Golf 3 centralny pomocy!!!
Spun33 09 Sty 2006 15:29 4550 17
  • #1 2162842
    Spun33
    Mam taki problem, chodzi o centralny zamek w golfie 3 94' nie moge domyslić sie oco tu chodzi, centralny działa wszystkie drzwi zamyka gdy zamykam go od strony pasażera gdy przekręcam kluczyk od strony kierowcy żadnej reakcji Co może być tego przyczyna ??
  • #2 2162979
    maryca
    Czesto lubja pekac kable w drzwiach (miedzy slupkiem a drzwiami)czesto pada wlacznik w klamce itp.
  • #3 2164493
    heniek_z
    żadnej reakcji ze strony centralnego zamka czy może drgnie cięgno wystające przy szybie
  • #4 2164581
    Doktorr
    Padnięty siłownik, lub urwane kable w miejscu przechodzeni z drzwi do nadwozia.
    tacza
    Za sterowanie centralem z kluczyka odpowiedzialna jest wiązka trzech kabli wych z klami. W inst samochodowej sa to kolory: biało-czerw=cały czas +, szary=tutaj powinien pojawic sie + przy zamykaniu, zielony= tutaj pojawia sie plus przy otwieraniu. Mozliwe że rozpieła sie kostka w drzwiach kierowcy (3przewody) Niestety zeby to sprawdzic nalezy zdjąc tapicerke:( A powiedz jeszcze czy jak zamkniesz zamek od strony pasażera to od strony kierowcy otworzysz kluczykiem?? Jak tak tzn ze kostka najprawdopodobniej dobrze siedzi tylko kabel kolory szarego uległ przerwaniu, najczesciej dzieje sie to przy przechodzeniu z drzwi na słupek. A moze i czyjnik w zamku. Jezeli nie bedziesz móg zdjagnozowac usterki według tego opisu to napisz to podam ci krok po kroku co sprawdzac żeby trafic. Pozdrawiam
  • #6 2165384
    Spun33
    Sprawa wyglada tak:
    Od strony kierowcy niemoge ani zamykac ani otwierac drzwi. Popatrze jeszcze po kablach moze cos zobacze. jeszcze jakby ktos mi podał opis jak sciagnac tapicerke w drzwiach kierowcy. Dzieki
    jaro03
    Spun33 napisał:
    Sprawa wyglada tak:
    Drzwi kierowcy też nie możesz otworzyć ?
  • #8 2165397
    tacza
    Zeby zdjąć tapicerkę, nalezy odkrecic ze skraju drzwi od strony zamka 3 śrubki (wkręty). Napewno należy zdjąć plastil który przykrywa rączke do zamykania od wew, tam gdzie sa przełączniki od szybek. Plastik ten sciaga sie troszke kłopotliwie. Najlepiej paznokciami złapać i pociagnąć od spodu. Nie uzywaj srybokretów gdyz łatwo to porysować. Jak juz to zdejmiesz to pod tym plastikiem bee ukryte dwie duze śrubu. Jedna bedzie wkrecona prostopadle do drzwi a drugo pod skosem w dół. Czasami bywaja jeszcze trzy wkretu ze skraju drzwi od zawisu. Po tych operacjach tapicerkę wysuwasz od strony szyby i lekko podnosisz gdyz na dole sa trzy zaczepu. i JUŻ. Najlepiej jak zdejmiesz tapicere to rozłącz kostke trójprzewodową(szary,zeielony,czerw-biały). Na czerw-białym powinien byc cały czas +. Jak jest to za pomoca innego kabla zrób mostek pomiedzy tym czerw-białym i szarym. Wtedy powinien zamknąć sie central. Jeżeli tego nie zrobił a na czerw-białym był + tzn ze uszkodzeniu uległ kabel szary. Jak to sprawdzisz to sie odezwij. PZDR
  • #9 2271465
    Spun33
    Dzieki sprawdze to jak tylko zrobi sie ciepło i zwolni mi sie garaz bo jak narazie kapitalka forda escorta ;-)
    sekol
    Kluczyk nie kreci sie czasem bez zadnego oporu? Z kluczyka tez moge otwierac mojego golfa od strony pasazera - od strony kierowcy urwalo mi sie aluminiowe ciegno w zamku. Bardzo czesta usterka w golfach III. Kosztuje ten dupslik kilkanascie zl.
