Nidzialajacy Mp3 Player co jest ??
Kenseus 07 Sty 2006 00:22 2612 10
  • #1 2154507
    Kenseus
    mam problem z Mp3 playerem
    Komputer niewidzi Pen Drive a sam Player nieodpala zatrzymuje sie na wysiwtlaniu "STARTING w8" i nic wicej nierusza
    co mam zrobic ..... ?
    prosze o pomoc ja jestem w tych sprawach Amatorem a nieposiadam karty gwarancyjnej iz Odtwarzacz byl zakupiony w Anglii :/
  • #3 2155826
    janas1
    Masster napisał:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=274200
    czytalem ze 3 razy i inne strony s1mp3 i nic mam problem a on nie jest tu opisany
    - komputer nie widzi go zupelnie
    - po wlaczeniu lekko sie zapala podswietlanie
    to wszystko .
    i co mam z nim zrobic ?/??? wurzucenie do kosza nie wchodzi w gre
    sooryy ze sie tu wtrynilem
  • #4 2155875
    Masster
    Poziom 32  
    Masz dokładnie taki sam problem jak jest opisany w tym temacie. Musisz wymusić tryb recovery poprzez zwarcie nóżek na układach. Niektóre odtwarzacze wchodzą w ten tryb jak przytrzymasz włącznik podczas podłączania do USB. Windows powinien wtedy wykryć coś w stylu ADFU Recovery Device w takim stanie możesz flashować.
  • #5 2155970
    janas1
    no to z tym dotykaniem wlaczanika to probowalem i kicha
    a z nozkami to nie wiem sam jakie jest prawdopodobienstwo ze cos sie zbombie ? a to zewrzec na wlczaonym zasilaniu czy jak czy zewrzec i wlaczyc ?? czyli to badziewie ma kopie w pamieci rom tak ?
  • #6 2156001
    Masster
    Poziom 32  
    Prawdopodobieństwo jest małe, chyba jeszcze nikomu nie udało się uszkodzić w ten sposób odtwarzacza (no chyba, że połamiesz obudowę). Robisz to przy włączonym zasilaniu. Ma coś w rodzaju bootblocku który pozwala na załadowanie flasha w sytuacji awaryjnej.
  • #7 2156136
    janas1
    no nic sprobuje zewrzec te girki ale to juz nie dzisiaj ani nie jutro a powiedz mi jeszce jedna rzecz czym je zewrzec bo na jednej stronie przeczytalem ze jakas pasta czy czyms a pozniej ja mozna usunac .
    pisząc ze przy wlaczonym zasilaniu miales na mysli tylko wlozona baterie czy mam go wlaczyc tym przyciskiem ? ( jak wlacze przyciskiem to widac ze swieci ale tylko w mega ciemnosci o czym juz pisalem wczesniej .
    aha wielkie dziekie za pomoc poinformuje jak to wyszlo .
  • #8 2156188
    Masster
    Poziom 32  
    Ja swojego zwierałem podłączonego do USB, śrubokrętem i działało.
  • #9 2156215
    GRIN
    Poziom 30  
    Jeżeli masz sterowniki Orginalne to niepodłączaj MP3 narazie do USB tylko
    1)Włóż płytę ze sterownikami do CDROMu.
    2)Otwóż np; w Eksploratorze Windows Pliki na Płycie,Kliknij na Plik Setup.exe,niech się załaduje program i Sterowniki dla MP3 odtwarzacza.
    3)Następnie Wyłącz komputer Wyłącz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nie Restartuj.
    4)Teraz Podłącz do portu USB tego MP3 playera,Załącz Komputer i poczekaj chwileczkie Pokaże napis Starting i Klepsydrę za chwilę pownno Mrygnąć i powinien się zainstalować Jako Dysk Wymienny Pokazując na Swoim Wyświetlaczu Ikonkie Dysku i Monitora Połączonych.(i Nienależy przyciskać żadnymi Guziczkami na MP3-Odtwarzaczu
    W Menadzer Urządzeń-Stacje Dysków.MP3 Powinien się Zameldować Jako.
    USB2.0 (FS)FLASH DISK
    No i przedewszystkim czy jest Sformatowany
    Program ze sterownikami Orginalny Posiada taką opcję Formatowania MP3-ki
  • #10 2156351
    janas1
    sprobuje tak zrobic ale moglbys mi przeslac ten/te program na maila bo u mnie na plytce nie ma takiego jak pokazales :( a ten co sciagnelem z netu mp3 player up... nie dziala . janas1(_at_)o2.pl lub janas1"icpnet.pl a noyki to yewryec ewentualnie te co tutaj na ww.sp1mp3.... cyzli wiecej niy 2 tzlko tam jest po 4 cyz 5 rayz 2
    tak ?
    wole sie spztac 2 rayz niy cos zepsuc
  • #11 2158575
    janas1
    dziekuje wszystkim za pomoc
    musze sie przyznac ze nie doczytalem jednego tematu do konca nie zauwazylem ze podstrony :( taka ze mnie ciapa .
    udalo mi sie ozywic nie naprawic tylko ozywic moje malenstwo poprzez zastosowanie nastepujacej metody opisanej przez jednego z forumowiczow
    czyli bez baterii wlaczam hold i trzymajac przycisk play wkladam do usb , wlacza sie tryb recowery paluch jest wtedy wykrywany jako urzadzenie magazynujace i mozna przeprowadzic wgranie flasha ale jest jeszcze jeden problem :( pliki z plytki jaka dostalem do tego palucha po wgraniu nie pasuja tzn . odtwarza muzyka ale nie da sie zrobic glosniej i nastepnej piosenki jak i wejsc na menu czyli jednym slowem pendrive jest narazie
    musze poszukac jakis flashy do tego choc dziwne bo te ze strony producenta supportplus tez wgrywalem ( wszystkie ) i nie pasuja :(
    jeszcze raz dzieki za okazana mi pomoc
