SAGEM MC922 D2 /SIM ZABLOKOWANY/
adrian1201 23 Kwi 2003 13:08 2323 25
  • #1 23 Kwi 2003 13:08
    adrian1201
    Poziom 29  
    Jak odblokowac ten telefon po zlym wpisaniu kodu operatora.
    Teraz nie przyjmuje zadnej karty i wyswietla błąd odczytu 215 co mozna z tym zrobic.
    Prosze o rade.
    0 25
  • #2 23 Kwi 2003 23:11
    arti123
    hmm... najlepiej zczytać pamięć eeprom ponyprogiem i przesłać go do mnie :),
    aa... i jeszcze napisz jaka to wersja( pisze na naklejce S3-D2,
    S5-D2,
    S6-D2,
    S7-D2?
    lub wcale nie pisze; choć wątpliwe :D )
    napisz co pokazało ci się po złym wbiciu kodu ( ile minut ), ile razy go wbijałeś, dopiero wtedy mogę ci pomóc
    p.s.
    błąd 215? 8O
    nie spotkałem się z czymś takim
    0
  • #4 24 Kwi 2003 14:32
    adrian1201
    Poziom 29  
    Na telefonie jest wersia s5-d2 ja wbilem kod raz juz go takiego dostalem i pokazuje ponad 800 godzin jak sie wsadzi karte i wbije **052*to zada puku2 akurat niemam takiej karty zeby to wbic
    0
  • #5 24 Kwi 2003 14:56
    arti123
    niestety musisz odczytać zawartość eepromu, najlepiej ponyprogiem, ale może też być jdm lub ludi, odczytaną zawartość prześlij na priva.
    Naprawie i odeśle go z powrotem, inaczej raczej się nie da
    0
  • #6 24 Kwi 2003 16:26
    adrian1201
    Poziom 29  
    sprubowalem tego programu powyrzej i napis sim zablokowany zginol ale pojawil sie PROBLEM IMEJ zczytam eprom i wysle
    0
  • #7 24 Kwi 2003 22:13
    gsmline
    Jest taki soft sagem serwice 2.5 on to ustawia bez rozbierania.
    Ja znowu mam problem z 922 wyświetla GSM i gaśnie lcd telefon świeci dalej?
    jak co to prosze o pomoc soft sagem serwice moge wysłąć.
    0
  • #8 24 Kwi 2003 23:51
    arti123
    pewnie po tym programie :)
    wgraj nowy eeprom, zewnętrznym programatorem
    0
  • #9 25 Kwi 2003 08:56
    adrian1201
    Poziom 29  
    Tu bedzie problem bo zewnetrznego programatora jeszcze nie posiadam ale pracuje nadnim .
    Przydał by sie schemat takiego urządzonka czy znajde go na elektrodzie?
    0
  • #10 25 Kwi 2003 20:39
    dziur
    Spec od GSM
    gsmline, sagem ma wywalony ee, jak jest emulowany to huxnia wywal na półke co sie bedziesz martwił , na czesci hehe.
    0
  • #11 26 Kwi 2003 03:14
    Maxtor
    MC922 jak jest starsza wersja to bez problemu załatwisz sprawe Sagem Doctorem. Wgrywasz klona od jakiegoś innego lecz tej samej wersji, następnie przeliczenie sum kontrolnych Sagem Dr. i chodzi (testowałem). Jezeli jest wersja FT4,1M S5/S6 to sie nie obedzie bez wgrywania eepromu, flashowania, wyciągania Phone ID poprzez Mbusa i Chip Dallas (testowałem to na dwoch sztukach i idzie zajebicie w przeciewieństwie do prograsmow ktore niby generująPhone ID - sądo bani)i na końcu przeliczania sum kontrolnych i właśnie poto potrzebny jest Phone ID bo na dzień dobry program pyta o te dane.... Po dalsze info niech sie ktoś odezwie na GG (2687347), wiem wszystko na temat wyciągania Phone ID i mam wszystkie programy (Big thanx for Martin:) ).
