A4 centralny zamek - pojawiam sie i znikam, a czasem chowam
kangoo1 11 Sty 2006 20:32 1782 7
  • #1 2170770
    kangoo1
    Mam A4 z seryjnym zamkiem i elektrycznymi szybami.
    Od pewnego momentu zaczal sie dziwnie zachowywac, czasme sie nie otworzyl z kluczyka, czasem nie zamknal...
    Teraz motyw jest taki, ze po przekreceniu kluczyka, otworzy drzwi kierowcy.... ale zeby otworzyc reszte drzwi, trzeba otworzyc drzwi kierowcy za klamke. Zamykac zamyka ale...
    Zeby bylo jeszcze smieszniej, czasem anie nie otworzy ani nie zamnknie, jeszcze innym razem otworzy, ale nie zamknie, dopiero po okolo 15/20min zadziala, czyzby uszkodzona pompka??
    centralny to oczywiscie pneumat
    bede wdzieczny za wszystki podpowiedzi.
  • #2 2171230
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Czy usterka występuje zarówno przy zamykaniu/otwieraniu manualnie z kluczyka jak i przy zamykaniu/otwieraniu z pilota w oryginalnym kluczyku?
    Jeżeli w kluczyku nie masz pilota to obstawiałbym styk na bębenku zamka na drzwiach podający impuls sterujący pompę.
  • #3 2172145
    antena
    Sprawdż czy nie sa pęknięte przewody na słupku lewych przednich drzwi.
  • #4 2173316
    kangoo1
    witam.
    przewody sa cale, ale cos mi sie wydaje ze szwankuja mastery w drzwiach, po otwarciu drzwi od kierowcy nie zawsze zapala sie lampka, czasem sie nie zgasi... zalozylem elektryczne rygle, poki co wszystko sobie pracuje.
    Ale zeby bylo jeszcze smiesniej, to sciaglem kostke z mastera kierowcy, popatrzylem sobie na kable, zwarlem ze soba dwa (zamykanie) i zamknal,ale po zwarciu nastepnej pary nie otworzyl, dopiero po jakis 15/20 min, to samo jest na drugim masterze :((
  • #5 2173574
    modele
    Sprawdz pompke jak działa jest w bagażniku z prawej strony - moze cos tam sie szwankuje.
  • #6 2173799
    darens
    znajomy miał podobny problem w golfie z tym ze otwierał c.z. a nie zamykał,przyczyną był rozszczelniony siłownik blokowania klapki wlewu paliwa,przy zamykaniu "cos syczało" pod prawym boczkiem w kufrze,zaślepiliśmy przewód pneumatyczny i działa jak należy....
  • #7 2194976
    gttga
    Mam AUDI 80 z centralnym , pneumatykiem . Maiałem bardzo podobną usterkę . U mnie po zamknięciu zamka po około 15 sek zamek sam się otwierał . Nie było styku na masterku od strony kierowcy .U mnie można było rozebrać , a raczej wyciągnąć styk . Jest tylko zablokowany przez stopiony plastik .Przeczyściłem go i zaczeło super działać . Rozszczelnienie pneumatyki też może być , ale byś chyba słyszał . Podam Ci fajną stronkę i tam poszperaj , może Ci się przyda .http://www.audiklub.org/index.php?page=1&sid=5bd1f22eddd04d8624f14c2286234c0e
  • #8 2515036
    Kondzior
    Panowie,
    Macie może schemat silownika mastera (silownik pneumatyczny)
    Jest tam parę kabli.
    Udało mi się nieszczęśliwie puścić 12V na kabel który jest na czujniku położenia siłownika i siadł mi cały central. Może ktoś ma jakieś sugestie co bym nie szukam w ciemno, Dzięki!
