Diodowy wskaźnik ilosci gazu
04 Sty 2006 18:14 1847 4
  • Poziom 10  
    Witam! Mam taka prozbe czy ktos wi jak moze cos takiego zrobic!? Albo gdzi czegos takiego szukac! Podam kilka konkretnych informacji!
    Wskaznik diodowy pokazujacy ilosc gazu. Uklad powinen miec zasilanie 12VDC i okolo 5 led! Sterowanie jest masa! Opornosc sie zmienia od 0 do 90 om i na odwrot! Macie pomysl jak to zrealizowac:) Bo mnie niestac zeby placic za centralke z tyym wskazaniem 50 pln:( Z ory dzieki za pomoc!
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 29  
    Najprościej to chyba będzie zrobić na małej ATtiny z przetwornikiem ADC. W zasadzie wystarczy tylko zasilanie; kwarc jest w środku, ledy można wysterować z samego mikrokontrolera (nie wszystkie na raz). Największym problemem będzie zamiana stężenia gazu na wartość elektryczną, potrzebny jest jakiś czujnik.
    Prawdę mówić Twój post jest strasznie niezrozumiały. Nie wiem, co oznacza "Sterowanie jest masa!"; nie wiem, co oznacza zdanie "Opornosc sie zmienia od 0 do 90 om i na odwrot!". Trochę za dużo wykrzykników.
  • Poziom 10  
    No to jasniej:) Mam instalacje gazowa. W butli mam czujnik opornosciwy dziala on tak jak.gdy butla pelna to opornosc okolo 90 ohm a jak pusta to opornosc okolo 0 ohm( a czemu napisalem na odwrot, bo niejestem pewien czy dziala od 0 do 90 czy od 90 do 0 :)), a oznaczenie sterowany masa to nic innego jak masa samochodu czyli "-" ale podam tutaj link do producenta takiego przelacznika z pelnym wskazaniem ilosci gazu:) http://www.lecholpg.pl/pl/wrm.html a tu do sensora http://www.lecholpg.pl/pl/sensor.html lecz moj jest w zakresie pracy 90 ohm , a dodam czujnik ma dwa przewody jeden jest przykrecony do masy pojazdu a drugi idze do centralki.
  • Poziom 29  
    Ok. Teraz jest to bardziej czytelne. Skąd wiesz, jak skalowany jest czujnik?
    Niech ma 45 om. Czy w butli jest 50% czy np. 30%, bo zależność ta nie jest funkcją liniową. Chyba, że jesteś w stanie wykalibrować go samemu, tj. opróźniasz butlę, spisujesz opór. Nalewasz 10% gazu i spisujesz opór i tak do 100%. Dalej rysujesz w Excelu wykres i wiesz co i jak, możesz dopasować (na oko) np. prostą funkcję liniową albo np. metodą najmniejszych kwadratów dowolną inną funkcję (np. wykładniczą).
    Można zrobić do analogowo lub cyfrowo. Mam pomysł na rozwiązanie cyfrowe (mikrokontroler; w zasadzie tylko 4-5 elementy: stabilizator na 5V, mikrokontroler, kilka ledów i jakiś kondensatorek na zasilaniu); trzeba tylko napisać prosty program. Koszt maks. 15 zł na elementy.
    Analogowo to pewno jakiś wzmacniacz operacyjny, kilka tranzystorków itp. Możnaby jeszcze zastosować analogowy wskaźnik, mikroamperomierz tablicowy; wtedy zrobić prosty dzielnik napięcia i jakoś tam przeprawić skalę aby wyskalowane w objętości baku.
    Podsumowująć: jeśli nie wiesz co i jak to sam i łatwo za mniej niż 50 zł nic nie zdziałasz. Wiedza też kosztuje :)
  • Poziom 10  
    W mikro klockach jestem slaby :( Ale rozwiazanie analogowe tez jest do zrobienia:) Bo to przeciez jest bardzo prosty uklad! Jak cala centralka kosztuje okolo 50 pln to taki prosty wskaznik powinien sie zamknac w 10 pln! A tam jest zastosowany prosciutki analogowy. Prosze o jakies pomysly i moze schematy ideowe. Pozdraiwam
