Iveco Daily 35S12 Problem z odpalaniem
krecik0806 07 Jan 2006 19:59 19898 11
  • #1
    krecik0806
    Level 10  
    Witam mam Iveco Daily 2.3HPI 2003r. mam problem bo ciężko mi pali jak jest zimny silnik i jest chlodno na dworze - nawet juz przy mrozie -6 trzeba go "chełtac" na komputerze byl bledy byly wykasowane bo slabo grzeał i nie wskazywał temperatury silnika. Co moze byc przyczyna????
    Po co tyle ozdobników? Sady
  • #2
    lgy1
    Level 21  
    A jak zachowuje się kontrolka świecy płomieniowej ?
  • Helpful post
    #3
    JACU626
    Level 27  
    Serwis i tylko serwis do tego wynalazka, przerabiałem w firmie z cargo miał spadki mocy. Polecam serwis w kielcach, to trzeci w którym w autko coś znalezli bez wymiany wszystkich pompowtryskiwaczy.
  • #4
    ice_71
    Level 11  
    Witam .
    Pytanie czysto laickie w tym temacie ,zadawane przez laika w tych sprawach :)
    Jak mozna sprawdzic swiece plomieniowa ?
    Moze opisze problem.
    Sa problemy z odpaleniem.Kontrolka na tablicy mruga ,po jednej min gasnie.
    Po zdjeciu przewodu ze swiecy ,swieca wykazuje opornosc bliska zeru ,jednak moze ma tak byc ? Gdy mruga kontrolka swiecy brak napiecia zasilania na nia sama.Nie udalo sie mi znalezc sterownika a chyba on "padl".
    Czy ktos wie gdzie on sie znajduje w w/w samochodzie ?Zastanawiam sie czy jest sterowany elektrozawor i co go steruje ?
    Czy ktos ma jakies sugestie ....
    Pozdrowienia....
  • #5
    karol99
    Level 14  
    Ten silnik to 2.3HPI=2.3jtd fiata.Po pierwsze do dobrego mechanika niech sprawdzi wtryskiwacze.Ja miałem to samo tylko w lato. Padł jeden wtryskiwacz i przepuszczał paliwo.
  • Helpful post
    #6
    lgy1
    Level 21  
    Jeżeli kontrolka świecy płomieniowej mruga to sygnalizuje usterkę układu tej świecy a mianowicie przerwę lub zwarcie w samej świecy jej rezystancja to ok 3 - 5 ohm zwarcie lub przerwa w obwodzie elektrozaworu paliwowego lub jeszcze uszkodzenie czujnika temperatury ale to się raczej nie zdarza . Jeśli sie nie mylę to moduł świecy płomieniowej znajduje się po stronie pasażera we wnęce pod deską z dwoma wtyczkami tak było w starszych modelach . moduł raczej się nie psuje ale kto wie ? Sam możesz jedynie wymienic samą świecę i sprawdzic czy działa elektrozawór , podając na niego napięcie i czy stuka .Możesz też zamiast świecy płomieniowej podpiąc zwykłą świecę żarową i w ten sposób sprawdzic czy układ działa .Ja bym stawiał na zwarcie w samej świecy płomieniowej. Powodzenia w szukaniu.
    iveco to takie bydle że bez świecy nie zapali bo we Włoszech 0 stopni to już syberyjska zima
  • #7
    ice_71
    Level 11  
    @lgy1
    Dziekuje za wskazowki .Pomierze ta swiece i elektrozawor.
    Odnajde sterownik i mu sie przyjrze ,dlaczego nie podaje
    zasilania na swiece.
    Pozdrowienia...
  • Helpful post
    #8
    astra688
    Level 14  
    Wszyscy wszystko widze wiedza tylko nie do konca Iveco ciezko pali na mrozie a to jest wina głownego wylacznika pradu ktory sie znajduje w komorze silnika z lewej strony pod akumulatorem trzeba obydwa kable odkrecic z wylacznika glownego i spiac na krotko i po problemie sluze pomoca co do samochodow Iveco.
  • #9
    jarokx
    Level 15  
    Tak .To częsta usterka hebla.Ale skąd w IVECO silnik 2.3?To przecież 2.8.Elektrozaworem i świecą steróje ten sam sterownik zamontowany po prawej stronie kabiny.Możesz jeszcze sprawdzić czujnik temperatury(na pompie wodnej).
  • #10
    karol99
    Level 14  
    Silnik 2.3HPI to to samo co 2.3 JTD Fiata 16 zaworów i wtrysk bezpośredni 115 KM. Ecu jest za akumulatorem.
  • #11
    haker305
    Level 14  
    Wydaje mi się, że auto ma duży przbieg lub są źle ustawione wtryskiwacze.
  • #12
    segal
    Level 16  
    mialem podobny problem:
    samochod nie chcial zapalac, ale gdy mu sie psiklo "brake cleaner" do kol. ssacego to zapalil. i pozniej nie bylo juz problemu. zapalal za pierwszym razem. po dluzszym postoju ok. 2 godzin znowu bylo to samo. przyczyna okazal sie jeden wtryskiwacz, lał podczas rozruchu.
    aby to sprawdzic musisz rozpiac wszystki konektory z wtryskiwaczy, sciagnac przewody powrotne z wtryskiwaczy, scisnac przewod powrotu i krecic silnikiem obserwujac czy z ktoregos powrotu wtryskiwacza nie leje.
