Radmor 5102 - Przestrojenie głowicy, problem z działaniem ARCz po wyłączeniu
aro333 11 Sty 2006 00:01 5214 9
  • #1 2168230
    aro333
    Ocena: 16
    Przestroilem takowego sprzeta usuwajac/zamieniajac pojemnosci w glowicy i niby wszystko dziala spoko jednak tylko na wlaczonym ARCz .Po wylaczeniu ARcz glowica wcz tak jakby przestrajala sie ale duzo wiecej niz tylko zaskok ARCz.Stacje lapie ale przesuniete i dodatkowo nie dziala wskaznik "0".Czy trzeba cos grzebnac jeszcze przy jakis pojemnosciach w ARCz?Glowica zamontowana jest jednoplytkowa , ta mniej ekranowana czyli niby prostrza do zestrojenia.
    Dzieki za pomoc
  • #2 2168360
    markartv
    Ocena: 13
    nie pamietam dokladnie jaka jest wartosc kondensatora w glowicy ukladu ARCz ale pojemnosc trzeba zmniejszyc minimum o polowe np.
    z 6,8p na 3,3p lub 4,7p na 2,2p
    ale po wymianie C w ukladzie ARCz glowice trzeba ponownie zestroic noi oczywiscie sprawdzic poprawnosc zestrojenia toru pcz.
  • #3 2168394
    kriss51
    Ocena: 480
    ja bym sprawdzil dyskryminator zera skoro nawet nie dziala wskaznik zera.tam tkwi usterka,a nie w glowicy.nara.
  • #4 2171366
    markartv
    Ocena: 13
    najpierw C z ARCz w glowicy to podstawa!!!
  • #5 2171677
    kriss51
    Ocena: 480
    a moze varikap w glowicy,a nie C.jeszcze jedno co ma wskaznik zera do twojego C.sterowanie jest obok dyskryminatora FM oczywiscie jest to bezposrednio powiazane z dyskryminatorem zera,bo skad ma glowica wiedziec ile sie ma podstroic.pomysl potem pisz.w glowicy bedzie ok dlatego ze podstraja ale zle wiec zle zestrojony dyskryminator.chyba malo naprawiles takich maszyn.przypuszczam ze delikatnie grzebal w pcz i od razu masz po arcz,albo zle dziala.pozdro
  • #6 2175290
    markartv
    Ocena: 13
    niechce mi sie mylec wiec ci napisze zerknij na schemat jest tam C124 o wartosci 10p a taką warosc przyjeto dla starego zakresu UKF aby uzyskac nowy zakres łopatologicznie biorac demontujemy C102 C113 C118 C117 ale !!! zkres dryfu napiecia ARCz pozostal dla starego zakresu
    wiec musimy albo zmniejszyc dryf tego napiecia co niestety jet dosyc klopotliwe bo trzeba dlubac w elektronice albo zmniejszyc pojemnosc ktora wplywa na ten dryf co jest znacznie prostsze jak tego nie zrobimy to po wlonczeniu ARCz nastapi zbyt duza zmiana czestotliwosci oscylatora i radio bedzie sie odstrajac a nawet bedzie przeskakiwalo poza stacje ! za szerokie ARCz!
    wypadkowa 2 pojemnosci polonczonych szeregowo C124 i D105 wplywa na czestotliwosc oscylatora a wiec zmniejszenie pojemnosci C124 bedzie rownoznaczne ze zmiana wypadkowej dwoch szeregowo polonczonych kondensatorow co zmniejczy wplyw na czestotliwosc oscylatora ale glowica tego niewie wiec musimy to za nia zrobic
    kriss51
    Ocena: 480
    znow sie nie zgadzam przyznam sie ze przestroilem kilka tych maszyn i dryft pasowal.wystarczy tylko minimalnie przestroic dyskryminator i juz po arcz.wiec ktos cos zle zrobil,albo ktos sie myli.dodam ze poniekat masz racje,bo po przestrojeniu glowicy ulega zmianie pasmo przestrajania arcz,ale jesli nikt nie krecil w pczy to musi byc ok.to sprawdzalem.ciekawe jak to bylo przestrojone,bo sposobow jest kilka tylko niekture pracuja jak pracuja.fachowo musi zmienic cewki i kondensatory,oraz pojemnosci sprzegajace wtedy wszystko gra.pozdro.
