Play InternetPlay Internet
Blokada w XP
07 Sty 2006 16:33 2673 10
  • Poziom 17  
    Witam Wszystkich
    Mam duzy problem , podczas zmiany uprawnien w systemie XP cos mi sie popsulo i teraz nawet nie moge nic uruchamiac z konta admina :cry:
    Zaczne od poczatku, system operacyjny do Win XP, mam dwa konta admina i zwyklego uzytkownika. Chcialem ustawic temu uzytkownikowi ograniczenia do przegladania dyskow itp. Zainstalowalem program DrTweak wg opisywanych na tym forum postow. Ustawilem ograniczenia dla uzytkownika tylko ze to robilem z poziomu admina, ustawilem uzytkownika konto jako z ograniczeniami. Po restarcie cos padlo. Odinstalowalem TweakXP ale ustawienia pozostaly, teraz nie moge ani nic instalowac z poziomu admina, ani nawet wlaczac przegladarki Internetu.
    Utworzylem nowe konto z priorytetem admina , zainstalowalem DrTweak ale opcje sa nie ustawione wiec niby ok ale nawet na moim starym adminie pozostalo to ze u dolu ekranu wyswietla wersje kompilacji WIndowsa.
    Ludzie Pomozcie ustawic to spowrotem.
    Bede wdzieczny za pomoc.
    Powiedzcie mi dlaczego TweakXP tak namieszal w systemie ze nawet nie moge wlaczyc gpedit.msc ???
  • Play InternetPlay Internet
  • Poziom 24  
    Jeśli możesz, Regeditem wyczyść rejestr systemowy
    poszukując wszystkiego wg klucza DrTweak.
    Zrestaruj komputer. Jeśli nie pomoże, ja nic więcej Ci nie poradzę.
    Przepraszam, miałem na myśli TweakXP a nie DrTweak.
  • Poziom 17  
    Wykasowam wszystko zwiazane z TweakXP i jak chce cokolwiek wlaczyc z poziomu mojego konta admina to wyskakuje: operacja zostala anulowana ze wzgledu na nalozone ograniczenia.Skontaktuj sie z Adminem
    Co robic? Nie chce formatowac dysku.:cry:
  • Poziom 11  
    a w 2 koncie admina tez ci wyskakuje: operacja zostala anulowana ze wzgledu na nalozone ograniczenia.Skontaktuj sie z Adminem
    Jezeli nie to sprobuj usunac konto w którym zrobiles blokade
  • Poziom 17  
    Na drugim koncie admina to sie nie dzieje, troche mi szkoda bo mam tam duzo swoich rzeczy ustawionych.
    Rozumiem ze jest to nie do naprawy te ograniczenia pomimo ze jak wlaczam gpedit na drugim koncie to zadnych ograniczen nie ma?
    Mozecie mi napisac jak sie wogole robi ograniczenia dla poszczegolnych kont , gdzie sie je ustawia, na jakim koncie wlacza sie gpedit azeby nie zmienilo ograniczen admina. Chcialbym miec kilka kont a na jednym lub dwoch ustawione zeby dyski byly nie widoczne w Moj Komputer oraz azeby na jednym z nich nie mozna bylo uruchomic np GG ?
    Aha i jeszcze jedno, na adminie ktory ma ograniczenia i nie ma w tej chwili hasla nie mozna wejsc z poziomu dysk c documenty../katalog admina zablok bo pisze ze nie jest dostepny(odmowa dostepu), dlaczego? Moze uruchomienie tego jest kluczem rozwiazania sprawy?
  • Poziom 30  
    a przywracanie systemu z poziomu admina nic nie daje ?
  • Poziom 17  
    Przywracanie poszlo ale mam problem z tym ustawieniem ograniczen dla kont oprocz admina. Jak wlacze ze drugie konto jest z ograniczeniem to jak wlaczam gpedit.msc to tylko mozna je wlaczyc z poziomu dmina co powoduje wlaczenie ograniczen np do ogladania dyskow rowniez adminowi, dlaczego? Jak ustawic innemu uzytkownikowi ograniczenia zeby nie odnosily sie nie dla admina?
  • Poziom 11  
    Witam Z tego co pan napisał o tym problemie wynika ze ma pan na dysku system plików "NTFS"
    Zeby zabezpieczyc dane na dysku lub poszczegulne partycje nie potrzeba żadnego programu. Wystarczy pogrzebac we własciwosciach tych obiektów.
    Jezeli chce miec pan dostep do dokumentów. Nalezy odzszukac folder w którym one sie znajdują. Najprosciej bedzie Właściwosci moich dokumentów zakładka "Zabezpieczenia" i tam pojawia sie opis uprawnien poszczegulnych uzytkowników komputera. I tam mozna dodac konto administratora lub zmienic uprawnienia na pełne. Jezeli nie ma takiej zakładki nalezy otworzyc dowolny folder a nastepnie zakładki -> Narzedzia -> Opcje Folderów -> Widok I należy odznaczyc "Użyj prostego udostepniania plików" nastepnie OK i zakładka zabezpieczenia powinna znajdowac sie we własciwosciach każdego obiektu
  • Poziom 17  
    Potrzebne mi sa dwa konta, jedno moje, drugie ogolnego dostepu.
    Ten TweakXP jest troche dziwny bo pomimo odistalowania nadal opcje sa i jak sie ustawia na koncie uzytkownika to na adminie tez sa widziane.
  • Poziom 16  
    W-g mnie najlepszym rozwiazaniem jest zrzucenie najważniejszych rzeczy na inny dysk twardy i ponowne zainstalowanie windowsa. To bedzie najszybsze rozwiązanie i na pewno pomoże.
  • Poziom 15  
    gpedit.msc
    Sorry nie doczytałem do końca.Do gpedit można się dostać na kilka sposobów.Czyli np.z pomocy windowsa,lub z wiersza polecenia w akcesoriach.
