Search our partners
Załączm zasilanie pali tranzystory końcowe - Pomocy!!!
rafuls2 09 Jan 2006 22:19 2164 18
  • #1
    rafuls2
    Level 15  
    Dostałem do naprawy końcówkę mocy Crown (ok 600W) tranzystory końcowe to MJ15024 i MJ15025 na jednym kanale cztery sztuki na połówkę połączone równolegle. Usterka była dosyć dziwna uszkodzony jeden kanał dwa tranzystory mocy z jednej połówki i jeden z drugiej, sterujące całe Upalone wszystkie (4) rezystory w emiterach tranzystorów 0,47R/3W po stronie tych dwóch uszkodzonych, wypalone tranzystory m.m. i kilka rezystorów, po drugiej stronie oprucz tego jednego tranzystora mocy wszystko ok. Usunąłem usterkę wzmacniacz pracował wyśmienicie grał ok 1-2 godzin po kilku włączeniach i wyłączeniach kolejna pruba włączenia kończy się zadziałaniem bespiecznika S w skrzynce rozdzielni napięcia kolejna próba, w końcówce słychać wystrzał i po zabawie. Usterka identyczna jak wcześniej uwalone te same tranzystory na tym samym kanale te same obwody zabezpieczające. Co się może dziać w momencie włączenia zasilania proszę o pomoc
  • #2
    denooky
    Level 20  
    Moze uzyte przez Ciebie tranzystory mocy sa przyczyna? Moze kupiles nieoryginalne, a konkretniej podrobione? Nierzadko zdarza sie, ze tranzystor jest np. 2SA1265 a w rzeczywistosci w obudowie od 2SA1265 zamkniety jest 2N3055.
  • #3
    rafuls2
    Level 15  
    Tranzystory kupiłem w Poltronicu i jest na nich znaczek Motoroli. Zastanawia mnie fakt dlaczego uwala je w momencie załączenia zasilania a nie np w trakcie pracy wzmacniacza, a gra on w dyskotece więc "nie jest mu łatwo" po wymianie tranzystorów wzmacniacz sprawdzany był przy użyciu generatora i oscyloskopu wszystko było książkowo.
  • #4
    fioleowy
    Level 20  
    Ja bym skupił się napoczątku na zasilaniu tych tranzystorów,może jakieś elki.A jak chodził to nic nie buczało w głośnikach?
  • #5
    rafuls2
    Level 15  
    Nic nie buczało było super. Zasilanie też ok. Dlaczego uwaliło te same tranzystory skoro jest ich po 4 na połowkę połączonych równolegle.
  • #6
    Moon voyager
    Level 21  
    Nie wykluczone, że wzbudza się na częstotliwościach poza-akustycznych (mam na mysli te częstotliwości, tórych nie słyszymy). Dokładnie sprawdź kondensatory elektrlit. Przyjrzyj sie też nie tyle stopniowi końcowemu co stopniom wcześniejszym. Pozdrawiam
  • #7
    chaka
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Zaloz warystory na wtorne.
  • #8
    rafuls2
    Level 15  
    Wszystko było sprawdzone z drugim kanałem który nie był uszkodzony i było ok. o warystorach też myślałem ale ten wzmacniacz ma kilka m-cy i przez ten czas chodził bezproblemowo. Jutro przyjdą (mam nadzieję) nowe tranzystory bedę "ćwiczył" zobaczymy.
