VW passat licznik vdo korekcja
koniak 04 Sty 2006 23:59 3561 7
  • #1 2147553
    koniak
    witam
    chce wykonac korekcje licznika w VW passacie 97 licznik vdo
    juz rozkrecony lezy na biurku i chcialbym zrobic to tachopro v2 tylko nie wiem pod ktore piny ???? i jakim najlepiej programem idzie????
    Sa 2 wtyczki zielona i niebieska na wyjsciu z tacho jest tak linie k zielona l żółta 12v czerwona i GND czaran--to chyba minus tak???
  • #2 2147604
    grzestv
    no i po co te zegary robi s w samochodzie tym urządzeniem
    tagże złóż to do kupy włóż do autka i przez gniazdo diagnostyczne!
  • #3 2148118
    koniak
    ale cala baja polega na tym ze to jest tylko licznik i chcialem sobie pocwiczyc:)i niema nic poza licznikiem grzestv prosze o pomoc z gory wielkie dzieki:) pozdrawiam
  • #4 2148244
    grzestv
    gniazdo niebieskie
    1 i 23 +
    7,9,24 masa
    25 K line
    pozdro
  • #5 2148410
    koniak
    super dzieki jeszcze jedno pytankoo zielony lini k wpiety pod 25 a terazwiem ze czerwony to plus a masa to ktory w interfejsie??? to ten GND -czarny??????? czy linia L??
  • #6 2150726
    grzestv
    GND-czarny to jest masa
    L line nie potrzebne
    pozdro
  • #7 2195396
    vwphun
    You can programm in car (OBD 16-pin connector), you need not remove him from car.
    4 - GND
    7 - K-line
    16 - +12V
  • #8 2195750
    berti1985
    ja moze zmienie temat troszku :)
    Z jakiego wzoru płytki koledy ksozystali w tym cudzie bo mam taki co ma
    pocżłecznie pod coma i wyjscia lini na płytce i taki co jest z 2 comami po obu stronach i róznia sie tym ze jedna ma o 3 wiecej oporników niz druga .
    Pozdro Bartek
