waga elektroniczna radwag wpt3c problem
worrm 12 Sty 2006 13:27 4944 6
  • #1 2172732
    worrm
    po upadku na wyświetlaczu pojawia się napis high.
    czy cośda sięz tym zrobić?
    za wszelkie sugestie dziękuję.
  • #2 2419375
    Snickers
    Problem polega na tym, że po upadku wadze przesunęło sie "zero" czyli masa startowa. W najlepszym wypadku wystarczy ją przekalibrować. a w najgorszym będzie uszkodzony mechanizm wagi. Waga może być wykonana na mechaniźmie magnetycznym na zawieszkach (cienkie blaszki). Jeżeli któraś z nich się uszkodziła to problem jest duży i sam sobie nie poradzisz - musisz oddać ją do serwisu. Może być również wykonana na tensometrze. Tutaj naprawa jest łatwiejsza o ile tensometr sie nie uszkodził. Mogę pomóc ale muszę wiedzieć na czy jest mechanizm czy tensometr. Pozdrawiam
  • #3 3835903
    wyjadacz
    Radwagowskie wpt są zbudowane w oparciu o tensometr w przeciwieństwie do wps, które są zbudowane w oparciu o mechanizm magnetyczny. Opcja z przesunięciem masy startowej jest wielce prawdopodobna, więc kalibracja powinna załatwić sprawę.
  • #4 3837399
    grzeban
    Witam, dla pewności można odpalić wagę ze zdjętą szalką i zobaczyć czy się zmienił komunikat, na null, Err 3, lub inny różny od high, w ten sposób można sprawdzić stopień przeciążenia wagi (przesunięcie punktu masy startowej) co pozwoli określić bez rozbierania możliwość ewentualnej kalibracji wagi
  • #5 4358456
    dorkapo
    Mam ten sam problem. Po włączeniu i testowaniu napis HIGH ale po zdjęciu szalki jest ok wskazuje zero i normalnie waży. W związku z tym może ktoś pomóc jak skalibrować tą wagę?
  • #6 4560096
    Snickers
    podaj jakim programem zgłasza sie waga to ci spróbuje pomóc
    a gdybyś miał problem to waga wyświetla wersję programu od razu po włączeniu.
  • #7 7658635
    km_noname
    Jak wygląda kalibracja tej wagi?
