Schemat wzmacniacza LM 4766
arek123 03 Sty 2006 19:27 2563 4
  • #1 03 Sty 2006 19:27
    arek123
    Przeszukałem całą elektrodę i jeszczekilka forów związanych z elektroniką ale nigdzie nie znalazłem schemtu wzmcniacza na LM4766. Jedydnie na stronie firmowej jest typowa aplikacja, z częścią londenstorów i oproników które trzeba samemu dobrać.
    Może ktoś z Was ma taki schemat lub stronę na której mogę go znaleźdź.
    0 4
  • #2 03 Sty 2006 22:11
    SONIAK12
    A czego więcej Ci potrzeba jak nie aplikacji tego scalaka - tam masz wszystko co potrzebne do uruchomienia końcówki mocy.
    Do pełni szczęścia potrzebny jest Ci odpowiednio dobrany zasilacz: napięcia zasilania mieszczące się w granicach parametrów podawanych przez producenta i odpowiednio wydajny prądowo.
    Po drugie potrzebny byłby Ci jakiś przedwzmacniacz na którym możesz realizowac wszelkie regulacje - począwszy od regulacji wzmocnienia, przez korekcję i inne - a do tego jest naprawdę baaaaaardzo wiele na rynku - od analogów na potencjometrach poprzez rozbudowane cyfrowe włącznie z kluczami przełączającymi źródła sygnału.
    Dla bajerku można jeszcze dołożyć wskaźniki wystarowania - ładną obudowę.
    Tutaj masz pełną dokumentację producenta tego scalaczka i kilka możliwych konfiguracji jego pracy, wybór jest duży. http://alfa.iele.polsl.gliwice.pl/elenota/National_Semiconductor/lm4766.pdf
    Pozdrawiam Soniak
    0
  • #3 07 Sty 2006 10:42
    arek123
    ta końcówka ma myć wzmacniaczem do komputera. Mam SB live 5.1.
    Nie jestem zaawansowanym elektronikiem. Mam ten pilik i schemat na którym są oznaczenie kondensatorów np. Cs Cm to jest na stronie 2 a nigdzie nie mogę znaleźdź pojemności.
    Soniak 12
    na stronie stronie 5 figura 4 co to jest za aplikacja tego wzmacniacz
    0
  • #4 07 Sty 2006 13:35
    SONIAK12
    Ten schemat (str5 fig4 ) to poprostu aplikacja jednej końcówki z tego scalala, cyferki w nawiasach odpowiadają drugiej końcówce, na wejściu masz zaznaczony potencjometr do regulacji wzmocnienia, ale brak w tym układzie regulacji tonów.
    Różnica pomiędzy rysunkiem 3 i 4 polega na tym że na3 rys zasilanie scalaka jest : masa i +zasilania,
    zaś rys 4 przedstawia zasilanie układu symetryczne : -Vee, masa; +Vcc.
    Pozdrawiam Soniak
    0
  • #5 08 Sty 2006 09:56
    arek123
    SONIAK12
    dzięki
    0
