Świetlówka 11W paluszek, wylacza sie po nagrzaniu
piotrek68 12 Sty 2006 03:58 6689 8
  • #1 2171822
    piotrek68
    Mam lampke biurkowa na swietlowke 11W paluszek (teraz jest Osram Dulux S ). Mam ja juz kilka lat i swiecila ladnie az zaczela sie wylaczac po kilku godzinach pracy. Myslalem ze wkoncu padla swietlowka, wiec kupilem nowa. A nowa tez zaczela sie wylaczac. Jest to paluszek na 2 bolce. Nie widze zadnej elektroniki. Rozkrecilem zasilacz. Jest tam trafo. W szeregu z trafem wcisniete w karkas jest cos plaskiego i malego. Przypuszczam ze starter z kontrola temperatury i on wlasnie sie wylacza. Na obudowie zasilacza jest napis 105C. Wiec to chyba ta temperaturka. Fakt zasilacz sie troche grzeje ale chuba nie az tak zeby przekraczal 105C. Moze ten starterek padl. Wie ktos jak go zastapic? A moze sprobowac jakos chlodzic to trafo? Moze go rozebrac? Dodam ze jak sie ochlodzi to sie zpowrotem lampa wlacza.
  • #2 2172216
    _PREDATOR_
    Coś mi tu nie pasuje, trafo i zabezpieczenie, a do tego świetlówka na dwa bolce, musi być tam jeszcze coś, chociażby kondensatory, diody, (elektronika) sprawdż dokładnie.
  • #3 2173698
    piotrek68
    Niestety nie znalazlem nic innego. Rozkrecilem odbysnik i poza oprawka swietlowki nic nie bylo. Z zasilacza idzie kabel przez stojak wlasnie do tej swietlowki. W tym zasilaczu nic nie zauwazylem poza tym wlasnie wcisnietym pomiedzy uzwojenia a karkas termiku czy starterze wielkosci 1cm. Jest mocno wcisniete wiec nie moge tego wyjac. Boje sie ze przy wyciaganiu urwe druciki.
    Rozkrecilem obudowe zasilacza zeby sie chlodzil i po 3 godzinach mocno jest goracy. Na rzaie sie jeszcze nie wylaczyla ale jak tak dalej bedzie sie grzalo to pewnie sie wylaczy.
    Moze to jest jakas low endowa lampa :-(
    Ale pracowala ladnych kilka lat na jednej swietlowce.
    Jest to lampa biurkowa stojaca z ciezka prostokatna podstawa.
    Na zasilaczu jest napisane :
    TKNE
    Power supply type bl1
    for lamps 7/9/11 W
    230V 50Hz 0.17A IP20
    TW 105C
    OP5326 98 (lambda)0.45
    Brevettato
    Na lampie jest napisane:
    Lival Senior
    max 11W 230V 50Hz Finland
    kupiona z tego co pamietam to w OBI
  • #4 2175150
    lechoo
    To nie jest transformator lecz dławik (statecznik), natomiast sama świetlówka posiada wbudowany starter (zapłonnik) bimetaliczny. Też miałem kiedyś taką lampkę.
    A rozwiązanie problemu jest proste: kup nową świetlówkę.
  • #5 2175272
    piotrek68
    @lechoo
    Tez tak myslalem i dlatego w pierwszym poscie napisalem ze kupilem nowa swietlowke i dalej to samo javascript:emoticon(':cry:')
    dodam ze rowniez Osram Dulux 11W
    To skoro zaplonnik jest w w swietlowce to moze zewrzec to cos co wylacza termicznie co jest w dlawiku?
    Po otwarciu obudowy dlawika (jest teraz lepsze chlodzenie) nie wylacza sie lampa. Ale jakos wczesniej kilka lat bylo dobrze.
  • #6 2175828
    lechoo
    Przepraszam, umknęło to mojej uwadze... W takim razie będzie to wina tego bezpiecznika termicznego przy dławiku. Od biedy można go zewrzeć...
  • #7 2176007
    mczapski
    Poziom 40  
    Pewno jednak będzie to wina dławika. Myslę sobie, że nastąpuje zwarcie międzyzwojowe co powoduje wzrost prądu a to z kolei szybsze grzanie wszystkiego i zadziałnie bezpiecznika. Wprawdzie nieco dziwne, że bezpiecznik jest przerzuytnikowy ale może tak wykobinowano. Tak więc próbowałbym inny dławik (owe 0,17 A). Wyłączenie bepiecznika da jeden efekt. Zmusi do wymany dławika lub wyrzucenia lampki. Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. Mianowicie zmiana napięcia w sieci na 230 V. czyli moze warto zmienić moc lampy z 11 na 9 W.
  • #8 2177337
    piotrek68
    Tez pomyslalem o zmianie napiecia w sieci na 230V ale na lampie jest napisane ze jest wlasnie na 230V.
    Jak znajde gdzies taki dlawik na 0.17A to wymienie. Ale na razie grzeje sie ale dziala javascript:emoticon(':D')
    Moze zaloze spowrotem stara swietlowke bo jak jest wyzszy prad to pewnie sie niedlugo zepsuje. Zobaczymy.
    Zmierzylem ten termik i w stanie jak przewodzi to ma rezystancje 560ohm. Wiec w jego miejsce dalem 2 diody prostownicze (przeciwnie do siebie bo prad przemienny) o rezystancji 630ohm. I na razie dziala. Zobaczymy jak dlugo javascript:emoticon(':D')
    p.s. @mczapski
    Chyba masz racje ze jest zwarcie miedzyuzwojeniowe bo ten dlawik ma 2 uzwojenia i jedno ma 73ohmy a drugie mniej bo 63ohm. Ale jest to roznica zaledwie 13.6% wiec moze jakos to bedzie
    tylko mam pytanie bo jednak te uzwojenia sie strasznie grzeja. Sa mocno gorace. Chociaz sie jednak jeszcze nie pala. Czy maja takie byc czy to przez to zwarcie?
  • #9 2291331
    piotrek68
    Minal juz miesiac i jak na razie dalej dziala. Co prawda dlawik sie mocno grzeje ale jeszcze lakier izolacji sie nie spalil.
    Mam pytanie czy ktos wie czy z czasem jak sie zuzywa swietlowka to pobiera wiecej pradu? Czy dlawik calkowicie reguluje ta wielkosc?
