Search our partners
Zmywarka Siemens SE20791 pobiera zbyt mało wody
hellcat 03 Jan 2006 00:42 5356 3
GoodRam konkurs
  • #1
    hellcat
    Level 2  
    Zmywarka od jakiegoś czasu niedomywała naczyń, zwłaszcza z górnego kosza. Czasem nie rozpuszczała się do końca tabletka (gdy "utknęła" na którymś z naczyń i nie spadła na dno).
    Po uruchomieniu zmywarki przy otwartych drzwiach okazało się, że górne ramie sie nie obraca (woda ledwo się przez nie przelewa) a z górnej dyszy woda nie leje się wcale. Dolanie pewnej ilości wody spowodowało, że górne ramię ruszyło i z górnej dyszy popłynęła woda.
    Sprawdziłem i oczyściłem:
    - sitka na wodzie zasilającej (przed aqua-stop oraz w zaworku w ścianie),
    - ramiona w zmywarce,
    - komorę pompy mycia,
    - rurę od pompy do górnego ramienia i dyszy.
    Filtry w zmywarce są czyszczone regularnie.
    Bez efektu. Co może być przyczyną?
    W którym miejscu i jakiego rodzaju jest w tej zmywarce czujnik poziomu wody?
  • GoodRam konkurs
  • Helpful post
    #2
    magir
    Level 27  
    Po raz kolejny poradzę to co już nieraz się sprawdzało w przypadku źle myjącej zmywarki - w hipermarkecie kupić specjalny płyn do mycia zmywarek, najlepszy jest calgonit (niebieska butelka o pojemności około 200ml ). Proces ten ja przeprowadzam przynajmniej raz na miesiąc wg zaleceń producenta zmywarki (Siemens) a woda tu gdzie mieszkam jest chyba najtwardsza w kraju i do tej pory nie mam problemów. Mycie zmywarki przeprowadzać najlepiej na najwyższej temperaturze. Innym pojawiającym się problemem z wydajnością pompy podającej może być przytkane wejście do pompy najczęściej pestkami z cytryn. Nie pomoże tutaj samo czyszczenie filtra ale pod filtrem są jeszcze takie drobne kanaliki w które dostają sie te pestki - można je wydostać tylko igłą.
    Pozdrawiam i daj znać jak poszło
    Ps Czasem jedno takie mycie może być za mało bo zmywarka może być zawalona dość mocno.
  • GoodRam konkurs
  • #4
    hellcat
    Level 2  
    Wykonałem czyszczenie calgonitem - raczej aby wyeliminować kolejną możliwość niż z nadzieją na sukces - a tu niespodzianka!
    Zmywarce wyraźnie to pomogło. Ilość wody wydaje się być prawidłowa, górne ramię zaczęło pracować. Pierwsze zmywanie po czyszczeniu zakończyło się sukcesem.
    Dzięki za pomoc i pozdrawiam!
