MIERNIK NATĘŻENIA DŹWIĘKU CENTER 322
bf199 06 Sty 2006 17:12 5303 0
  • Tajwańska firma CENTER specjalizująca się w produkcji przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych wytwarza m.in. miernik natężenia dźwięku CENTER 322. W porównaniu z podobnymi przyrządami spotykanymi na rynku wyróżnia się on funkcją rejestratora danych pomiarowych czyli tzw. loggerem. Sonometr mierzy poziom natężenia dźwięku na trzech podzakresach: 30÷80 dB, 50÷100 dB i 80÷130 dB, a poszczególne podzakresy wybiera automatycznie. Dokładność pomiaru wynosi ą1,5 dB, zakres dynamiki 50 dB, pasmo pomiaru od 31,5 Hz do 8 kHz. Przyrząd spełnia wymagania normy IEC 651 typ II. Jako czujnik pomiarowy wykorzystuje się mikrofon pojemnościowy (elektretowy) zintegrowany z obudową przyrządu. CENTER 322 wskazuje wyniki pomiaru na wielofunkcyjnym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, przy czym rozdzielczość wskazania wynosi 0,1 dB. Przy obserwowaniu trendów zmian mierzonej wielkości przydaje się szybki bargraf, a przy pomiarach w trudnych warunkach oświetleniowych - podświetlenie wyświetlacza. Użyteczną funkcją jest też wskazywanie wartości minimalnej i maksymalnej. Użytkownik sonometru może wybrać charakterystykę częstotliwościową miernika: krzywą ważoną A (odzwierciedlającą właściwości ucha ludzkiego) lub C (bardziej płaską, a stosowaną przy dużych natężeniach dźwięku), a ponadto stałą czasową uśredniania: szybką lub wolną. Wewnętrzna pamięć sonometru (logger) może zarejestrować maksymalnie 32 000 zestawów danych pomiarowych zawierających oprócz wyniku pomiaru datę i czas jego wykonania (przyrząd jest wyposażony w zegar czasu rzeczywistego). Dane z loggera odczytuje się po połączeniu sonometru z komputerem PC (przyrząd jest wyposażony standardowo w interfejs RS-232C). Wymaga to zainstalowania wcześniej na komputerze programu TestLink dostarczanego standardowo z przyrządem. Program ten umożliwia nie tylko obsługę danych z loggera, ale i transmisję, obserwację i archiwizację danych pomiarowych na komputerze w czasie rzeczywistym. Przyrząd ma też wyjście sygnału a.c./d.c. wykorzystywane przy współpracy z zewnętrznym rejestratorem lub oscyloskopem oraz gniazdo do przykręcenia statywu. Do zasilania służy jedna bateria 6F22 (9 V). Przy długotrwałych pomiarach przydaje się wejście zasilacza zewnętrznego. Producent dostarcza sonometr nie tylko z kompletem akcesoriów umożliwiających współpracę z komputerem, ale i osłonę chroniącą przed wiatrem, neseser i wkrętak do kalibracji. Jako wyposażenie dodatkowe można dokupić kalibrator CENTER 326 emitujący sygnały kalibracyjne o częstotliwości 1 kHz i poziomach 114 dB oraz 94 dB. (lh)
    Informacja: Labimed Electronics Sp. z o.o., tel./faks (22) 649 94 52, www.labimed.com.pl, labimed(_at_)labimed.com.pl
    bf199
    bf199 napisał 605 postów o ocenie 380, pomógł 6 razy. Mieszka w mieście Kolbuszowa. Jest z nami od 2005 roku.
