Nie gasna swiatla stop w vw passat w8 2003.
darekmet 09 Sty 2006 08:13 6165 5
  • #1 2161708
    darekmet
    Swiatla nie gasna nawet po wyciagnieciu kluczyka i zamknieciu samochodu. Zdarzylo sie to juz wczesniej, ale po nacisnieciu kilka razy pedalu hamulca zgasly. Natomiast teraz, zeby je wylaczyc musialem wyciagnac wtyczki z lamp. Co moze byc przyczyna?
  • #2 2161719
    john_t
    Poziom 29  
    Nie wiem jak to jest w VW ale miałem kłopoty ze światłami stop w audi (chyba jest podobne rozwiazanie). Winę ponosi ciśnieniowy włącznik świateł być może Ci zamarza? Najlepiej wymienić na nowy.
  • #3 2161767
    ponar
    Wyłącznik przy pedale chamulca jest popsuty.
  • #4 2161795
    Faza750
    W VW golf miałem taką usterkę. Wyłącznik krańcowy przy pedale hamulca miał regulacje skoku popychacza. Wystarczyła mała regulacja. W Twoim przypadku może być podobnie. Sam wyłącznik połączony jest przez szybko złącze więc ze sprawdzeniem nie będzie kłopotu.[/url]
    T/J
    Przyczyną tej usterki jest wyłącznik światła stop przy pedale hamulca.Operacje tę należy wykonać przy wyłączonym zapłonie.Musisz odkręcić osłonę nad pedałami.Następnie wypiąć wtyczkę z tego wyłącznika .Jest on dokładnie nad pedałem hamulca.
    I teraz ważne musisz zrobić dokładnie tak jak pisze ponieważ wyłącznik łatwo uszkodzić.
    Przekręć go o 90 stopni w lewo i wyciągnij. Następnie wyciągnij do oporu cięgno z jego czoła/możliwe jest tylko przy wymontowanym wyłączniku/
    Tak ustawiony wyłącznik należy włożyć w takiej samej pozycji w gniazdo z którego go wyjąłeś docisnąć i obrócić o 90 stopni w prawo aż zaskoczy. Pamiętaj aby w tym czasie nie dotykać pedału hamulca to ważne.Pozostało założyć wtyczkę oraz przykręcić osłonę.Jeżeli tak przeprowadzona regulacja nie pomoże to wyłącznik do wymiany.
  • #6 18328242
    KristofN81
    Mam coś takiego w Outlanderze I gen tylko, że zamiast świateł nie gasną mi wyłącznie diody na klapie bagażnika. Myślicie, że to ta sama przyczyna?
