[help] canon a 400 - zdjęcia w nocy
cobra84 08 Sty 2006 16:49 1382 7
  • #1 2159734
    cobra84
    Jestem amatorem jezeli chodzi o robienie fotek i aparaty cyfrowe. Mam takie pytanie jak ustawic aparat zeby dalo sie robic fotki w nocy z dalszej odleglosci. Z bliska lampa niby normalnie oswietla i wychodzi ok ale to tak max do 5 metrow a jak juz dalej cos to na czarno wychodzi. Jak ustawic aparat zeby bylo ok??
  • #2 2159761
    gabik001
    Poziom 37  
    No coz. Nie znam tego aparatu, nie wiem jakie ma funkcje.
    Jezeli masz mozliwosc ustaw wieksze ISO (czulosc matrycy) chocby o jeden stopien. Zwieksz kompresje blysku (np. na +2). Niestety aparaty z wbudowana lampa nie maja takiej sily razenie. Po to sa zewnetrzne, wieksze lampy (np. do lustrzanek) zeby oswietlic lepiej. Chyba ze masz w menu opcje robienia sesji w nocy to sobie przelacz (zdajesie taki ksiezyc z gwiazdka...).
  • #3 2159875
    music
    Nie wiem czy aparat ten posiada możliwość manualnego ustawiania czasu naświetlania, ale przy odpowiednio długim czasie i stojąc na czymś stabilnym (statyw) można zrobić ładną fotkę w nocy nie kozystając wogóle z lampy.
  • #4 2159887
    gabik001
    Poziom 37  
    To jest prosty kompakt wiec pewnie takiej funkcji nie ma...
  • #5 2159904
    music
    Domyslam się, ale w trybie automatycznym też potrafi naświetlać długo matryce. Więc postawić go na czymś, autowyzwalacz i fotka powinna wyjść...
  • #6 2160428
    cobra84
    Dzieki za rady... bede probowal. A jest cos takiego jak opcje scen i tam jest zeby robic w nocy tylko ze wtedy nie dziala stabilizacja obrazu i sie rozmywa ale naswietla niby dobrze wtedy dlatego ten statyw to bedzie jakies rozwiazanie w tym aparacie.
  • #7 2160815
    wroblewg
    Spróbuj trybu zdjęć nocnych - o ile jest podobnie jak w A510 aparat powinien błysnąć aby doświetlić pierwszy plan, i potrzymać później otwartą migawkę jeszcze chwilę, aby złapać coś z tła.
  • #8 2160844
    cobra84
    on zlapie obraz ale tylko ten co jest blisko wtedy a dalej juz nie... i tak jak pisalem wczesniej nie ma wtedy stabilizacji obrazu i ciezka sparawa zeby reka nie zadrzala