  • #11 2275859
    Spun33
    No teraz juz wiem co było nie tak dzieki za podpowiedz Sekol to było urwane cięgiełko.
    Dziękuje wszystkim za pomoc!!!
    Temat Zamknięty ;-)
  • #12 8956501
    kajtek1973
    witam mam taki problem w golfie III 1,9 tdi z 1996 roku.Otoz cos zaczelo mi sie dziac z zamkiem,tzn zeby go otworzyc musze otwierac od strony pasazera dgyz tylko w tedy otwieraja i zamykaja sie wszystkie dzrzwi,natomiast od strony kierowcy moge otwierac i zamykac tylko i wylacznie drzwi kierowcy....lecz jezeli otworze dzrwi od strony kierowcy i dostane sie do srodka otwierajac i zamykajac drzwi od srodka(recznie wciskajac i wyciskajac)zamki dzialaja wszystki moze ktos mi podpowie co jest grane,dzieki z gory
  • #13 8956925
    Zico63
    Poziom 37  
    Tu to chyba przewody w gumie z nadwozia do drzwi, ewentualnie przełącznik w zamku.
  • #14 9099167
    kajtek1973
    mam jeszcze jedno pytanie sory ze w tym dziale;otoz od dluzeego czasu po przekreceniu stacyjki cyka mi cos w zaworze podcisnienia(pod maska przy prawym blotniku)prawdopodobnie padl a moj problem polega na tym iz niewiem czy moge wstawic inny czuinik moj ma numer 7.21895.55 a posiadam inny zawor o nr 7.21903.25 i jest to ponoc zawor od golf 1.9 tdi tyle ze zupelnie inaczej wyglada czy niebedzie nic sie dzialo jezeli wstawie ten zawor????
  • #15 9099624
    Zico63
    Poziom 37  
    Wstawiałem ten numer po prostu w google - nic więcej, same cyferki i wyskakiwały różne fajne wyniki. Kolega sprawdzi w/g tych podanych tam rezultatów czy pasuje on do KONKRETNEGO typu silnika Kolegi, np AFN czy 1Z.
  • #16 9099757
    polonez15
    Poziom 33  
    CO Wy do tych przewodów w zamku się uczepiliście ?? Przewody są do domykania szyb a centralnym sterują siłowniki master i to z nich idzie sygnał na zamknięcie/otwarcie!
  • #17 9101013
    pioart
    Jeśli z wewnątrz może ”bolcem” zamykać i otwierać auto , to sterowanie jest / CZ master / .Nie wiem czy jest sterowanie w klamce , jeśli tak to może jest uszkodzone / np. urwane przewody itp. / To sterowanie jest jako dodatkowe i zabezpiecza kluczyk przed obciążeniami , ale gdy ten element nie działa , to powinien zadziałać włącznik / sterowanie / w siłowniku , wymaga to jedynie zadziałanie z większa siłą na wkładkę obracając kluczyk . Jeśli nie działa to wyregulować cięgno .
  • #18 11943052
    maciek1990
    witam, wiem ze to stary temat , jednak nie chce zakladac nowego (chyba lepiej skupic wiecej informacji w jednym miejscu niz w kilku)
    otoz mam problem z seatem toledo 1l , centralny zamek w nim jest taki sam jak w golfie 3 czyli pneumatyczny. Problem polegal na tym ze samochod sie sam otwieral, podsuszylem z tylu pompke i nic nie pomoglo. Pozniej podsuszylem suszarka zamek drzwi kierwocy i pomoglo na pare dni . Jednak problem znowu sie pojawil. Zdjalem tapicerke z drzwi kierowcy i zaczalem tam przegladac . Problem polega teraz na tym , ze w drzwiach pasazera otwiera i zamyka wszystko dobrze, ale w drzwiach kierowcy tylko i wylacznie zamyka wszystkie drzwi, a otwiera tylko kierowcy. Reka wciskalem silownik od strony kierowcy i zamykaja sie wszystkie drzwi, a jak go wyciagnalem do gory to nie widac zadnej reakcji na zamkach w samochodzie. Oznacza to ze ten silownik padl? Pozdrawiam i prosze o odpowiedz .
