożenie do produkcji: http://www.totalizm.pl/boiler_pl.htm
  • #197 7219078
    elektryk2000
    Ocena: 576
    Nie przeglądało się tego tematu od początku, co? ;)
    Ktoś już tutaj wspomniał że warto gotować tylko tyle wody ile jest niezbędne, co w tym nowego?
  • #198 7219112
    kieszen
    ... to muszę szybko nadrobić zaległości....;)
    natomiast interesuje mnie szereg rynkowych nowinek które mają za zadanie oszczędzać prąd..... może znacie jakieś produkty i nie mówię tutaj o żarówach?
    pzd
  • #199 7219119
    elektryk2000
    Ocena: 576
    Tak, są. Pralki w klasie AAAAA+ które źle płuczą w prawie zerowej ilości wody i lodówki w klasie AAAAA+ które słabo chłodzą.
    Bo przecież to ma zużywać mało energii, reszta mniej ważna.
    Wyluzujmy trochę ;)
  • #200 7222048
    kieszen
    ... można ręcznie ;)
    czy wogóle produkty tego typu (w porównaniu z tradycyjnymi) są wstanie zmniejszyć ilość zużywania energii?
    ja myślę że tak przykładem może być tutaj układ solarny....
  • #201 7607756
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 157
    Może tak zaoszczędzić:
    Czy ktoś widział lodówkę wykorzystująca pogodę zimową ? -mróz
    w domku jednorodzinnym, lub gdziekolwiek
    Balkonu nie wspomnę.:D
  • #202 7608079
    _jta_
    Ocena: 4220
    Ba, w blokach w starszym budownictwie (a i w domkach na wsi) szafki na żywność (albo spiżarnie)
    miały otwory do wentylacji - żeby zimą było w takiej szafce zimno (latem też zwykle jest chłodniej),
    i można było tam przechowywać żywność bez potrzeby używania lodówki (bo ich kiedyś nie było).
  • #203 7612967
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 157
    Na allegro można kupić za 3,5 zł żarówki energooszczędne 11 WATT PHILIPS
    odpowiednik 60W żarowej . Taaaka taniocha, czy to buble ?
  • #204 7650336
    kamszoooo
    Ocena: 16
    A ile prądu zużywa system alarmowy ?
  • #205 7650370
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1934
    Wyłącz alarm, jak Cię złodzieje obrobią to się dowiesz ile zaoszczędziłeś energii.
  • #206 7650514
    alpher
    Ocena: 7
    Moze i ja doloze cos ze swojego podworka.
    Gdzies kolo 2007dmego zad Ontario na "serio" zaczol propagowac oszczednosci energii elektrycznej (slynna akcja "FLICK_OFF").
    Na efekty nie trzeba bylo dlugo czekac, faktycznie udalo sie!!
    Zuzycie energi przez odbiorcow indywidualnych spadlo o prawie 20%.
    Niestety banda biurokratow i nierobow musi miec na "bonusy", efektem tego jest to ze
    teraz placimy ~25% wiecej za KWh niz przedtem, czyli wychodzi na to samo albo nawet gorzej.
    W hameryce jest powiedzenie "beware what you wish for".
    Uwazajcie zeby was to samo nie spotkalo.
  • #207 7672031
    kieszen
    zawsze ktoś taki się znajdzie, kto położyć łapę chce na oszczędnościach ciułaczy...
    ale trzeba szukać sposobów na oszczędzanie... i nie mówię tutaj o środowisku tylko o budżecie domowym
  • #208 7672114
    _jta_
    Ocena: 4220
    :arrow: alpher, 06 Lut 2010 06:25
    A może cena kWh wzrosła dlatego, że paliwa drożeją (bo już mało jest, a kraje arabskie chcą jeszcze zarobić,
    zanim się im skończy ropa), i gdyby nie oszczędności, to wzrost cen byłby większy, bo trudniej byłoby o paliwa?
    Tak czy siak, światowych zasobów ropy jest na jakieś 40 lat, węgla na niewiele więcej, potem trzeba będzie żyć
    bez nich i jakoś sobie radzić; przedtem jeszcze nas czeka galopujący wzrost cen za resztki o marnej jakości.
    Może czas już pomyśleć o hodowli koni, takich normalnych, żywych, skoro mechaniczne wkrótce się skończą?
  • #209 7672169
    J. Kleban
    Ocena: 190
    Praca tych zywych tez dosc drogo kosztuje, ale przynajmniej nie trzeba jezdzic na stacje benzynowa. :-) paliwo rosnie przy drodze.
  • #210 7672310
    kieszen
    i nawóz jest by móc sobie przy ciepłym kominku posiedzieć... nie ma to jak natura
✨ Dyskusja dotyczy praktycznych sposobów oszczędzania energii elektrycznej i gazu w domu, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności urządzeń i instalacji grzewczych. Poruszono temat wymiany tradycyjnych żarówek na energooszczędne świetlówki i diody LED, które zmniejszają zużycie energii i mają dłuższą żywotność. Wskazano na znaczenie właściwego użytkowania sprzętów AGD, np. pralki z możliwością zasilania ciepłą wodą o temperaturze do 50°C, co pozwala na skrócenie czasu prania i oszczędność energii. Omówiono również zastosowanie sterowania elektronicznego ogrzewaniem gazowym z indywidualnym programowaniem temperatury w pomieszczeniach (system EiB), co zwiększa efektywność i redukuje koszty.
W zakresie chłodzenia lodówki zaproponowano montaż wentylatorów lub poprawę wentylacji radiatora, co może skrócić czas pracy agregatu i zmniejszyć zużycie energii. Poruszono temat liczników dwu taryfowych, które umożliwiają korzystanie z tańszej energii nocnej, co przekłada się na obniżenie rachunków. Wskazano na znaczenie dobrej izolacji termicznej budynku, zwłaszcza ocieplenia dachu i ścian, jako kluczowego czynnika wpływającego na zużycie energii na ogrzewanie.
Dyskusja zawierała także informacje o alternatywnych źródłach ciepła, takich jak pompy ciepła, kotły węglowe ze sterowaniem elektronicznym, kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz eksperymenty z ogrzewaniem olejem jadalnym i olejem zużytym, z uwzględnieniem ich wad i zagrożeń dla instalacji. Poruszono kwestie prawne i techniczne związane z próbami manipulacji licznikami energii (np. magnesy neodymowe), które są nielegalne i mogą prowadzić do zwiększenia zużycia energii.
Wskazano na znaczenie eliminacji zużycia energii w trybie czuwania urządzeń elektronicznych poprzez odłączanie ich od sieci. Omówiono także pomysły na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak instalacje solarne, wiatraki do zasilania pomp, zbieranie i wykorzystanie deszczówki do spłuczek oraz odzysk ciepła z wody zużytej. Dyskusja zawierała również techniczne uwagi dotyczące pomiarów zużycia energii, wpływu współczynnika cosφ na rachunki oraz problemów z podzielnikami ciepła w budynkach wielorodzinnych.
Podsumowując, efektywne oszczędzanie energii i gazu w domu wymaga kompleksowego podejścia obejmującego modernizację oświetlenia, optymalizację pracy urządzeń AGD, zastosowanie nowoczesnych systemów sterowania ogrzewaniem, poprawę izolacji termicznej budynku oraz rozważenie odnawialnych źródeł energii i alternatywnych paliw, przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów prawnych dotyczących pomiarów zużycia mediów.
