TweakNT Kto zna ten program
kamilekaaaaa 07 Sty 2006 09:26 3553 8
  • #1 2154868
    kamilekaaaaa
    Dostałem taki program do ręki i nie wiem czy stosowanie jest bezpieczne.Nie chcewywalić sobie systemu.
  • #2 2157048
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Proszę powiedzieć, co kolega chce robić przy pomocy tego programu.
  • #3 2157077
    kamilekaaaaa
    Tak więc zgodnie z zastosowaniem można zmieniać wersje Windy bez instalacji nowej.Np home na pro
  • #6 2157750
    paweliw
    Spec od komputerów
    kamilekaaaaa napisał:
    Tak to to.Ja dostalem go od operatora naszej sieci.I teraz wiem ze dziala
    Działa, tylko poczytaj sobie ilu użytkowników miało z nim problem http://www.google.pl/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=TweakNT i zanim coś postanowisz zastanów się dobrze.
    Z pustego i Salomon nie naleje ...
  • #7 2157815
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Dla jasności załączam fragment opisu programu wraz z tłumaczeniem na język polski:
    It should be fairly self-evident how to use it, if it isnt, I would suggest you don't even try, as you'll most likely break something.
    I will say this as so many people dont get it even though it should be fairly obvious:
    TweakNT is 35k, it only makes changes to the registry. This means that converting your os to anything else is purely cosmetic, it wont install any of the extra compoenents etc... so don't expect miracles. Also, be careful if you're converting - windows may not like it.
    Powinno być oczywistym, jak programem należy się posługiwać. Jeżeli nie jest to jasne, sugerowałbym nawet nie próbować, bo najprawdopodobniej coś uszkodzisz.
    To, co teraz napiszę, zrobię dlatego, że do wielu osób to nie dociera, chociaż jest zupełnie oczywiste:
    TweakNT mając wielkość 35k, dokonuje tylko zmian w zawartości rejestrów. Oznacza to, że przemiana twojego systemu w cokolwiek innego jest przemianą wyłącznie kosmetyczną. program nie instaluje żadnych dodatkowych składników itp.... więc nie oczekujcie cudów. Tak więc bądźcie ostrożni przy dokonywaniu przemian - Windows może tego nie lubić.
  • #9 2158649
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Czyli jest to Kaka a nie dobry program.
    Wynika z tego, że kolega po tym programie oczekiwał cudów. Ponieważ program cudów nie czyni, to z tego punktu widzenia kolega ma rację. Ponieważ, jak sądzę, kolega oczekuje po programach cudów, to sugeruję poszperać na Allegro. Tam można trafic programy robiące cuda.