    0
  • #12 26 Kwi 2003 09:27
    adrian1201
    Poziom 29  
    Chyba faktycznie odstawie go na półkę.Szkoda czasu na niego teraz pokazuje PROBLEM IMEI .Te żabojady to chyba nic konkretnego nie wymyślili.Jedno wielkie G.
    Dzieki za rady I PROG..
    A mam jeszcze problem z philipsem fizio jak sie wsadzi kartę do tel to twierdzi ze jest podłączony do kompa i wyswietla napis ODŁĄCZ TEL OD PC.
    Pozdrowienia.
    0
  • #13 27 Kwi 2003 13:48
    arti123
    tu maxtor się trochę mylisz, nie trzeba flashować fonu ( no bo i po co??)
    ID możesz wyciągnąć programikem przez złącze ( umieściłem na forum)
    no i spróbuj wykasować licznik błędów w S5-D2 lub wyższym programem, zaręczam nie uda ci się,jedynie edycja eepromu ( sprawdź sobie - wbij raz błędny kod wyedytuj eeprom i poszukaj ciągu 9C 03 40 następna komórka informuje ile razy wbiłeś źle kod :) jak raz to będzie 01, jak 5 to 05 (wtedy już nie wbijesz nawet dobrego kodu ) )
    pozdro.
    p.s.
    jak ktoś ma jakieś pytania na temat Sagemów 9xx, to proszę śmiało pytać
    0
  • #14 28 Kwi 2003 08:16
    adrian1201
    Poziom 29  
    Mały sukces telefon widzi karte wszystko działa tylko nie widzi sieci sprawe z sim zablokowany załatwił sagem serwice 2.5 i sagem doktor.
    Niewiem czemu nie widzi sieci zadnej .
    pozdr.
    0
  • #15 29 Kwi 2003 01:55
    Leszczyk
    Witam. Kupiłem Sagem My X-5m ichcę ściągnąć simloka, niestety nie mam już kasy żeby ktoś mi to zrobił (na giełdzie gościowie chcą aż 150 PLN ) Prosze o jakieś wskazówki.
    0
  • #17 09 Maj 2003 23:30
    jeryw
    Do arti123 mam sagema mc959 po załączeniu mapka a potem latarka tylko wersja telefonu bez eproma , czy da się z nim coś zrobić oprócz latarki?
    0
  • #18 10 Maj 2003 00:21
    arti123
    niestety nie :(
    0
  • #19 10 Maj 2003 11:29
    dziur
    Spec od GSM
    czy w tych latarkach wymieniał ktos całego flasha od dobrego?
    0
  • #20 10 Maj 2003 11:44
    adrian1201
    Poziom 29  
    Prubowałem w 912 ale nic nie dało.
    a teraz w tym 922 wszystko niby ok ale nie widzi sieci niewiem czy dobrze sagem dr.zlicza sumy.
    0
  • #21 10 Maj 2003 11:57
    dziur
    Spec od GSM
    tzn wymieniłes kostke z innego i dalej dupa? jezeli tak to wychodzi na to ze nie pamiec jest uszkodzona.... Napisz jeszcze
    0
  • #22 10 Maj 2003 12:02
    adrian1201
    Poziom 29  
    tak zmieniłem kostkę od sprawnego i zero efektu mi sie wydaje ze to będą zimne luty bo z tą latarką to było różnie nie odrazu się zepsuł nachodziło stopniowo i teraz nawet napisu niema .
    0
  • #23 10 Maj 2003 12:04
    adrian1201
    Poziom 29  
    A najleprze ze jak kostke z tego zepsutego dałem do sprawnego to zadziałało.
    0
  • #24 10 Maj 2003 13:59
    dziur
    Spec od GSM
    nie mam takiego do testów, ale wychodzi na to ze soft jest OK, cos innego musi sie walic
    0
  • #25 11 Maj 2003 14:52
    adrian1201
    Poziom 29  
    Narazie dałem sobie spok€j z tymi sagemami jeden latarka drugi się niby zrobił ale nie widzi sieci .Jednym słowem do dupy.
    Oj ostatnio cos niemam podejścia.
    0
  • #26 30 Lip 2004 13:03
    xerx
    Witam czy ma ktos pl jezyk do mc959??
    0
