Problem z licznikiem jednofazowym
ogień 11 Sty 2006 17:04 2061 15
  • #1 11 Sty 2006 17:04
    ogień
    Dlaczego pomimo wyłączenia bezpieczników licznik powoli się kręci?
    0 15
  • #2 11 Sty 2006 17:08
    Michał Walczak
    A byl kiedys traktowany magnesem neodymowym?
    0
  • #3 11 Sty 2006 17:14
    ogień
    Nie nigdy przy nim nic nie kombinowałem,jest to nowy licznik
    0
  • #4 11 Sty 2006 17:19
    Aleksander_01
    Normalne zachowanie. Powinien stanąć na plamce. Zaobserwuj i odpisz.
  • #5 11 Sty 2006 20:34
    Michał Walczak
    Tak - jesli sprawny to powinien powolutku dokrecic sie do znaku i stanac. Jesli tak nie jest to uszkodzony hamulec (stad pytanie o magnes neodymowy).
    0
  • #6 12 Sty 2006 12:06
    ogień
    Wyłączyłem jeszcze raz bezpieczniki przy liczniku i nie zatrzymał się.
    Zatrzymał się dopiero gdy wyłączyłem bezpiecznik główny
    0
  • #7 12 Sty 2006 12:25
    OXYGEN
    Moze to być licznik , a moga być też zawilgocone przewody w instalacji wtedy jest prąd upływu to niekiedy też jest przyczyną . Liczniki energi elektrycznej zakład energetyczny wymienia co 5 lat do legalizacji zobacz jaką masz date na plombie przy szkiełku licznika. Jesli wiecej niż 5 lat to Z.E. wymieni za darmoche .[/url]
    0
  • #8 12 Sty 2006 23:20
    Enpro
    Liczniki jednofazowe jednotaryfowe A52 mają legalizacje na 15 lub 20 lat w zależności od producenta czsami są dopuszczne warunkowo i te mogą mieć mniejszą ale to żadkość .
    Co do zatrzymania to po wyłączeniu bezpieczników pozalicznikowych to będzie się obracał aż do czarnej plamki i wtedy powiniensię zatrzymać jeśli się nie zatrzymuje t trzeba szukac przyczyny albo tak jak pisali wyżej upłynność na przewodach od licznika do zabezpieczen albo uszkodzony licznik.
    0
  • #9 12 Sty 2006 23:37
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #10 13 Sty 2006 18:18
    Enpro
    Z tego co opisuje ogień wygląda to na upływność.
    Ale nie napisał dokładnie czy wyłączył na czarnej plamce czy tylko wyłączył a licznik szedł dalej bo musi zatrzymać się na plamce czy przekroczył plamke i szedł dalej a wyłączenie zasilania od strony głównych bezpieczników przedlicznikowych powoduje natychmiastowe zatrzymanie w takim miejscu gdzie się znajduje w danej chwili.
    0
  • #11 14 Sty 2006 09:52
    dgaleza
    wszystko wskazuje na to że jest to upływność. skoro przy braku poboru prądu licznik się dalej kręci.
    0
  • #12 14 Sty 2006 10:06
    ogień
    To jak to naprawić
    0
  • #13 14 Sty 2006 10:52
    dgaleza
    przewdoy dobrowadzające napięcie mogą być przetarte lub gdzieś jest zwarcie. trzeba dogłębnie przejrzeć instalacje
    0
  • #14 14 Sty 2006 12:36
    ogień
    Czy taka upływność może dużo nabijać kW
    0
  • #15 14 Sty 2006 14:49
    dgaleza
    do zależy. jeżeli upływność jest duża (prędkość obrotów licznika), to w upływie krótkiego czasu nabije sporo kWh. wszystko zależy od tego, od jak dawna taka upływność istnieje
    0
  • #16 14 Sty 2006 22:39
    Enpro
    Żeby to sprawdzić dokładnie czy to są przewody to musisz wziąć zgodę od ZE na rozplombowanie kapy licznika odpiąć przewód fazowy na bezpieczniki odejściowe i zobaczyć czy zatrzyma się na plamce ( powinien się zatrzymać albo od razu albo jeszcze będzie się kręcił aż dojdzie do plamki jest to związane z różnymi typami licznika) jeśli nie to będzie wina licznika to go zgłoś do wymiany a jak stanie to będzie wina przewodu od licznika do bezpiecznika ale mało prawdopodobne jeśli są w izolacji igielitowej bądź polwinitowej choć nie wykluczam takiej możliwości . Dopiero po takim zabiegu będziesz miał 100% pewność że to jest upłynność na przewodzie czy wina licznika.
    0
