Witam wszystkich bardzo serdecznie. Do tej pory z car audio nie miałem nic wspólnego. Jednak ostatnio dostałem od kupla wzmacniacz. Sprzedał auto, wyjechał z kraju i zostawił mi taki właśnie sprzęt. Jest to wzmacniacz firmy audison model VR 209. Oto parametry które udało mi sie znaleźć w sieci:
-Power supply 11-15 VDC
-Idle current A 1.4A
-Max consumption cont. (4 Ohm) 30A
-Distorsion-THD (1KHz-90% Out) 0.06%
-Cont. out power (2x4 Ohm- 13 Volt) 110W
-Cont. out power (2x2 Ohm- 13 Volt) 200W
-Impulsive power (1 Ohm - 13 Volt) 300W
-Mono out power (4 Ohm - 13 Volt) 400W
-Band width (-3dB) 3Hz-75KHz
-REMOTE 3-16 VDC
-Input sensitivity (hi) RMS 0.08-0.5V
-Input sensitivity (lo) RMS 0.35-2.2V
-Out impedance 2-4-8 Ohm
-Input impedance 15 KOhm
-Size WxHxD (mm) 256x57x290
-Weight (Kg) 4.100
Wzmacniacz nie posiada żadnych filtrów nisko/wysoko tonowych. A teraz moje pytanie do osób, które znają się na tej dziedzinie. Chciałbym podłączyć do tego jakieś głośniczki, ale nie wiem czy warto się w to w ogóle bawić (chodzi o to czy ten wzmacniacz do czegokolwiek sie nadaje). Ile taki wzmacniacz jest wart. Myślałem o podłączeniu jakiegoś suba, ale pewnie trzeba by zastosować zwrotnice. Jeżeli tak, to przed wzmacniaczem, czy przed samym głośnikiem. A może jakieś dwa głośniki 160mm w przednie drzwi. Dodam, że jeżdżę meganka 5-drzwiową i na zakupy mogę przeznaczyć jakieś 400zł. Proszę mi podpowiedzieć. Czekam na Wasze propozycje i sugestie. Z góry bardzo serdecznie dziękuje i pozdrawiam.
-REMOTE 3-16 VDC
-Weight (Kg) 4.100