  • #8 2176894
    aro333
    Ocena: 16
    jestem zobowiazany chyba dac odpowiedz jak to sie skonczylo.Na wstepie powiem ze obydwoje mieliscie racje.Wiec zmienilem sam kondensatorek i bylo lepiej ale jeszcze nie tak jak trzeba .
    Pokombinowalem w pcz tak jak pisal kolega i udalo sie to jakos zestroic .
    Musze dodac ze sam nie jestem chetny do grzebania bez zastanowienia w pcz ale Wasze posty daly mi troche do myslenia.Polukalem na filtry i widac bylo ze niektore ktos przedemna ruszal,wiec ingerencja byla potrzebna.Co do zmianny samych cewek to nic nie ruszalem, zalecana byla zmiana samych rdzeni na inne ale tego nie zrobilem, wiec moze to tez mialo wplyw.Przyznam sie ze pierwszy raz przestrajam sprzet z taka glowiczka.Wczesniej nie mialem problemow w innych sprzetach , byc moze dlatego ze nikt wczesniej nie dlubal w pcz.
  • #9 2178337
    kriss51
    Ocena: 480
    no widzisz ja na elektrdzie nie wypisuje spr.nie sprawdzonych osobiscie.pozdro.
    markartv
    Ocena: 13
    to ze sie z moim sposobem przestrojenia kriss51 nie zgadza nie ma nic wspulnego
    ze sposobem przestrajania zakresu UKF poprostu trzeba to robic tak jakgby ten odbiornik fabrycznie mial taki zakres , mozesz to robic jak chcesz nawt za pomoca mlotka ale pamientaj o tym ze nanajpierw zerkamy do literatury fachowej a potem komentujemy czyjoms wypowiedz bo trzeba chylis czola ludziom znajacym temat lepiej a nie wiadomo kto jest po tamtej stronie kabelka wiec zachecam do czytania aby twoja wiedz byla wieksza od konstuktorow bardzo szanowanej a zniszonej przez system i politykow firmy RADMOR cenionej za jakosc i solidnosc wykonania
    ten post dotyczy kriss51
✨ Problem dotyczy przestrojenia głowicy radia Radmor 5102 poprzez wymianę kondensatorów w układzie ARCz, co powoduje prawidłowe działanie tylko przy włączonym ARCz. Po jego wyłączeniu głowica przestraja się nadmiernie, stacja jest odbierana przesunięta, a wskaźnik "0" nie działa. Dyskusja wskazuje, że konieczne jest zmniejszenie pojemności kondensatora w układzie ARCz, np. z 6,8 pF na 3,3 pF, oraz ponowne zestrojenie głowicy i toru p.cz. Problem może również leżeć w dyskryminatorze zera, który steruje podstrojem głowicy. Wskazano na konieczność regulacji pojemności wpływających na dryft napięcia ARCz, szczególnie kondensatora C124 o wartości 10 pF, który wraz z diodą D105 wpływa na częstotliwość oscylatora. Połączenie zmniejszenia pojemności i regulacji w torze p.cz. pozwala na poprawne działanie. Autor potwierdził, że po wymianie kondensatora i ingerencji w tor p.cz. udało się poprawnie zestroić odbiornik, mimo że nie zmieniał cewek, a jedynie kondensatory i pojemności sprzęgające. Dyskusja podkreśla, że fachowe przestrojenie wymaga znajomości schematów i literatury technicznej oraz uwzględnienia wpływu zmian na cały układ ARCz i tor p.cz.