  • #9
    denooky
    Level 20  
    A dla mnie sytuacja jest jasna - kupiles tranzystory nie w tym sklepie co trzeba. Powiem prosto z mostu, kiedys zamowilem 10 tranzystorow w Poltronicu. Byly to o ile dobrze pamietam 2SA1265, zreszta jedne z najczesciej podrabianych. Zrobilem to z ciekawosci, bo przewydywalem jaki bedzie efekt. Efekt byl taki, ze na miernik z 10 tranzystorow tylko 3 byly na oko sprawne, mozliwe do uzycia w ukladzie. Pozostale 7 albo nie przewodzilo tam gdzie trzeba, albo bylo zwarte.. oczywiscie tych 3 nigdy nie uzylem do niczego innego, oprocz otwarcia obudowy i podejrzenia struktury. Struktura o wymiarach ok 1x1mm jak na tranzystor o mocy traconej 100W to chyba za malo, prawda? Kosztowaly mnie one cos kolo 2-3zl za sztuke, dlatego nie dochodzilem sie w Poltronicu, zreszta spodziewalem sie takiego efektu kupujac je. A Ty ile dales za swoje? Bo jesli zalezy Ci na tym, zeby sprzet pracowal to polecam tranzystory np. z www.aprovi.com.pl , www.north.com.pl . Kupowalem tam i nie natknalem sie na podrobione elementy. Do tego szybko, sprawnie i powabnie;) Oczywiscie jest to tylko i wylacznie moje zdanie, a ja chce Ci pomoc, a nie zareklamowac sklepy. Pozdrawiam!
  • #10
    rafuls2
    Level 15  
    Dopatrzyłem wczoraj że uszkodzone jest sterowanie do miękkiego startu trafa, tak że po załączeniu na trafo idzie pełne napięcie może tu jest przyczyna mojego nieszczęścia.
  • #11
    grzeskk
    Level 34  
    a czy wymieniając tranzystory sparowałeś je do pracy równoległej?
  • #12
    Witek86
    Level 16  
    Zamiast bezpieczników na zasilaczu zamontuj rezystory 10 - 100ohm /5W w momencie włączenia jak coś nie będzie tak to zaczną się grzać dzięki nim nie stracisz tranzystorów , sprawdź dobrze czy na pewno są wszystkie odizolowane od siebie.
  • #13
    janek11389
    Level 42  
    Witam! Przy takich mocach, to naprawdę trzeba się przyłożyć i nic nie lekceważyć, jeżeli wzmacniacz nic nie oscyluje i prąd spoczynkowy jest ustawiony, to posłuchaj kolegi i przyłóż się to tych tranzystorów, nic nie piszesz o sprawdzaniu wzmocnienia prądowego, a to podstawa, przemierz każdy z osobna i sprawdź, jakie mają bety, a na to, że kupowałeś w Poltroniku, to nie patrz, tak jak wszędzie, to tak i u nich są buble, ostatnio ktoś tam kupował tranzystory i miały aż po 7 beta
  • #14
    rafuls2
    Level 15  
    Tak naprawdę to nie parowałem tych tranzystorów, nie wiem nawet czy pary tych tranzystorów są dostępne, sprawdzę wzmocnienie i zobaczymy.
  • #15
    janek11389
    Level 42  
    Witam! Jeżeli bety będą duże, to nie koniecznie trzeba parować, oporniki wyrównawcze to z kompensują, ale to minimum sprawdzenia tranzystora pod względem wzmocnienia, to jest obowiązkowe, przecież tranzystor, który ma 7 beta, to jest do wyrzucenia, do niczego innego się nie nadaje.
  • #16
    rafuls2
    Level 15  
    Jestem w szoku tranzystory padły poszedłem za tropem jednego z kolegów i otwarłem oryginalny tranzystor jak również kupiony w Poltroniku może wieczorem zamieszczę zdjęcie to jest nie do pojęcia co ludzie robią. Oryginalny tranzystor ok 7x7 mm a ten kupiony i firmowany znakiem Motoroli 3x3 mm. Zamieszczam schemat poglądowy samego układu tranzystorów końcowych aby koledzy którzy śledzą temat mieli jasność.
  • #17
    janek11389
    Level 42  
    Witam! No i problem sam się rozwiązał.
  • #18
    rafuls2
    Level 15  
    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i sugestie. Przyczyną ponownych uszkodzeń wzmacniacza były jednak tranzystory a konkretnie ich podróbki. Przeczytajcie ten temat a będziecie woedzieć gdzie nie kupować elementów elektronicznych.Pozdrawiam
    Ps. Tranzystory oczywiście zareklamowałem we wtorek będę miał odpowiedz dorzucę jeszcze do tematu co wskurałem.
  • #19
    rafuls2
    Level 15  
    Firma oddała kasę. Ale dwa tygodnie w plecy.
