PIONEER DEH-P70BT instrukcja
Daras777 01 Sty 2006 19:55 9202 2
  • #1 2136650
    Daras777
    Witam. Poszukuje instrukcji obsługi lub ewemtualne przykłady ustawień sprzetu. Dzieki i Pozdro.
    Post przeniosłem. <SławeK>
    !!! Podaj markę, symbol i
    rodzaj urządzenia w temacie !!!
    Posty bez powyższego w tytule, następnym razem, będą przenoszone do KOSZA. [h]
  • #2 2136686
    Gryszka B
    Pioneer
    Aby ustawić zegarek przytrzymaj CLK i naciskaj 1 (godziny) lub 2 (minuty). Na podstawie modelu DEH-790 (stary kompakt).
    W modelach nowszych (już z serią P) jest specjalne menu ustawień. Aby się do niego dostać należy przy włączaniu radia za pomocą przycisku SOURCE przytrzymać klawisz F. Opcje zmienia się klawiszem F a ustawienia za pomocą kursorów. Wyjście z trybu po naciśnięciu klawisza SOURCE. W zależności od modelu dostępne jest kilka opcji. Ja sprawdziłem na podstawie modelu DEH-P443R i znalazłem:
    FM: 100 (ewentualnie 50) - krok szukania automatycznego
    AUX: OFF (lub ON) - ustawienie aktywnego wejścia liniowego
    DIMMER: OFF (lub ON) -umożliwienie pracy ściemniacza (kabel Dimmer/light)
    W modelu KEH-P8600R znalazłem:
    ALARM OFF / ON - uaktywnienie alarmu
    FM STEP:100 / 50 - krok przeszukiwania automatycznego
    A-PI:OFF / ON - wyszukiwanie najsilniejszej danej stacji po zmianie komórki pamięci
    WARN: ON / OFF - sygnał ostrzegania o zdjęciu panela
    DIMMER: OFF / ON - aktywacja ściemnienia
    ILL. CLR: GRN / RED - wybór koloru podświelenia klawiszy
    Sam bym na to nie wpadł ale na szczęście dostałem mailem informację na ten temat. Dzięki i czekam na więcej. Niestety nie wszystkie radia mają klawisz F i wtedy jest problem jak wejść do tego trybu. Na pewno działa ten tryb na modelu podanym powyżej a także na modelach KEH-P4500R i 4530 i wielu nowszych
    W przypadku modelu KEH-P11 (czyli pewnej wersji KEH-P4000) w tryb ustawień wchodzi się poprzez wciśnięcie klawisza [7] i podanie zasilania na przewód +12V zasilanie (ACC) co odpowiada załączeniu radia przez stacyjkę. Można zrobić trochę inaczej - trzymać dany klawisz i założyć panel (radio przed zdjęciem panela musi pozostać włączone). Informację tą dostałem mailem za który dziękuje.
    KEH-P7400RDS/P8200R.Przełączeń dokonujemy w następujący sposób: włączyć radio, odłączyć przewód ACC (radio wyłączy się) i trzymając klawisz numeryczny (opis poniżej) podłączyć przewód ACC. Normalnie gdy radio jest podłączone z rozdzielonym zasilaniem (ACC po stacyjce) to przełączeń dokonujemy kluczykiem. Co możemy zmieniać i jakim klawiszem:
    1 - zmiana kroku przeszukiwania automatycznego ze 100kHz na 50kHz
    7 - ustawienie/deaktywacja aktywnego wejścia liniowego (poprzez złącze IP-BUS), po przełączeniu klawiszem SOURCE mamy napis AUX
    8 - ustawienie/deaktywacja aktywnego wejścia liniowego pod zmieniacz standardu M-BUS ze sterownikiem, po przełączeniu klawiszem SOURCE mamy napis M-CD (a funkcje jak wyżej)
    10 - wyłączenie DIMMERA (sterowania podświetlenia przewodem ILL).
    KEH-3900R, KEH-3930R i modele nowsze
    Tutaj w tryb ustawień wchodzimy poprzez dłuższe przytrzymanie klawisza A na wyłączonym radiu. Ustawienia podobne do modeli starszych. Zmiana za pomocą klawiszy góra/dół.
    STEP 100/50
    A-PI OFF/ON
    KEH-3450 model z USA.
    Przełączenie FM z USA na EU dokonujemy przez przytrzymanie klawisza 1 i włączenie zapłonu (czyli załączenia przewodu opisanego ACC)
    Przełączenie AM z USA na EU dokonujemy przez przytrzymanie klawisza 2 i włączenie zapłonu (czyli załączenia przewodu opisanego ACC)
    Na podstawie instrukcji
    W tym dziale nie zajmujemy się naprawami.
    Ewentualny kontakt przez PW.[h]
  • #3 2136736
    Daras777
    Gryszka B napisał:
    Pioneer
    STEP 100/50
    A-PI OFF/ON
    Dziekuje , ale za wiele z tego opisu sie nie dowiedziałem a co do ustawienia zegara to z tym sobie poradziłem :) Ale i za to wielkie dziekuje
