Kilka pytań o Car-Audio
Ferro Cassius 02 Sty 2006 16:19 11729 10
  • #1 2139015
    Ferro Cassius
    Mój temat odnosi się do kilku spraw, mam nadzieje, że dostanę odpowiedź na moje pytania. Mianowicie chciałbym zrobić samemu zabudowę do bagażnika w moim samochodzie (Seat Ibiza). Jak to wszystko ma wyglądać już wymyśliłem, lecz mam pewne pytania: Jaki zastosować kondensator do dwóch wzmacniaczy Carpower 1052, gdzie każdy ma 500W RMS, jeżeli okaże się, że światła będą przygasały? Jakim materiałem mam wygłuszyć wnętrze skrzyni głośnika, czy kupić gąbkę karbowaną, może jakąś specjalną wykładzinę, oraz jakiej powinna być grubości? Czy płyta MDF o grubości 20mm wystarczy do budowy ścianek skrzyni? Ogólna koncepcja wyglądu mojej zabudowy bardzo przypomina poniższe zdjęcie.
  • #2 2139160
    kryniu777
    za malo informacji,
    jakie glosniki chcesz pod te wzmacniacze,jaki zestaw przedni planujesz
    przedzial cenowy.....
  • #3 2139239
    Ferro Cassius
    Głośniki jakie mam to Lanzar Max 12, oprócz tego na półce Pioneer TS-A6987, przód 2x głośniki standardowe 16,5 cm + 2 wyskokotonowe w słupkach. Wszystkie głośniki oprócz Lanzar MAX 12 są podłączone bezpośrednio pod radio, MAX 12 pod wzmacniacz.
    Głośników jak narazie nie mam zamiaru zmieniać, no może tylko te w drzwiach przednich. Cena nie gra tu największej roli, choć nie chcę przesadzić z kosztami.
  • #4 2139656
    00gtw00
    Wiec tak. plyta mdf 20mm wystarczy spokojnie wygluszyc mozna najproscie watoliną jeżeli bedziesz robił skrzynie z bass-reflexami
    Podłączanie kondensatora
    "Będzie ci potrzebna żarówka 12/5W. Kondensator przykręcasz na jego miejscu (koło wzmacniacza). Łączysz masy. I teraz podłączasz kondensator do +12 V ale poprzez żarówkę. Jeśli wszystko jest w porządku, to żarówka zaświeci pełnym światłem, by po chwili zacząć przygasać. Jak zgaśnie całkiem, to kondensator jest naładowany. Wtedy możesz podłączyć kondensator do wzmaka. Ze SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚCIĄ!!! Bo jest w nim duży ładunek.
    Jeśli jest elektronika i ładowanie nie ruszy, to możesz zrobić to w taki sposób: łączysz kondensator ze wzmaniaczem i masą (+12 w powietrzu), Odłączasz REM od wzmacniacza i podłączasz w tym d. Poprzez żarówkę podpinasz + do kondensatora. Załaczasz radio (możesz też podać + 12V z głównego zasilania ale przed żarówką). Ładujesz kondensator. Po naładowaniu spinasz +, masy i remoty."
    2 wzmacniacze podlaczasz w ten sposob ze do kondensatora ciagniesz grubszy kabel a od kondensatora ciensze 2
    Obrazkowo mniejwiecej by to wygladalo tak:
    AKUM=======KOND---------------------WZM 1
    .................... \________________WZM 2
    Oczywiscie na schemacie 1 linia oznacza 2 kable + i - :)
    Kondensator nie wiem czy bedzie Ci potrzebny ale jest to fajny bajer w zabudowach - efekt wizualny :) 1 farad bedzie ok, ale cenowo 1,5 i 2 sie trafiaja bardzo zbilizone to mozesz wziasc nawet 2 farady jak Cie stac na takie duperele :) Pamietaj o dobrych (tzn grubych) kablach i + oraz - podlaczonych bezposrednio pod akumulator.
    Jak beda swiatla przygasac to watpie czy kondensator pomoze , sam nie sprawdzalem ale czytalem i slyszalem wiele negatywnych opiniach na jego temat chociaz twierdza ze bas jest bardziej jakby dynamiczny
    Jeszcze co do szkrzyni sciagnij WinISD i zrob symulacje dla swojego wymyslu zeby to mialo rece i nogi. Przy dwoch MAX 12 proponuje bassreflex i rozsadzi Ci glowe :)
  • #5 2139677
    mike21
    Poziom 29  
    Najpierw kwestia kondensatora-
    kondensator poprawia zasilanie i słuzy do magazynowania i szybkiego oddawania kiedy wzmacniacz potrzebuje ale nie wytwarza napiecia!!!Jeśli będa przygasać światła to kondensator nic nie pomoże tylko większy akumulator i alternator!Ale kondensator jest potrzebny bo poprawia warunki prądowe napewno bedzie jakaś różnica!
    Masz tu link i poczytaj sobie o obudowach i wygłuszeniach-http://www.diyaudio.pl/articles.php?id=13
    Hmm a co do głosników na półce lepiej zmień to i zainwestuj w dobry system przedni a zobaczysz różnice.Pozdro!!! :lol:
  • #6 2139858
    Ferro Cassius
    Głośniki przednie zmienie na 100% tylko nie wiem dokładnie na jakie. Może ktoś ma jakieś propozycje?
    Radio jakie posiadam to Pioneer DEH-7500MP
  • #7 2139879
    crazy_88
    wszystko wporzasiu a wyglusz to watolina o grubosci 50mm jest taka w sprzedarzy i bedzie lux pozdro
  • #8 2139897
    Ferro Cassius
    a takim razie watolina czy ta gąbka karbowana ?
    Które głośniki do przodu: HERTZ DCX 165, JBL CS 265, ALPINE SPE 1702 ?
    Chcę je podłączyć wyłącznie pod radio, bez zastosowania wzmacniacza.
    Mart15
    lepiej jak podłączysz głośniki przez wzmacniacz, poczujesz różnice. Radio ma tylko 4x 17-18W RMS a głosniki które opisujesz mają średnio 50-60W RMS, więc sam widzisz że nie dostaną swojej potrzebnej energii. Ja osobiście podłączyłem u siebie głośniki 35W i 50W RMS pod wzmacniacz JBL o mocy 65W RMS na kanał i grają one dużo lepiej niż pod radiem. Chodzi to już 3 lata. ( z tym, że w radiu włączyłem filtr górnoprzepustowy - ustawiony na 80Hz)
  • #10 4186152
  • #11 4188716
    Mart15
    no sorki zapędziłem się, miałem wcześniej post świeży i z automatu nie spojrzałem.
    Dzięki za uwagę bo się zapędziłem.
    Pozdro dla "vader7" dobrze że jesteś czujny. :-))
